putain de 800 !!!
putain de 800 !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2001 à 20:15:55
j'ai un PIII 800e qui tourne a merveille a 952 (119,1.85,orb)
depuis six mois (pas stable au dessus)
et la je me lâche: j'achéte un kanie hedgehog de l'artic silver
et des 8*8 pour la tour en extraction
je gagne 10° mais toujours pas stable a 976,1.90
dois'je le re roder ? 1.90 est'ce suffisant?
merci @+
la communauté = la diversité.
Marsh Posté le 08-03-2001 à 20:17:32
Fo ke tu montes le voltage, c'est un Cco?
--Message édité par Mordrek--
=====>http://www.hardcoregamers.fr.st<=====
Marsh Posté le 08-03-2001 à 21:12:14
non il est trop vieux
il boot a 1000 a 1.95 mais stable du toup
freeze en deux seconde sur cpu burn
Marsh Posté le 08-03-2001 à 21:39:35
maintenant il freeze méme a 952
il monte a 57° et pouf plus personne
alors que je pouvait le chffer comme un porc avant
le kanie (et j'avait oublier j'ai aussi de la ram neuve )
Marsh Posté le 08-03-2001 à 22:42:06
Et c de la 133 MHz ta ram ?
Moi > Gorb aussi, et 996 assez stable, mais pas assez en 124*8 @ 1.95V. Sinon 960 (8*120) jamais planté (46° en charge).
Comment reconnais t'on un cC0 d'un cB0 ??
G eu le mien en octobre.
Marsh Posté le 08-03-2001 à 22:48:00
Moi je sais que c un cB0 le mien grace a cette conne de sandra (CPU&Bios, information) et aussi paske je l'ai achete avant juillet 2000 quand Intel a passe ses procos du stepping cB0 au cC0.
Marsh Posté le 08-03-2001 à 23:23:17
ca doit etre un  cb0
et ma ram est 133
est ce que le rodage differe peu marche
Marsh Posté le 09-03-2001 à 16:37:19
bon maintenent j'en ai marre
j'ai mis a jour probe et la surprise
la t° réel de mon proc a 952 est de 35° au "repos" et
63°!! en charge
j'ai du fair une connerie avec mon kanie c'est pas possible !!
Marsh Posté le 09-03-2001 à 16:45:18
un cB0 a un voltage par default de 1.65 volts
un cC0 a un voltage par default de 1.7 volts
je vous conseil d'augmenter le voltage a au moins 2.00 volts (voir meme 2.05 volts) sauf si le cpu devient vraiment trop chaud
Decatman --> avec un Kanie tu ne devrais pas etre a 63° en pleine charge, meme a 2.05 volts. As tu mis de la pate thermique (genre artic silver) ?
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
Marsh Posté le 09-03-2001 à 16:46:17
la ya un truc qui deconne c clair, 63° avec un p3 c bcp, avec mon p3 je suis deja monte a 52° mais ct en utilisant seti + cpuburn3 et ct quand j'av pas mon pal6035 + un aut ventilo
dommage qu'il ne fasse pas plus froid, pour l'hiver ça ne servirait de chauffage.
la seule solution c que tu redemonte ton ventilo, tu enleves la pate thermique bien proprement et delicatement, que tu en remettes un peu, pas trop sinon ça va pas aider, et que tu remettes ton ventilo, si ça continue c que je pige plus rien a ce qui se passe.
Marsh Posté le 09-03-2001 à 16:53:33
j'ai mis de l'artic silver et il etait effectivement a 1.65
par defaut mais je peut monter qu'a 1.95 v
sur ma cusl2
Marsh Posté le 09-03-2001 à 16:56:50
je crois bien que je vais recommnençer le montage
et au fait ma ram doit etre a 3.4 doij' la monter
Marsh Posté le 09-03-2001 à 17:04:05
Decatan -->
 - ta ram (le Vio) tu peux la monter sans probleme a 3.6 volts.
 - Pour pouvoir augmenter le voltage de ton cpu, il faut relier les pattes : va voir la :
http://www.hardocp.com/articles/in [...] ltage.html
En effet, c'est ton cpu qui "dicte" a ta cm le voltage.
Marsh Posté le 09-03-2001 à 17:08:49
Vaut mieux d'abord qu'il regle le prob de la temperature et apres il verra pour le voltage, sinon le vio il peut le monter directement dns le bios deja
Marsh Posté le 09-03-2001 à 18:15:15
vous allez rire :
t° 33 > 50 en charge et pas de plantage cpu burn et stab test
avec mon vieux golden orb et artic
j'ai vraiment du mal monter le kanie ou bien il est en plastique
comment doi on monter ce genre de ventilo ?
Marsh Posté le 10-03-2001 à 13:41:55
j'ai les 500 boule en traver de la gorge
le ventilo du kanie soufle vers l'exterieur est'ce normal
doij' poncer le cuivre ?
qui a un kanie ?
Marsh Posté le 10-03-2001 à 13:48:26
Faut complètement le poncer, le dessouis et même les "ailettes", l'oxyde de cuivre, ça marche pô bien...
Marsh Posté le 10-03-2001 à 13:50:21
OUAH C FENOMENAL :ouch:
Marsh Posté le 10-03-2001 à 13:58:40
c le monde a l'envers chez toi decatman  :lol:
Marsh Posté le 10-03-2001 à 14:00:15
je fais quoi avec mon kanie
precaution d'usage ?
Marsh Posté le 10-03-2001 à 14:04:05
tu me le donnes  :D
Marsh Posté le 10-03-2001 à 14:09:01
c'est ça  ouai je vais faire des autre essais avant
Marsh Posté le 10-03-2001 à 14:13:49
ouai ou si tu connais quelqun qui peut te le mettre, ça pourrait aider, l'union f la force  :p
Marsh Posté le 10-03-2001 à 14:22:11
la premiere foi j'ai rien poncer j'ai bien nettoyer le core
une touche d'artic, a deux pour plier se putain de ressord
il m'avait l'air solidement en place
moi je vois pas ce que j'ai fait comme connerie
et encore une foi le kanie aspire l'air et la souffle vers
l'exterieur: normal ?
Marsh Posté le 10-03-2001 à 15:32:47
le kanie peut marcher en extraction avec la jupe ou en soufflant sans la jupe c ce ke dit la notice. g lu kil valait mieux l extraction moi mon kanie est tout dorigine (po ponce) et je suis a 54 degres sous cpustabilitest avec la carte mere a 33 34 degres voili mon proco est t.bird 900 @ 1122 a 1.85V.
Marsh Posté le 11-03-2001 à 13:21:30
miracle quand j'appuie comme un bourrin sur le ventilo pour qu'il ecrase le proc je gagne 15°
alors j'ai ajouter des cales(bout de fils de cuivre) dans la structure du socle
pour que le ressord soit plus dur a mettre j'en ai chier mais je l'ai mis
et la 31 idle et 43 en charge à 1Ghz 1.90v
Marsh Posté le 02-11-2001 à 04:50:41
mon 800E je le monte facile a 992 sur une Cusl2c mais a chaque redemarrage il me rentre dans le bios et me dit qu'il a demarrer avec une frequence pas bonne la derniere fois. Caisse quil faut que j'arrache pour qu'il ne le fasse plus?
