Un projet fou. Le projet K2000
Un projet fou. Le projet K2000 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2006 à 07:33:27
J'ai poster ici car mon projet mélange électronique et informatique.
Mais je pense ne pas avoir de réponse mais si vous connaissez de bon forum électronique.
Vous vous rappeller de la série K2000 avec Mickael Night
http://games.download3000.com/play/knight-rider
Ben moi je suis un grand fan.
Ma voiture à déjà le néon K2000 en rouge comme kitt.
Bon aucune modification extérieur sono + lumière c'est tout.
Et moi projet consiste à faire parler la voiture comme Kitt.
Mais de simple phrases préenregistrer.
Donc capteur vers automate vers générateur de vois ou quelque choses dans ce genre je pense.
Un peu comme dans les voiture haut de gamme de l'époque qui disait "Porte conducteur ouverte"
Sauf que la j'aimerais mettre un peu plus de dialogue.
Comme contact mis une phrase du style "Alors pret à partir" et une fois démarrer "C'est parti".
Marsh Posté le 05-10-2006 à 09:38:54
C'est on ne peut plus simple, même faisable avec des composants discrets.
Le plus simple reste quand même le pc en mini-itx avec son petit prog de synthèse vocale (données de sortie des capteurs existants en entrée sur le port parallèle), mais c'est cher.
Marsh Posté le 05-10-2006 à 10:57:35
Je te conseille les composants qui memorise des morceaux de phrases de chez OKI ... efficace et pas chere ;)
http://www.okisemi.com/
J'ai essayé dans un de mes projets et ca marche... la qualité sortante par contre c'est type téléphone .. ce n'est pas de la HI FI ... attention...
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 05-10-2006 à 19:08:31
Je vais avoir un pc de 160 mhz d'un ami.
Donc avec une alim spécial voiture c'est bon.
Par contre je sais pas si 160 mhz suffi pour faire tourner le programme
Marsh Posté le 05-10-2006 à 19:46:14
le truc c'est que dans les voitures il y a beaucoup de choc, pas tété pour le disque dure :-P
160MHz, faut qu'il soie compatible windows 95 ou 98, tu oublie pour installer un plus récent de windows!
Swisscore
Marsh Posté le 05-10-2006 à 20:18:41
1) trop gros
2) puissance à priori suffisante, à voir avec le prog de synthèse vocale
Maintenant, comme l'a dit shubaka, tu peux utiliser des puces destinées originellement aux répondeurs, contenant une EEPROM et un couple DAC/ADC (donc enregistrement et restitution de la voix), c'est pas forcément beaucoup moins cher, mais là tu as vraiment tout le loisir de faire ce que tu veux.
Marsh Posté le 05-10-2006 à 21:48:52
Mais avec une puce comme sa ?
Y juste a relier des capteur dessus au faut passer par Un PIC ?
Marsh Posté le 05-10-2006 à 23:26:25
Non elles sont autonomes... choppes la doc d'un composant... et tu verras que les versions de bases sont TRES TRES simple :jap:
Marsh Posté le 06-10-2006 à 06:49:45
Bon j'ai regarder un peu.
Et j'ai trouver sa http://www.lextronic.fr/Eletech/dm2218c.htm
C'est pas mal mais seulement 8 messages en mode direct.
Pour en avoir 128 y faudrais passer en binaires.
Je voudrais savoir si c'est compliquer de passer en mode binnaire ?
Car la plus part des phrases seront commander par capteur puis transistor pour adapter le signal
Marsh Posté le 06-10-2006 à 09:52:10
Un poil excessif la CF compte tenu de la place nécessaire pour les messages... :o
Sinon le mode binaire est vraiment pas compliqué, il suffit de passer par multiplexeur.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 14:56:34
Mais le problème et comment faire pour adapter le signal?
Marsh Posté le 06-10-2006 à 18:56:50
T'as 128 signaux 1/0 à l'entrée, d'origine, ça donne ça:
- signal 1 poids 1
- signal 2 poids 2
- signal 3 poids 4
- signal 8 poids 64
Or, avec ce système, tu utilises 8 entrées pour 8 capteurs, en binaire, tu va faire la somme de 128 capteurs (=2^7, le 8e bit sert tout simplement à valider) pour avoir un signal global.
