Mannettes de gaz home made, réalisable ?? [projet] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2004 à 12:35:03
ca mais que la mannette des gaz a gauche, pas le joystick
Marsh Posté le 27-08-2004 à 00:34:29
Je te propose une idée :
Tu prends ton vieux joystick et tu essaye de mettre HS l'axe horizontale (la dessus je n'ai pas trop d'idée) Ensuite tu tords ton joystick a l'horizontale (en faisant gaffe aux fils) et te voila avec une manette des gazs. Ca paraît simple à faire, mais c'est pas si facile. Je sais pas si ca va marcher. Si tu arrives à connaître le fonctionnement d'une manette des gazs, tu pouras en fabriquer une en conséquent.
A tester...
Marsh Posté le 27-08-2004 à 08:18:54
humhum
J'y avais pensé mais en enleveant completement le manche et en faisaint un truc pour que la mannette soit plus grosse mais j'ai 2 problemes:
-elle sera pas assez "dur", il n'y a pas de ressort dans une si petite mannette de gaz de joystick
-ni assez precise
Marsh Posté le 08-07-2005 à 09:16:05
solution a la con
tu met ton joystik en USB
tu trouve un potar de 10K ohm que tu branche sur le port jeu ( j'ai plus les broches en tete mais c'est simple )
tu le parametre comme joystick un axe et c'est gangé
auto edit, j'ai retouvé le schema de cablage standard du port jeu , je post ca dès que possible ( et ouuii mon scanner tourne pas vite, j'ai le temps de faire une siete entre chaque image )
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:38:34
voila le schema standard du port jeu
avec ca tu peut faire joystik + manette de gaz +palonnier
pour la parti meca, peut pas t'aider dsl a toi de bricoler avant de decoller
Marsh Posté le 17-07-2005 à 13:50:44
il existe des mini joistick, mais c'est 60 à 150 euro pièce...
Marsh Posté le 20-08-2004 à 12:02:36
Alors j'ai un ti probleme: je joue a desert combat (un mod de battlefield) et je pilote des helicos, seulement je joue avec clavier/souris et les stationnaires sont chiant a faire (obliger de donner des accous)
Comme je me suis abituer, je veux pas tout reprendre avec un joystick
Donc serait-il possible que je me fasse une mannette des gaz home made (je peut recuperer des trucs sur un joystick logitech extreme digital)
Sinon mon budget est assez seré, pas plus de 20-30 pour tout les composants acheté (paskeu sinon je m'achete ca et on en parle plus)
Merci de m'aider
