72 Leds projet bar light
72 Leds projet bar light - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2008 à 03:35:29
En attandant une commande, un autre petit projet vient pointer le bout de son nez :
http://nsa01.casimages.com/img/2008/02/07/0802070257242269261.jpg
L'idée est d'altérner led rouge et jaune. J'ai préféré aussi altérner montage en série/parallèle pour limiter le courant ainsi que la tension, de toute façon 72 leds en séries, à moins d'le faire sur du 220v... Les leds viennent du même endroit (conrad) et acheté en une seule fois. voici :
http://www.conrad.fr/led_diam_5_mm [...] 729_209733
Pour les leds rouges :
12 - (1,6 x 3) / 0,06
12 - 4,8 / 0,06
R = 80 ohms
J'aurai donc besoin de 4 resistances de 80 ohms pour mes 36 leds rouges
Pour les leds jaunes :
12 - (1,8 x 3) / 0,06
12 - 5,4 / 0,06
R = 110 ohms
J'aurai donc besoin de 4 resistances de 110 ohms pour mes 36 leds jaunes
je me demandé, étant donné qu'ici j'ai deux tensions différentes puisque deux couleurs différentes, je suppose que ma tension totale sera de :
1,8 x 3 = 5,4 V ? (led jaune)
Ou alors quand on à deux couleurs différentes elles s'additionnent ?
Bref, j'ai pas trouvé mieux à faire, en tout j'ai un courant de 0,48A pour une tension de...5,4V...?
J'attends vos conseils
A d'taleur !
Message édité par pr0faz le 07-02-2008 à 03:41:53
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:43:05
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:46:31
bon courage, j'y connait rien, j'ai rien compris a ton poste, mais je pense qu'un "UP" est de rigueure ;)
bonne chance pour ton projet :D
Mes ventes / Mon feedback
Marsh Posté le 07-02-2008 à 21:53:59
Merci poires :)
Marsh Posté le 09-02-2008 à 11:08:58
Ca pourra peut etre t'aider. http://ledcalc.com/ il peut calculer que jusqu'a 32led mais bon ca te donnera une ptite idée. J'avoue ne pas bien avoir saisi tes calcul et ton idée.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 12:53:33
pourquoi ne mets tu pas des résistances à chaque leds?
donc tu va cramer 2 branches sur 3 comme tu les a branché sans résistance!
faut remettre
après les calculs changent c'est donc :
12 - (1,6 x 3) / 0,02
12 - 4,8 / 0,02
R = 360 ohms, donc par exemple 330 ohms de la série E12
12 - (1,8 x 3) / 0,02
12 - 5,4 / 0,02
R = 330 ohms de la série E12
en gros tu prends 24 résistances de 330 ohms et tu mets comme tu as mis a une branche sur 3 et c'est niquel
Message édité par swissforever le 09-02-2008 à 12:54:33
Marsh Posté le 09-02-2008 à 13:49:18
Ouais swiss au début j'avais pensé à ça mais l'achat des resistances me reviennent à + de 7 euros (non pas radin!) J'me suis donc dis qu'en faisant un calcule serie/parallèle, ça pourrait l'faire...?
Comment je peux cramer les branches qui n'ont pas de resistances avec un calcule qui me semble correcte pour justement ne pas tout cramer ?
Marsh Posté le 10-02-2008 à 12:29:49
c'est faux parce que tu as les 2 branches sans résistance direct sur l'alim donc pas de limitation de courant. Il faut brancher les branches de led après la résistance,tu aura 1 résistance et 3 branches qui partent après la résistance
Marsh Posté le 10-02-2008 à 14:26:59
ah, donc je n'ai pas d'autre choix que de brancher une resistance par branche alors ?
Si c'est le cas, pour diminuer le nombre de resistance je peux en mettre une pour 9 leds alors ?
ainsi j'aurai besoin que de 8 resistances de 60ohms, c'est mieux ?
Message édité par pr0faz le 11-02-2008 à 17:14:35
Marsh Posté le 11-02-2008 à 21:13:19
up^^
Marsh Posté le 24-02-2008 à 18:42:12
Marsh Posté le 24-02-2008 à 19:52:49
non je t'ai expliqué tu peux relier tes 2 autres branches APRES la résistance et non avant!