Par contre, ça sent les entrées exclusives, donc quand t'as 2 phénomènes simultanés il faut un message regroupant les 2 autres... :/
Un exemple: tes portes sont ouvertes et t'as pas attaché ta ceinture -> il te faut un message signalant les 2.
Marsh Posté le 06-10-2006 à 19:27:15
un chtit micro controleur et le tour est joué :P
Swisscore
Marsh Posté le 06-10-2006 à 20:47:49
une explication plus présise possible?
Marsh Posté le 06-10-2006 à 21:28:20
non mais pour faire ton kitt faut un micro controleur, mais c'est le meme principe que pour l'EPROM, mais tu peux aussi faire clignoter des leds avec ca :-P et tout plein d'autres trucs...
Swisscore
Marsh Posté le 09-10-2006 à 11:13:18
Je vois pas pourquoi s'emmerder avec un µP, un PIC c'est déjà du luxe vu la complexité du truc...
Pour gérer un ordre de priorité en prime le PIC peut être intéressant par contre vu qu'on touche à l'usine à gaz logique (si A et B prendre A, si B et C prendre B... histoire de n'envoyer les messages qu'un par un par ordre d'importance, comme justement "La porte est ouverte blaireau!" puis seulement une fois la porte fermée "La ceinture de ton pantalon ne fait pas office de ceinture de sécurité" )
Du coup, on entre les capteurs sur le PIC, on en ressort avec 4 bits (par exemple) correspondant à l'index du message et roule, plus qu'à interfacer une SRAM ou EEPROM et ajouter un DAC et un ampli pour sortir du son.
Message édité par Gigathlon le 09-10-2006 à 11:15:35
Marsh Posté le 09-10-2006 à 11:47:38
Lol avec vos portes AND , XOR, EXNOR, vos bits de poids forts et faibles vous l'avez fait fuir. Franchement si j'avais des enfants jvous les confierais pas :D
Marsh Posté le 09-10-2006 à 18:36:42
euh mon cher gigathlon, un pic est un micro controleur......
pour exhortae moi les gosses m'aiment mdr... mais s'ils comprennent pas les bits de poids fort ou faible... je les aident....... en tout cas pour le fort
Message édité par swissforever le 09-10-2006 à 18:37:25
Swisscore
Marsh Posté le 10-10-2006 à 19:31:50
Un PIC est largement suffisant pour ce qu'il a a faire ...
Certains PIC sont des µC d'autres des µP.
CONSEIL: prendre le bon vieux classique PIC16F84 ;)
Marsh Posté le 10-10-2006 à 19:34:28
Je dois confondre avec les PAL peut-être, une des 2 familles est constituée par des réseaux programmables sans aucune fonction de µP (un µC étant un µP éventuellément doté d'E/S spécifiques).
Message édité par Gigathlon le 10-10-2006 à 19:35:13
Marsh Posté le 10-10-2006 à 19:35:56
C'est ca.... Gigathlon ;)
Mais au vu des normes propriétaires des PAL/GAL/FPGA/EPLD ...autant prendre le PIC car microchip de donne tous les schemas pour la programmation.
:D
Marsh Posté le 10-10-2006 à 21:22:44
oui le 16f84 est bien... et si jamais j'ai un schéma de programmeur qui fonctionne....
bah un uP n'a pas de ram par exemple, un uC oui :-P alors bon...
Swisscore
Marsh Posté le 10-10-2006 à 22:08:23
Ben merci à tous.
Mais je capte plus rien.
Car avec un Pic faut un programmeur et puis un programme.
Et puis c'est pas vraiement utile car cela va de nouveau couter une fortune.
