Problème avec un régulateur de tension.
Problème avec un régulateur de tension. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2007 à 11:57:02
Bonjour tout le monde,
J'ai essaye de faire ce montage(Avec un LM2940 à la place du 7812): http://www.mitedu.freeserve.co.uk/ [...] 230psu.htm. Mais cela ne marche pas :s
Gros problème! Sans le(je fais mes tests avec 1 seul)TIP2955 la tension est bien de 12V: OK.
MAIS, dès que je mets le transistor(en ayant bien raccordé en suivant la datasheet les B, C, E), elle monte à 15,5V, Pourquoi ?
D'où cela peut-il provenir ?
Edit: Mon transformateur est un 220~->12DC 120VA.
Message édité par momo194 le 03-02-2007 à 12:47:50
Marsh Posté le 05-02-2007 à 09:46:21
Procédons donc par étape:
1) As tu monter seuleument avec un transistor TIP2955 ?!
2) Où mesures tu tes 15.5V ?!
3) Es tu vraiment sur d'avoir bien repéré les B,E et C de ton transistor ?! (il est facile de confondre la vue de dessus et de dessous).
4) Ton transformateur sort quoi comme tension ?!
Marsh Posté le 06-02-2007 à 17:28:22
exactement les même questions.
A ta place je m'assurerai que tu ne t'es pas trompé dans le pinout de ton régulateur et celui de tes transistors.
Concernant le fait de n'avoir mis qu'un seul transistor, je ne pense pas que ça soit gênant. Il ne doit pas y avoir besoin de redimensionner les résistances (notamment R7). Et le schéma que tu montres semble cohérent mais je n'ai pas cherché à recalculer les résistances !!
le LM2940 de mémoire c'est bien la version LDO des 78xx c'est ça ? (flemme de chercher). Il existe en plusierus déclinaisons non ? tu as la bonne ?
A priori ton problème c'est que le transistor réinjecte le Vin sur la sortie du régulateur quasiment en se comportant comme un fil : le régulateur ne peut plus faire son boulot. Il n'y a pas besoin de mettre une résistance sur la base ou de diminuer la valeur de R1 ?
La tension redressée et filtrée est de combien ? S'il y existe une grosse différence entre Vin et Vout c'est peut être la cause du pb (note : c'est une supposition...)
Message édité par TotalRecall le 06-02-2007 à 17:29:10
Topic .Net - C# @ Prog
