pb avec a7v133 presque resolu, sans refaire mes ponts (zetaient bons) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2001 à 19:12:23
ce qui est bizarre c'est que si je relie les L7 ben j'ai bien 1.85V
c'estquoi ce beans???
please help me
[edtdd]--Message édité par boisorbe--[/edtdd]
Marsh Posté le 16-07-2001 à 19:13:46
refai tes ponts... ya pas de pbmes comme ca connus avec l'a7v133
pour le voltage mets 1.85V d'office avec les jumpers, c'est plus précis
Marsh Posté le 16-07-2001 à 19:21:33
suis d'accord avec toi j'ai relu les posts des 4 derniers mois et rien la dessus.
quand je relie les L7 j'ai 1.85
par jumper pas encore essaye mais c'est pas normal que par le bios ca passe pas, si??
pour vous ca passe ou pas par bios 1.80 et 1.85??,
merci pour cette reponse si rapide :jap:
Marsh Posté le 16-07-2001 à 19:23:06
par le bios ca merdoie un peu
donc jumperless pour les fréquences (par le bios quoi)
et jumper pour le voltage
une fois les ponts reliés tu te mets a 133 de fsb et genre 6* en coeff multi pour commencer
Marsh Posté le 16-07-2001 à 19:25:28
au fait je les ai relie il y a plus de 2 mois je peux les revirer avec du dissolvant pour les refaire???
tu me dit de me mettre a 133 pour commence ouah j'avais plutot pense faire 9.5*100
ca passe facile les duron 700 a 133??
Marsh Posté le 16-07-2001 à 19:32:28
Moi j'ai eu un DURON 700 qui allait à 1050 MHz stable sur une A7V133a
Il faut pas toucher au autre ponts.....Arff
Bon tu relies les ponts L1 ::: ||| ok
Tu remets les autres ponts d'origines...
Et tu passe en jumper mode "oui oui".
Le bios pas top car prb de tension au démarage...
Aller 1.80 ou 1.85 Volts et tu teste 9.5 * 100...et + si possible.
Le gain le mieux c'est de monter le fsb au max possible 133 MHz c'est déjà pas mal...Bon O/c
Marsh Posté le 16-07-2001 à 19:37:06
oui steph suis d'accord mais vu que je peux pas passer a 1.80 ou 1.85 par le bios j'avais essaye par pont mais je l'ai vire apres.
c'est ca mon pb c'est que je passe pas a 1.8 ou 1.85 par bios, toi tu les passe par jumper???
Marsh Posté le 16-07-2001 à 23:39:36
Tiens, ce post m'intéresse: Avec mon A7V133, je n'arrive pas à passer les 130 de fsb , après, plus de boot. C'est pas ma ram, elle tient 150 en cas 2, j'en conclus que c'est soit le chipset, soit un problème avec le bios (stabilité du jumperless). Si quelqu'un passe les 133 en fsb, j'aimerais qu'il me dise s'il le fait avec les jumpers et quel bios il a.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 17-07-2001 à 00:17:46
Ludal the lethal a écrit a écrit : Tiens, ce post m'intéresse: Avec mon A7V133, je n'arrive pas à passer les 130 de fsb ![]() Merci d'avance ! ![]() |
t as quelle revision de carte ? perso j ai la 1.04 et ca passe a 150 et mandrak a la 1.05 si je me souviens bien il passait les 166 de fsb !
Marsh Posté le 17-07-2001 à 00:25:00
le mode jumper free est vraiment a chier, je sais pas pourquoi je me suis obstiner. Peut etre parceque j'avais une abit avant
je viens de me mettre en reglage par jumper (j'ai pas refais mes pont qui me semble bon avec le circuit + et deja refait 10 fois)
je mets 1.85V et 7 *100
ca passe du premier coup (normal mais avec ces derniers temps e me mefiais)
on se gonfle et hop je mets 9*100 ca passe
la j'en suis a 9.5 * 100 et ca passe ca chauffe un peu d'apres asus probe mais ca va (ca chauffe moins qu'a 700 avec mon chrome maintenant que j'ai mis un alpha )
encore une question d'apres mon reglage jumper je suis a 1.85 V d'apres asus probe je suis a 1.9V qui dit vrai ??? merci
c'est marant l'alpha tourne plus vite maintenant (3900 pour 3650 avant)
Marsh Posté le 17-07-2001 à 00:26:14
au fait ma revision de carte mere est 1.004 pour etre complet et le pb n'etait pas lie a mon bios 1.04 puisque je viens de mettre le 1005A et c'etait pareil
vive les jumper :bounce:
Marsh Posté le 17-07-2001 à 01:16:07
ki kavait raison? jumper pour le volt et soft pour le reste
pour mémoire mon a7v133 encaisse les 160 de fsb en jumperless
Marsh Posté le 17-07-2001 à 09:49:13
Alors:
Ma carte est un rev 1.05
Quand je mets 133 MHz avec les jumpers, ça me donne 125 MHz au boot.
