PONTS reliés , C'est pas sur... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2001 à 09:45:22
Normal si tu relies les ponts avec du vernis non conducteur ........bah ya pas de connexions.
Pour ke le ct passe il faut un materiau conducteur.
Marsh Posté le 12-07-2001 à 09:49:00
Les TB 1,4 ont deja les ponts reliés de base je crois .
Le probleme vient plutot de la MSI , quel bios as tu ?
[edtdd]--Message édité par LeTo3--[/edtdd]
Marsh Posté le 12-07-2001 à 14:14:53
Found t'as rien compris :
la personne a dit que certains proc amd etaient reliés en USINE par amd avec du vernis non conducteur...
...pfff...si je mettais du vernis non conducteur sur mes ponts je poserais pas de questions...;!!!!!
Marsh Posté le 12-07-2001 à 14:53:53
Les ponts Sont pas relié avec du vernis NON CONDUCTEUR mais ils ne sont PAS COUPES c'est DIFFERENT !
De base un Tb à les ponts L1 reliés ... Mais jusqu'au Tb1200 AMD coupait les ponts L1 volontairement ... Donc t'inquiete pas t'es pas tombé sur le seul Tb REELLEMENT bloqué de chez AMD les ponts L1 sont bien reliés donc c'est un pb de CM ...
Marsh Posté le 12-07-2001 à 16:37:26
Enfin une personne censée
Marsh Posté le 12-07-2001 à 16:50:36
Marsh Posté le 12-07-2001 à 16:57:05
bah ca me fé pareil avec mon 1.33 et ma msi kt266 pro j'ai essayé le 1.4 beta 1 et ca marchait pas et j'ai aussi ( en ce moment ) le 1.3 et rien non plus ...
comment faire giga l'as cete carte et il arrive a passer le coeff multiplicateur ....... c la merde koi
si qqun a une solution ...
jevais mailer MSI france car ca m'énerve ......
Marsh Posté le 12-07-2001 à 17:07:05
Moi g un TB 1.2 (266) et une A7A266 et mes ponts semblent reliés mais je ne peux pas modifier le Coeff dans le bios.
En + mon proc chauffe grave : pal6035 + 1 ventilo de 80mm en insert° + 1 ventilos de 80mm et 1 de 40mm en extract° -> au repos 60°c et full load 68°c Quelqu'un a-t-il une idée ?
Marsh Posté le 12-07-2001 à 17:47:03
Allez voir ici
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ce=&cache=
l'intervention de buzard
Marsh Posté le 12-07-2001 à 18:05:06
c'est pour relié les ponts ca !!
sur les CPU avec les ponts coupés, il faut en effet enleve le vernis du CPU à cet endroit pour pouvoir ensuite faire le contact avec du graphite (crayon papier) ou du circuit+ ... enfin rien à voir ...
[edtdd]--Message édité par Pims--[/edtdd]
Marsh Posté le 12-07-2001 à 18:05:56
FOUnd a écrit a écrit : Normal si tu relies les ponts avec du vernis non conducteur ........bah ya pas de connexions. Pour ke le ct passe il faut un materiau conducteur. |
Marsh Posté le 12-07-2001 à 09:17:21
Mon 1.4 (10.5*133)thunderbird a les ponts reliés je l'ai verifié mais je n'arrive pas a modifier le coef multiplicateur.
(Il y a une personne qui m'a dit que les ponts pouvaient etre relés avec du vernis non conducteur....)
Quand je reboot la MSI kt266 elle me laisse mon proc a 1400 sans tenir compte des modifications..
Si quelqu'un a une idée ....ca fait deux semaines que je buche dessus....
