Probleme d'alimentation ? ou RAM trop faible ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2002 à 08:58:18
je dirai voltage CPU, ou aussi plus généralement l'alim de ton PC (vérifie ton 5v)
je pencherai pr un prob de jus ...
voilà mon avis!
Marsh Posté le 15-03-2002 à 08:59:53
et le vcore ?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 09:00:36
mon vcore est a 1.700v
si je monte ou je descend c pareil
Marsh Posté le 15-03-2002 à 09:03:40
comme dit nash, vérifie les voltages rééls donnés par le bios
Marsh Posté le 15-03-2002 à 09:06:33
motherboard monitor mindique ca :
+3.3 : 3.30
+5 : 5.03
+12 : 12.16
-12 : -11.70
-5 : -5.08
Marsh Posté le 15-03-2002 à 09:10:05
ca c'est ok.
je connais pas le p4, mais est-ce que 50° c'est "normal" ?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 09:11:19
on ma dit ke oui
vu l'o/v que je le met dans le nez cest logik
ma ram est en cas 3-3-3-6
tu penses que ca pourrait venir de la ?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 09:14:10
je pense pas.
Marsh Posté le 15-03-2002 à 09:16:21
sur la carte mere ya des jumpers pour regler le voltage de la memoire
ya 3 choix :
- 3.4V (dafault)
- 3.5V
- 3.6V
a votre avis je dois changer ? c pas dangereux ?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 09:18:19
foliopp a écrit a écrit : sur la carte mere ya des jumpers pour regler le voltage de la memoire ya 3 choix : - 3.4V (dafault) - 3.5V - 3.6V a votre avis je dois changer ? c pas dangereux ? |
etonnant, dab c'est par défaut sur 3,5 (jumper au milieu)
tu peux mettre sur 3,5 sans pb
Marsh Posté le 15-03-2002 à 09:44:16
a mon avis c pas un prob de ram. Si tu a de la PC 133 et ke tu a t timing memoire au mini. ca devrait passer.
ta esayer au voltage max ? genre en reliant les pin?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 10:35:59
euh nan jai pas essaye car je sais pas comment faire et que je suis nul en electronik
Marsh Posté le 15-03-2002 à 10:42:22
tu as aussi vérifié qu'en changeant le vcore, il avait bien évolué "en réel" après reboot
Marsh Posté le 15-03-2002 à 11:14:47
en 2.3 jarrive parfaitement a booter mais a 2.4 il bloque au bios
mais jy arrive 1 fois sur 5 a passer a 2.4
cest bisard parce que quand je suis a 2.4 jai la meme t° qua 2.3 alors c pas un soucis de t°
que faire ?
Marsh Posté le 15-03-2002 à 11:55:40
folliop la réponse est que t'es pas stable j'ai déja eu le tour aussi ca tourne impec a une frequence et apres quand tu veux reessayé ca veut plus! Arff!!! C'est que t'es pas stable et la ca peut etre n'importe quoi qui peux jouer sur la stabilité, ton proce qui en veut plus, ton chipset, ta ram, tes timings trop agressifs, pas assez de jus a la ram ou au proce, ton disuqe dur et j'en passe.Si ca t'affiche un message d'erreur c'est presque sur que c'est au niveau de ta ram.Si ca demarre et plante sous win ca peut etre le proce ou la ram aussi amnque de jus! Enfin essaie un par un et tu veras bien qui te pose des problemes de stabilité avant de changer d'alime, une alime qui fait 12v 5v a plus ou moins 0.1 ca va au dela faut changer si tu pousses ton proce!!! enfin c'est mon avis!!!
Marsh Posté le 15-03-2002 à 11:56:36
ben ca parait etre le vcore pas assez poussé,
mais bon, si tu dis que ca change rien en le mettant au max ...
Marsh Posté le 15-03-2002 à 12:03:52
maxime39 a écrit a écrit : folliop la réponse est que t'es pas stable j'ai déja eu le tour aussi ca tourne impec a une frequence et apres quand tu veux reessayé ca veut plus! Arff!!! C'est que t'es pas stable et la ca peut etre n'importe quoi qui peux jouer sur la stabilité, ton proce qui en veut plus, ton chipset, ta ram, tes timings trop agressifs, pas assez de jus a la ram ou au proce, ton disuqe dur et j'en passe.Si ca t'affiche un message d'erreur c'est presque sur que c'est au niveau de ta ram.Si ca demarre et plante sous win ca peut etre le proce ou la ram aussi amnque de jus! Enfin essaie un par un et tu veras bien qui te pose des problemes de stabilité avant de changer d'alime, une alime qui fait 12v 5v a plus ou moins 0.1 ca va au dela faut changer si tu pousses ton proce!!! ![]() ![]() |
ce qui est super bisard cest que sous windows a 2.4 jai aucun plantage meme apres 1h30 de jeux ! la t° est a 53° en full load
mais au boot sous le bios des fois il met du temps a booter
cest ca que je capte pas
Marsh Posté le 15-03-2002 à 12:06:56
Folliop ton proce doit pas etre loin du taquet du plafond quoi peut tu essayé entre 2.3 et 2.4 car fait quand meme 100 mhz c'est beaucoup pour le proce surtout quand t'es au taquet!Sincerement ton overclocke c'est de la dynamite bravo!!!
Marsh Posté le 15-03-2002 à 12:08:26
thanks
c vrai ke je suis content a 2.3 mais jaimerai pass la barre des 2.4
mais je suis tres content quand meme
Marsh Posté le 15-03-2002 à 19:38:30
Pour te consoler j'ai a peu près le meme problème que toi.
Marsh Posté le 15-03-2002 à 03:28:30
jai reussit a booter une seule fois avec mon p4 1.8@2.4
la t° etait 42° en idle et 50° en full (30mn de jeux)
je suis reste environ 1h30 sans aucuns plantages
je redemarre le pc pour des drivers
et la surprise le pc se blok au bios et ya plus rien apres
en 18*126 je boot mais pas 18*133
c chelou car ma ram est en pc133
alors probleme de memoire ou alimentation qui suit pas ?
