Problème d'overclocking
Problème d'overclocking - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2007 à 14:58:24
je viens de finir ma config, et j'ai un soucis d'overclocking. Voila la bête:
Antec P180
Alim Neo 430 W
CM Gigabyte 965 dq6 f9
Core 2 6400 ventilo box
Ram Kingston Valueram PC2- 6400 (CL5) 1Go x 2
DD Hitachi Sata 500 Go
DVD graveur asus.
Donc après avoir tout assemblé (ouf), ça marche.
Ensuite, je tente l'overclocking pour les nuls en montant le fsb. Jusqu'à 300 Mhz, tout va bien et je me retrouve avec un C2 à 2400 Mhz et des brouettes.
Mais dès que je passe la barre fatidique des 300 Mhz de fsb, plus rien, la cm rame puis boote avec ses valeurs par défauts. Quand je vois qu'avec le même type de config tout le monde monte a 350 Mhz de fsb tranquille, je suis vert... :D  :bounce:
J'ai essayé de monter les voltage ram, fsb et C2, j'ai désacitvé dans le bios la virtualisation et autre emmerdeurs (en suivant les conseils d'un article de hardware magazine), mais rien n'y fait... :cry:
Donc, que faut-il faire, ai-je merdé quelque part ou oublié quelquechose???  :pt1cable:
Marsh Posté le 25-01-2007 à 15:08:19
1/ mauvaise catégorie, va dans la section o/c
2/ pense à regarder la fréquence de la ram
3/ possible que ton proc refuse de monter plus haut...
Ca vaut pas un pet de lapin!
Marsh Posté le 25-01-2007 à 15:49:23
Pardon pour la catégorie, mais je ne peux plus la changer (je peux uniquement pour le dossier Hardware), si un modo passe par là...
Sinon, comment serait-il possible que mon proc ne puise pas monter? C'est un retail box tout à fait standard...
Marsh Posté le 25-01-2007 à 16:24:57
Ben l'o/c c'est pas une science exacte... ton proc a passé les tests pour 2.13 Ghz au delà rien n'est garanti.
Pour la catégorie tu peux la changer en éditant ton premier post
Marsh Posté le 25-01-2007 à 20:45:55
si t'as un bios F3, mets le a jour (F4, 5, 6 ou 7, ms pas la F8)
j'avais +- le mm probleme, pas moyen de booter au dessus de 320. Flash du bios et me voilà avec une limite a 460.
