Quel BIOS pour la MSI KT7 Turbo ?
Quel BIOS pour la MSI KT7 Turbo ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2001 à 00:37:57
Salut !
Je voulais savoir quel bios utiliser pour la msi kt7 turbo. Est ce que le bios beta special overclocking est stable et est ce qu il permet d avoir les multiplicateurs inferieurs a celui par defaut et le voltage a 1.85 V ?
Ne vaut il mieux pas relier les ponts L6 et garder mon ancien bios ?
Sinon le bios 2.6 (non beta) permet il de modifier le coef par defaut en inferieur ?
Dernier truc: j ai essayer d'installer le bios beta mais un message d erreur m a indiquer que le fichier ne correspondait pas a mon system alors j ai l aché l affaire.
Marsh Posté le 16-05-2001 à 03:01:44
le bios 2.6 sinstale tres bien, mais chu pas sur qui se débloque apres dans le bios , jai pas tester un cpu débloquer,mais je sais que si ses le cpu original il ne va pas plus bas que d`origine
Marsh Posté le 16-05-2001 à 03:31:50
-oui le bios special o/c est stable
-oui il permet d'avoir les multiplicateurs inferieurs a celui par defaut
-oui il permet d'avoir le voltage a 1.85v (si tu as un TBIRD), dans tous les cas c'est ton voltage pas default + 0.1°c je crois
-non je ne pense pas que le bios 2.6 permette de modifier le coef par defaut en inférieur
- Suis les instructions pour flasher ton BIOS et tout se passera bien.
Ensuite au demarrage tu auras un msg du style "unknown flash type". C'est normal et c'est pas grave
enjoy :)
[edit]--Message édité par Copermine--[/edit]
Marsh Posté le 16-05-2001 à 08:49:50
Je confirme :)
Marsh Posté le 16-05-2001 à 11:27:15
perso j'ai deja eu des problemes avec le Bios special O/C.
problemes de redemarage a chaud.
problemede reinitialisation du bios, chesksum error. (recuperer de justesse)
kelkun a essayé de relier ou couper les pistes du pont L6 pour modifier le coeff multi ? j'ai besoin d'en couper une et j'ai l'impression que c'est galere et tres petit.
Marsh Posté le 16-05-2001 à 16:14:32
est ce qu on peut installer le bios 2.6 apres le bios special overclocking si jamais on a des pb?
au fait, il faut quand meme relier les ponts L1 pour avoir les coef inferieur a celui par defaut (impossible d avoir ceux en-dessous de 8 sur duron 800) meme avec le bios special ??
Marsh Posté le 16-05-2001 à 16:19:49
-oui on peut installer le bios 2.6 après le special o/c
-oui il faut quand même relier les ponts L1 pour pouvoir changer le coeff
Marsh Posté le 16-05-2001 à 16:31:28
C'est clair! Moi j'ai du bol je dois les relier tous les 4 (pour obtenir 11X) et non en couper.
Marsh Posté le 16-05-2001 à 19:15:12
:eek2: En fait si on relie (ou on coupe) les ponts L6 pour changer le coef par defaut, meme si on ne flash pas le bios, dans le cas d'un duron 800 on pourra faire 7*133 au lieu de 8*100 ?
ça marche en principe avec un voltage de 1.80V ?
Car en fait j ai peur de flasher mon bios  :cry:
Marsh Posté le 16-05-2001 à 19:25:13
T'as peur de flasher ton BIOS et t'as pas peur de couper les ponts de ton Duron :ouch: ??!
Marsh Posté le 16-05-2001 à 22:58:38
j ai pas besoin de les couper, je dois juste en relier 1 pour avoir un coef de 7 au lieu de 8 :)
Donc,on relie les ponts L6 pour changer le coef par defaut, meme si on ne flash pas le bios, dans le cas d'un duron 800 on pourra faire 7*133 au lieu de 8*100 ?
ça marchera avec un voltage de 1.80V ?
