Pourquoi je passe pas les 960 MHZ???
Pourquoi je passe pas les 960 MHZ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2001 à 12:37:10
ma config (cf profil) ne tient pas les 960 MHz!!!
Je comprends pas pourquoi, normalement, avec le refroidissement que j'ai:
un ventilo en facade, un en extraction sur l'arriere de la tour, un pal 6035 sur le proco, un sur bus PCI pour refroidir la carte graphique, et le ventilo du chipset.
j'ai de la ram PC133 qui passe en 2-2-2 sans pb (quand je suis en 8*100, j'ai la RAM a 133 cas 2-2-2).
Petit o/c, je passe le bus a 120 mhz, je baisse la ram a 120 mhz, je boote et paf : erreur vxd.
a 112 mhz, ca passe sans pb.
Une solution?
Marsh Posté le 11-06-2001 à 12:45:31
As tu relier les ponts L1 ?
Si oui, baisse le coeff multiplicateur et augmente le FSB a 133-140 ! :D
Dis nous ce ke ca donne
Marsh Posté le 11-06-2001 à 13:43:03
Sinon , tu peux essayer aussi d'augmenter le voltage Vcore.
Marsh Posté le 11-06-2001 à 14:01:02
et dans le dernier cas je te passe ma A7V en echange de ta A7V133
comme t utilise pas le bus 133
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
Marsh Posté le 11-06-2001 à 16:20:29
en fait, relier les ponts L1, je veux bien, mais je sais pas (quelle honte... :D )
en fait, j'ai ma petite idee la dessus.
Je pense qu'a 120, le PCI et l'ide sont a 120/3 = 40 Mhz, ce qui fait peut etre un  peu bcp... Je crois qu'au dessus de 120, la carte divise la frequence par 4 pour le PCI et l'IDE.
L'ideal serait donc d'etre a 133 (133/4=33) au moins, mais la j'ai un peu peur pour le proco (51 degres a 8*100).
8*133 c'est peut etre un peu trop...
Faut donc relier les ponts, mais bon si quelqu'un a l'adresse d'un site (desole, j'ai un peu la flemme :D )
Au fait 51 degres, c'est pas un peu bcp malgre le systeme de refroidissement? (il fait 37 degres a l'ombre...)
gee : [:big_ben_first]
P.S ; pour 350 balles le duron 800, je peux bien le cramer a ce prix (moins de 250F le 750, vive la Thailande)
[edit]--Message édité par kham--[/edit]
Marsh Posté le 11-06-2001 à 16:39:16
effectivement,quelle honte!  :D
nan,serieusement,c facille de relier les L1,tu enleve ton proco de ta mobo,tu passe un ch'ti coup de gomme sur les L1 (pour que sa soit niquel et eventuellement enlever le vernie qui pourais y avoir),tu prend un bete et simple crayon,tu taille une magnifique pointe a ton crayon,et tu relie les L1
en gros sa donne sa  avant L1 ::::.
                             apres L1 IIII.
PS: chui plus tres sure du nombre de : ,y a longtemp que g plus regarder mon proco :D ,mais c tous les ponts qu'il faut relier
/!\ ne relie les pont que comme ça I,et pas comme ça \ ou /
voila voila :)
[edit]--Message édité par Dakans--[/edit]
Marsh Posté le 12-06-2001 à 04:11:23
merci.
je fais ca ce we (pas le tps avant :( ) et je vous dis ce que ca donne.
Je me tenterais bien un petit 6.5 ou 7*140 pour commencer...
