Probleme avec Asus P4B533 et P4 1.8ghz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:23:39
T'as essayé de changé le coeff???
C'est sur le FSB k'il faut jouer...
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:45:45
NikoPOP a écrit a écrit : T'as essayé de changé le coeff??? C'est sur le FSB k'il faut jouer... |
+1
sur un p4,, le coef est blocké, c le fsb qui fo bouger.... (le truc a 100...)
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:03:49
La fréquence se modifie sans problème, c'est juste le coef qui est bloqué.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:19:28
C'est ce que j'ai fait je l'ai mis a 133 mais il me reboot et ne veut plus remarcher sauf qd je le met à la frequence d'origine (100)
Vous n'auriez pas une idée du pourquoi ?
en tout cas merci pour vos reponses ca me rassure j'avais peur d'etre tombé sur un modele bloqué
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:20:14
il plante pendant le lancement de windaube??? ou il se rallume plus???
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:31:12
Gundy a écrit a écrit : C'est ce que j'ai fait je l'ai mis a 133 mais il me reboot et ne veut plus remarcher sauf qd je le met à la frequence d'origine (100) ![]() Vous n'auriez pas une idée du pourquoi ? en tout cas merci pour vos reponses ca me rassure j'avais peur d'etre tombé sur un modele bloqué |
T'as essayé d'augmenter la tension vcore ?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:32:01
Yoda_57 a écrit a écrit : T'as essayé d'augmenter la tension vcore ? |
il faut mais il est pas du tout précis dans ses réponses
Marsh Posté le 24-07-2002 à 15:04:47
En fait il plante juste le boot, je ne peux pas avoir l'ecran de chargement de windows
et des que je vais dans le bios il me dit que mon reglage n'est pas adapté, et je suis obligé de remttre l'ancien (100 mhz)
Marsh Posté le 24-07-2002 à 15:05:44
Gundy a écrit a écrit : En fait il plante juste le boot, je ne peux pas avoir l'ecran de chargement de windows et des que je vais dans le bios il me dit que mon reglage n'est pas adapté, et je suis obligé de remttre l'ancien (100 mhz) |
augmente ton Vcore et vérifie tes ratios
Marsh Posté le 24-07-2002 à 15:09:10
Il faut chosir manuel (et pas auto) qq part (sur cet ecran) pour avoir acces à toute les frequences et voltage. La il est en auto donc le bios propose que 100 ou 133. Débutant Inside
Marsh Posté le 24-07-2002 à 15:10:14
pour le ratio j'ai 1:1 1:3 ou auto, je prend lequel ?
sinon j'ai tt mis en manuel, je peux choisir mes frequences mais qd je met trop haut ca plante
Marsh Posté le 24-07-2002 à 15:11:34
le ratio, c'est la memoire
Ton 1.8 est à 100 au debut. Passe à 110, test, si ok, passe à 120 etc. Apres 130, test de 1 en 1. Si ca plante, augmente le voltage.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 15:12:03
Gundy a écrit a écrit : pour le ratio j'ai 1:1 1:3 ou auto, je prend lequel ? sinon j'ai tt mis en manuel, je peux choisir mes frequences mais qd je met trop haut ca plante ![]() |
la c'est po le ratio de ta ram???
moi je parlé ratio pci/agp
Marsh Posté le 24-07-2002 à 18:35:11
Bon, en gros, histooire de savoir si t'es pas tombé sur LE P4 qui veux pas.
- tu montes le vcore au max (1.7)
- tu montes la RAM au max (2.7)
- tu mets le ratio RAM à (4/3)
- tu mets les timming RAM au plus bas (2.5/3/3/8)
- tu vires le mode turbo de la ram
- tu fixes l'AGP et le PCI à 66/33
- tu met le proc en manuel à 133
Les valeurs entre parenthèses ne sont pas forcement identiques sur ta mobo.
Si çà ne marche pas, tu déplaces le jumper overvolt et tu augmentes le vcore à toc.
Si çà ne boote toujours pas, il ne passera surement pas à 133
Donc, t'as plus qu'à tester de 1Mhz en 1Mhz pour voir jusqu'où tu arrives...
Marsh Posté le 24-07-2002 à 18:53:51
Yoda_57 a écrit a écrit : Bon, en gros, histooire de savoir si t'es pas tombé sur LE P4 qui veux pas. - tu montes le vcore au max (1.7) - tu montes la RAM au max (2.7) - tu mets le ratio RAM à (4/3) - tu mets les timming RAM au plus bas (2.5/3/3/8) - tu vires le mode turbo de la ram - tu fixes l'AGP et le PCI à 66/33 - tu met le proc en manuel à 133 Les valeurs entre parenthèses ne sont pas forcement identiques sur ta mobo. Si çà ne marche pas, tu déplaces le jumper overvolt et tu augmentes le vcore à toc. Si çà ne boote toujours pas, il ne passera surement pas à 133 ![]() Donc, t'as plus qu'à tester de 1Mhz en 1Mhz pour voir jusqu'où tu arrives... |
et toi toujours pas testé ta desynkro et les drivers intel?
Marsh Posté le 24-07-2002 à 18:57:30
NiKoPoP a écrit a écrit : et toi toujours pas testé ta desynkro et les drivers intel? |
arf, non, j'ai des merdes sur un autre PC, donc priorité à la résolution de pb
Marsh Posté le 24-07-2002 à 12:20:32
J'ai fais une recherche ds le forum mais je n'ai pas trouvé de reponses
J'ai acheté un p4 1.8 pour le mettre en 2.2 mais lorsque je vais dans le bios et que j'essaye de modifier la frequence de mon cpu, cette option est grisée, et je ne peux faire aucune modif, un rapide coup d'oeil ds le mode d'emploi et il m'indique que si cette situation se produit, cela veut dire que le cpu est bloqué.
J'ai acheté ce cpu pour l'overcloking mais je ne savait pas que certains pouvaient etre bloqués.
Est-ce c'est le cas, ou il faut que je fasse un update de mon bios afin de rendre cette option valide.
Merci pour vos reponses, et pas de flamming je suis un nouveau et je demande juste un peu d'aide
