help! pas de boot quand j'OC mon p3 800@1002 !!!!
help! pas de boot quand j'OC mon p3 800@1002 !!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2001 à 10:41:48
Il revient du SAV et je voudrais des conseils pour l'exploiter au max. Là je suis @948, voltage d'origine et stable.
On fait quoi après?
J'ai essayé de passer le Ghz, juste pour voir: l'écran ne s'allume pas alors que ma RAM n'est même pas à 133!
ça pourrait être quoi le problème?
[edtdd]--Message édité par ppon--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-09-2001 à 12:52:00
après ? ben on échange, je te passe mon proco et tu me passe le tien ! :D
moi pour être @933 je dois mettre du 2v pour être stable :o  :gun:
Marsh Posté le 18-09-2001 à 19:01:49
J'en tiens un bon ça veut dire?
Marsh Posté le 18-09-2001 à 22:01:54
tu n'est pas le seul avec un processeur qui arrive à cette fréquence au voltage d'origine mais tu es en tout cas plus chanceux que moi :(
tu es à fond sur le CPU au voltage d'origine, il plante plus haut ? si c'est le cas munie toi d'un bon refroidissement, augmente le voltage à 1.9V par exemple, et augmente petit à petit le FSB... :)
Marsh Posté le 19-09-2001 à 13:11:34
thanks!
par contre, je n'ai pas d'image quand je le mets à 1002  :(  :(
La RAM n'est même pas à 133, c pas ma cg au moins?
Marsh Posté le 19-09-2001 à 13:20:19
Lorsque ke tu overclock, tu changes le fsb des ports pci et agp, il est possible que ta carte graphique ne supporte pas la fréquence de l'agp, si elle est récente, tu ne devrais pas avoir de prob normalement.
Voilà             SnipiX ;)
La raison du plus fort est toujours la plus forte.... Parce que c'est comme ça NA !
Marsh Posté le 19-09-2001 à 14:38:48
il faut que tu relie les pattes de ton CPU pour obtenir du 2v d'origine ou au moins 1.9v, c'est pour contourner le coldboot, fais une recherche...
en effet quand tu configure la fréquence la carte mère redémarre avec la tention d'origine (1.7v) et à 1002 c'est instable et donc plantage :(
en reliant les pattes, la carte mère va croire que ton processeur fait du 1.9v ou 2v d'origine et donc va appliquer cette tention au démarrage, donc ça plante pas :)
moi j'ai du 1.7v normalement, grace à la modif j'ai du 2v par défaut :D
Marsh Posté le 19-09-2001 à 17:06:47
admettons que ce soit le coldboot qui dérange, peut-il empêcher l'écran de s'allumer??
on m'a dit que c'était un plantage au moment de la détection des périphs IDE?
@1002, la fréquence PCI passe de 40@41, vu que j'ai un IBM DTLA, ça viendrait pas de ça? ou de la v5 5500?
J'espère que c'est le cold boot....