Marsh Posté le 10-10-2006 à 22:15:15
un pic c'est 3€ quand c'est cher, un programmeur avec composant discrtet j'ai tout récupérer.... mais ca coute meme pas 10€ les composants, et aussi les programmes utilisé, gratuit... cher? je pense pas! après tu compre 1.- la led si tu veux allumer une led, y a le quartz mais tu peux utiliser une résistance et un condo, mais c'est moins bon.....
Swisscore
Marsh Posté le 10-10-2006 à 22:20:58
Mais la carte de dialogue après c'est 110 €
Marsh Posté le 12-10-2006 à 08:09:28
quelle carte???? il n'y a aucune carte
Message édité par swissforever le 12-10-2006 à 08:09:38
Swisscore
Marsh Posté le 12-10-2006 à 08:15:11
+1 meme si le ptit suisse on a du mal a le suivre....
De quel carte de dialogue du parle ?! :??:
Deboggage ?! Si c'est ca, tu n'en as pas besoin pour ton application :D
Marsh Posté le 12-10-2006 à 21:49:08
Marsh Posté le 12-10-2006 à 22:22:45
avec un uC ou uP tu n'as pas besoin de ca vu que ca fait son boulot, mais faut tout le coder
Swisscore
Marsh Posté le 13-10-2006 à 00:27:39
Et je le répète, pas besoin de µP :o
Tout est faisable avec des composants logiques discrets et des puces de SRAM/EEPROM, un PIC/PAL simplifie juste le design en le reportant sur la "programmation" :p
Marsh Posté le 13-10-2006 à 18:49:55
bon le blem avec les PAL c'est pour les programmer... un pic c'est pas cher pour ca et si tu a un peu de bol, tu peux avoir des échantillions gratos... mais j'ai jamais réussi a en avoir, parce que j'avais pas une entreprise!!
Swisscore
Marsh Posté le 13-10-2006 à 20:15:28
J'avais croisé un PAL une fois... la programmation passe par un logiciel standard gratuit il me semble, après c'est une question d'interfaçage.
Marsh Posté le 13-10-2006 à 21:06:11
je connais pas du tout les pal en pratique
Swisscore
Marsh Posté le 14-10-2006 à 07:47:12
Quelqu'un peux expliquer en clair ce qu'il faut pour faire parler ma voiure .
Marsh Posté le 14-10-2006 à 09:43:24
tu as plusieurs solutions, ca dépend la quelle tu choisis... autrement je crois que chez conrad y a des ptits modules ..... à voir...
Swisscore
Marsh Posté le 14-10-2006 à 12:18:13
EN clair, tu s besoin d'une interface qui réagisse à des actions/évènement/ambiance pour déclencher la lecture d'un fichier son.
La carte DM2218C de lextronic le fait. Elle te permet, selon le mode de commande de gérer 8, 128 ou 1000 action/évènements différents donc fichiers différents.
SI tu veux seulement ajouter de la parole à ta voiture, utilise ce type de carte. Si tu veux aussi architecturer la carte, écoute les autres.
Il te faudra alors :
- De la mémoire
- Une interface d'accès à la mémoire (lecture / ecriture)
- Un traitement binaire des donnée SON et des actions/évènements
- un convertisseur numérique analogique (DAC)
- un ampli
- un haut parleur
La mémoire conditionne l'interface
Le traitement binaire, c'est un microcontroleur (PIC, AVR, ...)
Le DAC, c'est un composant simple (STmicro, Philips, TI)
Le principe est exactement le même que ce lecteur MP3 (oryxmp3.com) où tu trouves de la mémoire, un accès à la mémoire, la récupération de fichiers son, le traitement du son et une logique de commande via des boutons. (Celui là est un peu complexe tout de même)
Pour résumer, tu veux faire simple => la carte Lextronic, tu veux t'amuser, tu fais tout
Marsh Posté le 14-10-2006 à 13:24:35
on mode simple j'ai 8 entré
Marsh Posté le 14-10-2006 à 16:03:10
oui
Marsh Posté le 15-10-2006 à 10:40:02
c'est pas beaucoup
Marsh Posté le 15-10-2006 à 21:24:12
Tu mets devant un peu de logique à base de portes NAND, NOR etc... et tu as 128 entrées
