probleme de 12v avec PIV overclocké
probleme de 12v avec PIV overclocké - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-07-2002 à 22:17:32
depuis 2 jours j'arrivais plus à etre stable à 16*163.5 et il fallait que je redescende à 16*150
j'ai tout verifié et n'ai rien changé entre temps dans ma config
donc je fais plusieurs tests et j'en deduis que c'est mon proc qui ne veux plus s'overcloker et tout à l'heure je fais un essai en debranchant 2 ventilos de ma tours et là j'arrive à nouveau à l'overclocker comme avant
je verifié mes tension en idle et en full et là je m'aperçois qu'avec tous mes ventilos branché j'ai mon +12v qui baisse jusqu'à 11.55v par moment et est tres instable
je test avec les ventilos de la tours debranché et là ça descend pas à moins de 11.80v
mon alim est une enermax 330w avec potar (modif 5v) et je me demande d'ou ça peut venir :sarcastic:
c'est l'alim qui flanche sans raison?!
en idle mon +5v est à 5.30 et mon +12v est à 12.30v mais c'est en full que mon 12v degringuole.
je precise que j'ai 2 ventilos branché en 7v et je me demande si c'est pas ça qui à bousillé l'alim
qu'est ce que vous en pensez?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 22:44:47
Hr a écrit a écrit :
Les P4 pompent sur le 12V et pas sur le 5V, comme les AMD, voilà pourquoi il se casse la gueule. ;)
je sais ça mais pourquoi avant j'avais pas ce soucis?
c'est mon alim tu crois ?
elle rends l'ame petit a petit?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 22:47:00
meme probleme que toi :( le 12V se casse la gueule= systeme pas stable
Marsh Posté le 05-07-2002 à 22:49:53
t'as quoi comme alim?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 23:00:20
avant j avais une (je sais plus le nom c celle qui est dans la tour e-star, une 300W)qui est en sav
et la c une no name
des que je branche mon neon et que le pross fait un bench, le 12V tombe et pouf ,ca plante voir ca reboute
Message édité par hub_hs le 05-07-2002 à 23:01:03
Marsh Posté le 06-07-2002 à 02:51:08
c'est quoi le plus important: -12 ou +12?
pour +12, j'ai a peine 11,31V alors que pour -12 j'ai 11,81V
Marsh Posté le 06-07-2002 à 10:05:45
et la c une no name
peut etre que c'est l'abit qui veux ça :sarcastic:
mais moi j'avais pas de soucis avant donc je pense que c'est mon alim qui flanche
Marsh Posté le 06-07-2002 à 10:06:28
moi ma fortron elle roxxxe bien...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
Marsh Posté le 06-07-2002 à 10:07:13
 :eek2:  11.31v et ça plante jamais?
c'est beaucoup trop faible ton +12v
ton -12v ça va
c'est en full ou idle tes voltages?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 10:08:05
y a un potar sur les fortrons
ça coute combien?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 10:10:09
yes j'ai un potar...
Je l'avais payé 500 fdp in chez ldlc... Je sais pas si ils en ont encore...
Marsh Posté le 06-07-2002 à 10:11:09
vais regarder
c'est laquelle la tienne (350w ou plus?)
Marsh Posté le 06-07-2002 à 10:14:53
350w...
Mes tensions en full @ 3ghz...
5.30v
12.11
-12.85
-5.04
Son seul défaut c'est k'il n'y avait pas de connecteur piv mais pierrot m'a filé un adaptateur...
Message édité par nikopop le 06-07-2002 à 10:15:41
Marsh Posté le 06-07-2002 à 10:21:08
350w...
5.30v
12.11
-12.85
-5.04
on trouve ça ou les adaptateurs?
Marsh Posté le 06-07-2002 à 10:23:31
ça je sais pas, Pierrot me l'a filé, je pense ke ça doit se trouver partout...
Marsh Posté le 06-07-2002 à 10:23:55
je vais voir ça de plus pres
Marsh Posté le 06-07-2002 à 11:36:49
ben moi il tient plus a 100% a 2.4,donc pour l'instant je reste a 2.3,ce super stable 24h/24!
j'ai une enermax 350W,avec potard,sous MBM5 j'ai un 11.86 et sous asus probe j'ai un 12.41!  :??:
Marsh Posté le 06-07-2002 à 11:39:24
1.8@2.430 et j'ai le 12V à 11.5 en ce moment (edonkey + prime95 depuis + d'1Heure)
Marsh Posté le 06-07-2002 à 11:50:48
j'avais fait un post sur mes problèmes de 12V...
le mien flirte avec les 11.5V voire moins ... j'ai du enlever les ventilos sur la MB pour soulager et finalement je vais changer d'alim....
retour sur Enermax car ma CWT suxxx avec les P4
Marsh Posté le 06-07-2002 à 11:56:45
je vois que je suis pas le seul à avoir des problemes de 12v :ouch:
Marsh Posté le 06-07-2002 à 12:05:12
sur une antec 300w ca devrait passer ou pas ?
