problème avec des mini-DIN 5 pin non-compatibles...
problème avec des mini-DIN 5 pin non-compatibles... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2009 à 21:13:52
salut,
sur le schéma du brochage de l'adaptateur secteur 12V 5V 2A: il y a 12v 5v et RTN
que signifie RTN??
Edit:
de plus il semble exister plusieurs type de brochage 5 pins:
Alim 1:
http://img515.imageshack.us/img515/3597/img2518.jpg
et
Alim 2:
http://img240.imageshack.us/img240/2797/img2514small.jpg
-> inversion du GRD et du 5V entre les deux images
est-ce normal? qqn peut il confirmer qu'il existe des cablages différents sur les mini-DIN 5 pins?
ça n'est pas normalisé?
existe-t-il un embout adaptateur pour inverser le cablage et faire que l'alim 2 puisse se substituer à l'alim1?
d'avance merci
Message édité par belmondo le 18-03-2009 à 01:41:23
Marsh Posté le 14-03-2009 à 00:10:13
Marsh Posté le 14-03-2009 à 14:30:33
cela me semble bizarre!
Est-ce pas une vue d'un connecteur et de l'autre?
contrôle au multimètre
Message édité par swissforever le 14-03-2009 à 14:30:43
Marsh Posté le 14-03-2009 à 14:38:14
exact, l important je pense c est d avoir 2*5v et 1*12v, plus les 2/3 gnd...
apres cpas un probleme il suffit d etre sur de brancher les bon pins sur l appareil...
en regardant le pcb il y a peut etre ecrit quel fil est le 12v/5v/gnd...
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2009 à 14:42:19
Marsh Posté le 14-03-2009 à 16:44:58
c'est aussi ce que j'ai pensé.
une photo provient de l'adaptateur que j'ai vendu, et l'autre provient de l'ancien adaptateur de l'acheteur, dans les deux cas je ne peux plus tester l'alim :/
j'ai aussi conseillé de tester au multimètre mais l'acheteur s'y est refusé et considère mon alim comme non-compatible
Marsh Posté le 15-03-2009 à 10:22:24
tu peus expliquer un peu mieux la provenance des ces alim et ce qu ils alimentent?
je pense que c est pour un ecran non?
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:16:10
je dirais plutot un disque dur externe pour avoir le 5 et 12V!
Marsh Posté le 15-03-2009 à 12:21:25
de toute facon le RTN c est bien le gnd, non?!
Marsh Posté le 15-03-2009 à 14:52:57
alim de boitier multimédia externe (au moins pour l'une d'entre elles)
Marsh Posté le 17-03-2009 à 20:11:59
en fait sur la première c'est marqué shield donc blindage donc normalement à la masse ? ou a la terre, et le 2e c'est bien marqué que les 3 sont reliés
Marsh Posté le 18-03-2009 à 00:30:57
oui très juste.
c'est curieux tout de meme que deux alims avec des specs différentes soient commercialisées sous la meme référence!
Marsh Posté le 19-03-2009 à 17:22:52
Ouai en effet!