J'en ai ras le c..l de cette mobo
Est-ce que quelqu'un a un lien vers les divers réglages de jumpers pour les fréquences ? Merci d'avance.
Marsh Posté le 17-07-2001 à 10:38:36
Steph54fr a écrit a écrit : Moi j'ai eu un DURON 700 qui allait à 1050 MHz stable sur une A7V133a Il faut pas toucher au autre ponts.....Arff ![]() Bon tu relies les ponts L1 ::: ||| ok Tu remets les autres ponts d'origines... Et tu passe en jumper mode "oui oui". Le bios pas top car prb de tension au démarage... Aller 1.80 ou 1.85 Volts et tu teste 9.5 * 100...et + si possible. Le gain le mieux c'est de monter le fsb au max possible 133 MHz c'est déjà pas mal...Bon O/c ![]() |
yen a bien 4 de ponts a relier??
Marsh Posté le 17-07-2001 à 12:28:49
Ludal the lethal a écrit a écrit : Alors: Ma carte est un rev 1.05 Quand je mets 133 MHz avec les jumpers, ça me donne 125 MHz au boot. J'en ai ras le c..l de cette mobo ![]() Est-ce que quelqu'un a un lien vers les divers réglages de jumpers pour les fréquences ? Merci d'avance. |
bizarre normalement tu as la meilleur revision ...
j utilise pas les jumpers mais juste le bios
essaie avec le bios et si ca passe pas retour SAV peut etre ?
Marsh Posté le 17-07-2001 à 13:19:09
Merci Red, je vais prendre contact avec mon fournisseur.
Encore un coup des Goaoulds !
Marsh Posté le 17-07-2001 à 18:43:42
merci a tous
surtout nasdak et stephe54fr
au fait nasdak comment tu fais pour mettre ton voltage par jumper et ta frequence par bios ca m'interesse. car pour passe en jumper j'ai mis jen en position 2-3
j'ai bon ??
top cool :jap:
Marsh Posté le 17-07-2001 à 19:52:31
non ta pas besoin de changer les autres jumper
tu mets en position jumlperless les jumper qui reglent jumperless ou pas (compris?)
et tu mets simplement les jumpers du voltage vcore sur 1.85
Marsh Posté le 17-07-2001 à 20:12:14
ok et ca passe le voltage
mais de toute facon je passais pas les coef en jumperless
alors a moins que je ne puisse regler uniquement les frequences par bios et le reste par jumper je reste comme je suis (content rosco)
Marsh Posté le 17-07-2001 à 23:56:48
nasdak a écrit a écrit : pour le voltage mets 1.85V d'office avec les jumpers, c'est plus précis |
1.85V sur un Duron 700 !!! t'y vas pas un peu fort là ??? perso ch'ui en 700@1016 1.70V par jumper ( bios = 1.69V asusprobe = 1.76V ) et deja avec une bonne solution Thermique ( Nyeng Ty base cuivre 1.5Ghz ) je suis monté à 66°c !!
Marsh Posté le 18-07-2001 à 00:55:49
ben tu te débrouilles mal un dudu@1.85V ca monte a 50 degrès...
Marsh Posté le 16-07-2001 à 19:08:25
j'ai un pb avec ma carte mere et mon duron 700.
je voulais le booster un peu alors dès le debut j'essaie de relier mes ponts et la je ne peux passer que 7 7.5 8 8.5 et rien d'autre. les autres ben rien ma carte plante et ne reboot meme pas .
du coup j'essaie avec toutes les tensions possibles mais la suprise seule les tension jusqu'a 1.75 passent??
sinon meme topo pas de reboot et ce meme a 700.
j'ai meme essaye de faire mes ponts avec du circuit +
j'ai le bios 1.004 je fais mes changement en jumper free
"Tout ce que je sais c'est que je ne sais rien" Socrate
