[help]probleme avec potar!
probleme avec potar! [help] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2006 à 18:22:12
bonjour a tous,
je voudrai savoir si quelqu'un pourai maider!
je vous presente le probleme g un potentiometre(50kohm je croi et tris branche)je l'es brancher en serie sur pour un ventilateur sur une source de 12v continu quand je lactionne le ventilo ne demarre pa tout de suite mais un bon tour une fois le ventilo allumer la plage de reglage(la ou il tourne)est vraiment tres petite et en fin de course du potar quelqu'un orai une solution a me presenter
tony
Marsh Posté le 07-11-2006 à 20:10:02
normal faut un pot de 100 ohms max pour un 80mm pour que tu aie toute la plage de rglage du ventilo qui soie celle du pot, t'est 500 fois trop grand quoi
a moins que tu aie comme certains ventilo TT, un pot donné avec qui fait je crois 22k parce que c'est géré par le ventilo, faut un 100 ohms, ou 50 , grand max 200 mais ca arrete certain ventilo! et ca un ventilo arreté c'est un fil, donc court circuit!
Swisscore
Marsh Posté le 07-11-2006 à 21:01:36
oki merci!je te remerci de ma reponse il manke plus que j'aille en acheter lol
tony
Marsh Posté le 09-11-2006 à 17:28:18
fait attention a la puissance, tu as quand meme quelques 100aines de mA qui passe dedans
Swisscore
Marsh Posté le 09-11-2006 à 22:24:09
tu veux que je fasse gafe a qu'elle niveaux?parce que la j'es acheter mon potentiometre et je les brancher et sa marche nikel!
tony
Marsh Posté le 10-11-2006 à 17:08:39
ok bah controle qu'il chauffe pas! s'il ne chauffe pas, pas de blem, mais s'il est brulant, il risque de bruler et foutre le feu à quelque chose
Swisscore
Marsh Posté le 10-11-2006 à 21:27:45
ok merci de ton aide
tony
Marsh Posté le 10-11-2006 à 21:52:42
de rien :P
Swisscore
Marsh Posté le 10-11-2006 à 21:55:36
tu pense que je peux brancher combien de ventilateur 80mm sur se potar?
tony
Marsh Posté le 11-11-2006 à 09:59:22
1 je dirais c'est pas mal, déjà pour la raison de la puissance du pot.... et aussi parce que si tu met plusieurs ventilos sur 1 pot, tu n'a pas la meme tension de démarrage du ventilo, et risque de faire pas tourner un ventilo,e t un moteur qui ne tourne pas c'est un court circuit
Swisscore
Marsh Posté le 20-11-2006 à 19:27:05
ca me parais louche !, explique toi, si il y a court circuit, deja ca fait du chauffage ! et je pense que l alim se metterais en sécurité
si il peux mettre son potar a condition qu il mette en paralelle une resistance pour faire une resistance equivalente
Req=(R1*R2)/(R1+R2)
Message édité par geronimo143 le 20-11-2006 à 19:29:18
Marsh Posté le 21-11-2006 à 15:43:40
je suis d'accord mais tu prend quoi pour r1 et pour r2 etant donner que tu qu'une seule resistance qui le potar de 100ohm
Marsh Posté le 21-11-2006 à 22:07:20
Req=(Rpotar1*R2)/(Rpotar1+R2)
Marsh Posté le 22-11-2006 à 17:22:28
bah une bobine, comme pour les moteurs, c'est quoi??? un fil, bon les moteurs ont surement une gestion contre les courts circuits... mais pas forcément tous!!! en tout cas ce qui est sur c'est que meme si ca tire pas une chiée et demi, ca tire plus de courant!
Swisscore
Marsh Posté le 22-11-2006 à 18:11:24
Boa au pire c'est les charbons et le collecteur du moteur qui trinqueront...
Marsh Posté le 22-11-2006 à 19:29:16
moteur brushless = sans ballais, sans charbon
Marsh Posté le 23-11-2006 à 22:45:30
est ce que quelqu'un pourai me donner la resistance qu'il faudrai que je mette avec un potar de 100ohm pour metre de ventilo svp merci
Marsh Posté le 24-11-2006 à 18:32:12
en francais??
si tu met un pot de 100ohms en série, tu ne met rien d'autre
Swisscore