Marsh Posté le 24-02-2008 à 20:39:39
Ouais c'est ce que je disais swiss, ça fera bien 9leds en séries avec la résistance. Ainsi j'aurai 8 branches de 9leds en séries ?
ça te semble correct ?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 17:54:50
non pas du tout, atta je te fais un schéma, voilà :
http://www.kirikoo.net/images/7Swisscore-1-20080225-175128.jpg
si jamais donc y a une résistance avec 9 leds qui sont elle même par branche de 3 en série et 3 en parallèle, il n'y a pas de tout en série ou tout en parallèle.
en parallèle c'est quand plusieurs pattes d'un composants sont connectée au même points, par exemple une branche de 3 leds avec une autre de 3 leds, ou alors le total 9leds + R. (même tension aux bornes des différents éléments)
en série c'est l'une après l'autre, comme 1 branche de 3 leds, les 3 leds sont en série... (même courant traversant les différents éléments)
Message édité par swissforever le 25-02-2008 à 18:05:28
Marsh Posté le 25-02-2008 à 20:54:16
Merci swiss
dans ces cas là, sachant que mes 8 branches de 9 seront constituées de leds rouges et jaunes donc tanto une branche rouge, tanto une branche jaune, pour calculer la valeur de la résistance sur la branche rouge :
12-[1,6x3]/[0,01x3]
12-4,8/0,03
R=240ohms ?
Marsh Posté le 25-02-2008 à 20:57:39
tu es sur de ces 1.6V pour les leds? les rouges normalement n'ont pas la même chute de tension que les jaunes, en général les leds c'est plus 2-2.5V.... c'est quoi comme led?
et 10mA? c'est des 3mm tes leds? elles ne doivent pas beaucoup éclairer?
mais le calcul a l'air juste
Par contre ATTENTION, au niveau de la puissance, avec une 1/4W tu seras un peu juste et vont beaucoup chauffer, donc minimum 1/2W pour la puissance
Marsh Posté le 25-02-2008 à 21:14:13
Marsh Posté le 25-02-2008 à 21:20:23
ah c'est donc 0.02mA par led, et 2V je prendrais! ou 1.8V
Marsh Posté le 25-02-2008 à 21:21:07
donc la résistance est diminuée de moitié, donc 120R
et les leds sont des leds pour faire témoins lumineux et non éclairer, tu le sais?
Message édité par swissforever le 25-02-2008 à 21:29:55
Marsh Posté le 25-02-2008 à 21:34:11
Oui je le sais, j'ai eu l'occasion de les avoir gratuitement en grosse quantité, du coup j'ai eu l'idée de me faire un barlight géant avec...
Marsh Posté le 25-02-2008 à 21:35:47
ok
Marsh Posté le 25-02-2008 à 21:39:57
donc, je peux attribuer, même pour les leds jaunes, une résistance de 120ohms ? parce que la tension d'une rouge et jaune n'est pas la même, mais comme ce sont des leds à témoins lumineux...
Marsh Posté le 25-02-2008 à 23:34:25
je ne sais pas il faut voir la tension Vf de la led.... 120 c'est pour les rouges, p-e aussi les jaunes
Marsh Posté le 26-02-2008 à 14:41:43
Comme la tension de ces leds est entre 1,6 et 2, j'me dis que 1,8 pour les rouges et les jaunes c'est ce qui est le mieux, non?
Marsh Posté le 26-02-2008 à 17:06:00
si les jaunes ont la même chute de tension que la rouge oui
Marsh Posté le 16-03-2008 à 19:01:09
j'me demandé si j'pouvais pas faire osciller ces 72 leds sur un NE555 (tant qu'à faire) c'est faisable d'après toi?
pour la consommation je suppose que je multiplie par 8 le courant qui passe dans une branche, à savoir :
0.06 x 8
Ce qui fait 48mA. NE555 accepte jusqu'à 200mA d'après mes sources, donc pas besoin de transistor ?
Mes VenTes - Mes AchaTs
Marsh Posté le 17-03-2008 à 10:00:04
480 et non 48.... pas 200 comme je te l'ai dis dans l'autre mais plutôt 20... transistor obligé! et attention à la puissance là! un mosfet devrai aller mais pas forcément tous les petites transistors normaux
Marsh Posté le 17-03-2008 à 12:06:06
Oups, j'ai oublié un "0". Ok pour les 20mA du transistor. m'ci swiss. Dès que j'peux, j'monterai tout ça et j'ferai des photos.
