/!\ /!\ /!\ /!\ PROB d'lectronic /!\ /!\ /!\ /!\
/!\ /!\ /!\ /!\ PROB d'lectronic /!\ /!\ /!\ /!\ - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2001 à 14:46:54
Je compte réliser un BAYBUS mais je cherche qqn de balaise en élecrtronique pour me faire un shéma inspiré de ça :
http://www.jackypc.com/news/baybusplex.jpg
ça :
 http://www.jackypc.com/articles/49/13.jpg
En gros je veux un BAYBUS qui shématiquement donne ça :
http://www.multimania.com/submansti/Shemat_baybus.jpg
En gros je voudrai un shéma qui m'expliquerau comment monter un BAYBUS avec un interrupteur, un potentiomètre, un LED indiquand la bonne marche, une LED indiquant l'extinction. Tout ça pour chaque ventilateur sachant qu'il y en aura 3 de 8cm et 1 de 12cm....
MERCI d'avance!!! Vous pouvez aussi m'envoyer vos shemas par E-mail : chacal203@yahoo.fr et encore MERCI!!!
Marsh Posté le 04-04-2001 à 15:08:42
t'aurais peut-etre du appeller ca PB d'electrique...
Electronique=chip,transistrors etc...
Bon c'est simple, il te faut des interupteurs a double contacts isoles (soit 3 sorties*2=6)...
Tu en utilise un pour la led et l'autre pour le ventilo.
Tu envoie le 12 sur le commun du ventilo (pin du milieu) et tu fais un diviseur de tension pour generer un 3V a partir du 12 (ou tu le prends de l'alim) pour le mettre sur le commun des leds.
Il te reste plus qu'a brancher la led rouge sur la pin du bas et la verte sur celle du haut. Le ventilo sur sa pin du haut.
Chai pas si c clair, ca donne ca:
out led V  out ventil
    I          I
commun 3V  commun 12V
    I          I
out led R    rien
    I          I
Apres il te rest a choisir une resistance variable pour ton ventilo (direct ou faire un diviseur de tension). Je sais pas trop quelles valeurs te donner vu que ca depends de la puissance du ventilo...
Si t'est motive, tu peut mettre un regulateur que tu commande avec le potar mais ca te fais en mettre 4 au total...
Si ca a pu t'aider