GT : Befa21
Marsh Posté le 06-07-2002 à 12:31:38
ton -12v ça va
c'est en full, mais ca ne plante pas. je laisse tourner 3dmark en boucle une nuit entiere sans probleme. l'alim est une antec 350.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 12:33:21
vu les resultats de Jtek avec une antec je suis septique
Marsh Posté le 06-07-2002 à 12:34:37
ton -12v ça va
moi je test avec cpu stability test 6 et là ça pardonne pas pour voir si le proc est stable ou pas et les tensions chutent d'un coup avec ce prog
Marsh Posté le 06-07-2002 à 12:35:46
je vais debrancher quelsues peripheriques pour voir si ca fait remonter le voltage...
Marsh Posté le 06-07-2002 à 13:03:38
http://perso.wanadoo.fr/dacal/tension.JPG
 :D
Message édité par Dacal le 07-07-2002 à 17:19:57
Marsh Posté le 06-07-2002 à 13:20:52
Faut faire comme moi, tout mes ventilos on une alim séparée ( entierement faite avec des pieces de récuperation => 0 ? ). Elle me prend une place 5 1/4 mais elle me debite du 12 V regulé en 4 A ce qui suffit pour mes ventilo qui n'en bouffent surment jamais plus de 2.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 12:14:19
Je pense avoir aussi un souci.
Mon 12V descend à 11.31, mais si je teste que le CPU (prime ou sandra), le PC ne plante pas. Pas contre si je lance un 3dmark2001, le PC plante.( freeze). Ma CG est o/c à 200/500, mais à 193/485 c'est pareil (alors qu'elle tient 220/530). J'ai remarqué que mon 3.3V est 3.1V sous Asus Probe.
Vous avez koi comme valeur pour 3.3V.
Je me dis que si le proc et la CG bossent, mon alim ne doit pas delivrer assez pour les deux donc freeze. Ca se tient comme théorie?
Message édité par igor le 07-07-2002 à 13:11:20
Marsh Posté le 07-07-2002 à 12:32:36
Mon 12V descend à 11.31, mais si je teste que le CPU (prime ou sandra), le PC ne plante pas. Pas contre si je lance un 3dmark2002, le PC plante.( freeze). Ma CG est o/c à 200/500, mais à 193/485 c'est pareil (alors qu'elle tient 220/530). J'ai remarqué que mon 3.3V est 3.1V sous Asus Probe.
mon 3.3v oscille entre 3.2 et 3.3v
Marsh Posté le 07-07-2002 à 12:40:42
:ouch: deja sorti?
Marsh Posté le 07-07-2002 à 12:55:29
moi c plus rigolo : avec mon P41.6A sur EPoX 4G4A+, alim Enermax 300W :
en idle : 5V@4.97, 12V@11.95
en full load : 5V@4.85 mini, 12V@12.20 :D
j'ai le 12V qui monte :)
Marsh Posté le 07-07-2002 à 13:11:44
 :ouch: deja sorti?
pardon je me suis emporté ;)
Marsh Posté le 07-07-2002 à 13:11:53
 :lol:
Marsh Posté le 07-07-2002 à 15:35:46
essaye avec t ventilo en 12v et voi si ca degringole,si a le fair pas oublie le 7v et met les en 5v
car le 7v n'est pas recommander avec le courant qui repart dedans.ca deja ete dit  :)
Marsh Posté le 07-07-2002 à 16:06:13
je vais essayé en mettant les ventilos en 5v au lieu de 7v
Marsh Posté le 07-07-2002 à 16:15:52
j'ai enleve mes ventilos, joysticks et autres peripheriques, ca ne change rien au voltage. je suis toujours a +11,30V.
j'ai laisse stability test 6 tourner depuis ce matin, ca ne plante pas! je touche du bois  :)
Marsh Posté le 07-07-2002 à 16:17:59
J'ai essaye ca aussi et cela n'a rien changé.(J'ai meme branché mon DD sur une autre alim). 11.30-11.35 sous prime95. Ce qui m'inquiete c'est qu'en plus mon 3.3 est à 3.1.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 16:19:41
moi j'suis en amd mais mon 12v est a 13v :lol:
mon topic de vente
Marsh Posté le 07-07-2002 à 16:55:01
  :hello: le wc ça marche bien?
Marsh Posté le 07-07-2002 à 16:59:01
sait po encore j'suis en train de me renseigner un peu partout en ce moment pr preparer le terrain etant donnee q je m'y connait po
mon topic de vente