Marsh Posté le 17-03-2008 à 14:57:58
20mA du 555, le transistor c'est quelque chose comme 1.5-2A normalement
Marsh Posté le 17-03-2008 à 15:35:16
Ouais, chez moi j'ai exactement 4 transistor NPN BD135 45v, 1.5A, un seul devrait faire l'affaire ^^
Marsh Posté le 17-03-2008 à 16:43:37
oui ça devrait aller
Marsh Posté le 17-03-2008 à 21:01:19
http://nsa01.casimages.com/img/200 [...] 269261.jpg
12 - 4,8 / 0,06
R = 80 ohms
12 - 5,4 / 0,06
R = 110 ohms
A d'taleur !
2 petites choses...
Les led... tu peux peut-être (en fait c'est sur) les avoir moins chères ailleurs...
Je viens de m'en acheter 300 (50 de chaques : bleu, vert pure, blanc, UV, rouge et ambre) en 3mm... (elles éclairent déjà pas mal
Cout : 50€... dont la moitié de frais de ports...
ensuite conrad... ils soignent pas leur emballages...
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
Marsh Posté le 17-03-2008 à 21:44:19
mais il a pas de FDP lui, il va chercher au mag...
Marsh Posté le 18-03-2008 à 01:38:39
Oui, j'économise les frais sur ce coup-là
Marsh Posté le 18-03-2008 à 09:57:45
on sait jamais voila les prix (ça coute rien de comparer) :
Les 50 led rouges 5mm à 10 candelas 20mA de 1,9V à 2,3V (+ les 50 résistances pour mettre en 12V gratuites) :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/50p [...] QQtcZphoto
5,7€ livrées au domicile (15 jours pour ma part... mais c'est normale...) (11 cents la led)
Les même à 18 candelas (avec les résistances) :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Low [...] QQtcZphoto
6,34€ livrées....
25 candelas :
http://cgi.ebay.fr/50p-5mm-SUPER-B [...] m153.l1262
9,5€ livrées...
Moi en rouge, j'ai pris ça :
http://cgi.ebay.fr/50-X-3mm-SUPER- [...] m153.l1262
Elles sont en 10 candelas en 3mm... mais c'est bien suffisant ^^
J'essaierais de prendre des photos si j'y arrive...
Les jaunes.. y'a pas (dans la boutique)... mais il y a ambre...
http://cgi.ebay.fr/50p-SUPERBRIGHT [...] dZViewItem
6,34€.... livrées...
Pour mon montage, se sera plus tard hélas... (j'attends la peinture lol)
Message édité par spence foxtrot le 18-03-2008 à 10:15:17
Marsh Posté le 18-03-2008 à 11:17:27
En effet, c'est intéressant, j'ai mis le lien ds mes favories on sait jamais pour une prochaine fois...^^ Merci quand même spense.
Marsh Posté le 26-03-2008 à 23:03:55
quelle horreur ton premier schéma, sa sent les leds qui vont  cramées   :D
je pense que tu n'as pas intéret a toucher au 220v lol, surtout que les leds sont en DC, il te faudra des diodes etc..
p'tit schéma que je conseille pour les petits montages
http://bep62.free.fr/SchemaMrB.JPG
Message édité par f@st le 26-03-2008 à 23:05:40
,ø¤º°`°º¤ø, Animateur Disc jockey ( DJ de l'Audomarois ) Sonorise Anime et Eclaire  vos événements  dans le Nord Pas de Calais http://www.dj62.fr St Omer 62500 Sono ¸,ø¤º°`°º¤ø,
Marsh Posté le 27-03-2008 à 16:28:17
c'est déjà tout réglé :P
Message édité par swissforever le 27-03-2008 à 16:30:35
Marsh Posté le 27-03-2008 à 18:04:55
nickel, t'es un chef  ;)
Marsh Posté le 03-05-2008 à 11:34:10
Gnd c'est le (-) parce que la tu nous a dessiner la terre  :)
Sinon des leds en 220 pas bien conseilé lol
Au pire moi je te conseil 1 resistance par led comme sa si t'as resistance cramme sa coupe pas un groupe de led et au prix des led je pense que tu peux te permettre  :)
Pour le site je te coneil celui la : http://www.planeteleds.fr/
Pas cher et fiable
Message édité par dark_vamp le 03-05-2008 à 11:35:58
