Quel est le meilleures radiateur pour socket A actuellement ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2001 à 23:02:56
millenium glaciator
impressionnant: son poid et ses capacites
probleme: commande aux US....
delire: le prix propose par pc-2000
Marsh Posté le 06-07-2001 à 23:05:43
Si tu prend pas le millenium glaciator c'est vrai que un tit aqua690 c très bien pour commencer
Marsh Posté le 06-07-2001 à 23:09:05
rayaki a écrit a écrit : millenium glaciator impressionnant: son poid et ses capacites ![]() probleme: commande aux US.... ![]() delire: le prix propose par pc-2000 ![]() |
je veux pas un truc qui pet mon socket !
kevin de pcmac2000 me dit que le taisol est bien ! alors oui ou non ? merci encore pour l'aide !
Marsh Posté le 06-07-2001 à 23:18:30
le taisol il fait du bruit
le meilleur compromis reste l'alpha pal6035muc
Marsh Posté le 06-07-2001 à 23:21:41
Murphy a écrit a écrit : le taisol il fait du bruit le meilleur compromis reste l'alpha pal6035muc |
sauf que je vire le ventilo d'origine et que je fou mon panaflo 12*12 - 12v avec un adaptateur !
donc niveau perf cela sera mieux que le wc ?
Marsh Posté le 06-07-2001 à 23:29:03
thekiller a écrit a écrit : sauf que je vire le ventilo d'origine et que je fou mon panaflo 12*12 - 12v avec un adaptateur ! donc niveau perf cela sera mieux que le wc ? |
prends pas un millennium alors tu ne peus pas enlever le ventilo...
Marsh Posté le 06-07-2001 à 23:29:31
pkoi tu veut vire ton WC?!
c mieuxque les ventilrad!
si tu le revends je te prends le block
Marsh Posté le 06-07-2001 à 23:30:49
mieu qu'un wc...... je suis pas expere ms je pense pas! ms je di pt etre des connerie, ms je pense serieusement pas, surtt qd y'as des glaçon ds le reservoir du Wc
Marsh Posté le 07-07-2001 à 00:02:41
pal 6035 approuve par amd et meilleurs dans tous les test
perso bi-p3 2000mhz 48° sans pal et sans o/c
avec pal 41°
sans pal o/c a 2600mhz 65°
avec pal o/c a 2600mhz 50°
sans commentaires
Marsh Posté le 07-07-2001 à 00:07:02
djangolefous a écrit a écrit : pal 6035 approuve par amd et meilleurs dans tous les test perso bi-p3 2000mhz 48° sans pal et sans o/c avec pal 41° sans pal o/c a 2600mhz 65° avec pal o/c a 2600mhz 50° sans commentaires |
j'ai eu un pal deja et je me tappais du 57degres ! a 1300 alors je veux mieux !
Marsh Posté le 07-07-2001 à 00:07:50
si tu cherche le meilleur compromis entre silence et refroidissement, c'est le SILVERADO qu'il te faut (cf Tomshardware Heatsink roundup)
Marsh Posté le 07-07-2001 à 00:16:44
djangolefous a écrit a écrit : bulles d'air mauvaie pate thermiques spacer |
artice sylver
je suis en ce moment a 51.5 en charge avec seti
ta pas l'url pour le ventilo ?
Marsh Posté le 07-07-2001 à 00:35:05
ReplyMarsh Posté le 07-07-2001 à 00:46:39
Conclusion du comparo TomsHardware:
"One of the real highlights in the group remains Noise Control's Silverado, which combines two encapsulated rotors (arranged like turbines) with a CPU contact surface made of pure silver. "
( http://www4.tomshardware.com/cpu/01q2/010521/ )
REVENDEURS :
http://www.chillblast.co.uk/
http://www.pc-mac2000.com/Shopping_silverado.html
Spécifications :
http://www.noisecontrol.de/info/si [...] ameset.htm
[edtdd]--Message édité par rootz--[/edtdd]
Marsh Posté le 07-07-2001 à 11:35:00
tom94 a écrit a écrit :![]() c'est quoi les dimensions de ton TRUC |
c'est clair !
http://www4.tomshardware.com/cpu/0 [...] er-29.html
[edtdd]--Message édité par thekiller--[/edtdd]
Marsh Posté le 07-07-2001 à 16:05:04
vive alpha
le 6035 dechire tout et plus il fait pod e bruit ( 24db, 22 cfm)
sinon tu te paye un taiqsol/aque 690 (32db il me semble), il est vraiment pas mal
si t'as des boule quies, tu te paye un global win fop38...
sinon un alpha et tu fou un vilo delta 45 ... (la par contre C'est bruyant ... '(une 50 ene de DB ...)), mais tu fait 48 cfm ...
Marsh Posté le 07-07-2001 à 16:29:05
[gandalf] a écrit a écrit : vive alpha le 6035 dechire tout et plus il fait pod e bruit ( 24db, 22 cfm) sinon tu te paye un taiqsol/aque 690 (32db il me semble), il est vraiment pas mal si t'as des boule quies, tu te paye un global win fop38... sinon un alpha et tu fou un vilo delta 45 ... (la par contre C'est bruyant ... '(une 50 ene de DB ...)), mais tu fait 48 cfm ... |
pour du 1.5ghz le pal suit pas !
Marsh Posté le 07-07-2001 à 16:34:43
garde ton WC , C un truc d'avenir ac les proccos ki viennent
tu vas voir ke 1 2 C 4 tlm va se retrouver un un WC , pas un gros truc , mais un petit combo pret à bracher , pas plus compliké k'un AC
Marsh Posté le 07-07-2001 à 19:01:48
Question ? le swiftek mc462 il n'est pas fais pour utiliser avec un peletier !?
Peut on l'utiliser sans ? je veux dire juste avec un spacer...
Marsh Posté le 07-07-2001 à 19:04:34
xu a écrit a écrit : Question ? le swiftek mc462 il n'est pas fais pour utiliser avec un peletier !? Peut on l'utiliser sans ? je veux dire juste avec un spacer... |
ben oui ... C un rad. ***normal*** , "juste" tres lourd et tres cher (et tres performant )
en général sur un TEC on met un WC
Marsh Posté le 07-07-2001 à 19:17:29
Moi j'ai un Aqua 690/Taisol, je vais changer le vantilo d'origine par un YS-TECH.Ca vaut le cout d'investire dans un millenium glaciator ou un swiftek mc462?
Marsh Posté le 07-07-2001 à 19:21:01
xu a écrit a écrit : Moi j'ai un Aqua 690/Taisol, je vais changer le vantilo d'origine par un YS-TECH.Ca vaut le cout d'investire dans un millenium glaciator ou un swiftek mc462? |
j'ai le swift et c'est de la bombe
Marsh Posté le 07-07-2001 à 19:26:08
pierrotlemaboule a écrit a écrit : j'ai le swift et c'est de la bombe |
Precise stp.
Pour l'instant, je suis à la frequence d'origine 1.300 sur Epox k7a et j'ai 46°c (surf sous IE5) je voudrais simplement baisser la temperature...
Marsh Posté le 07-07-2001 à 19:29:38
xu a écrit a écrit : Precise stp. Pour l'instant, je suis à la frequence d'origine 1.300 sur Epox k7a et j'ai 46°c (surf sous IE5) je voudrais simplement baisser la temperature... |
put1 ca chauffe ces betes la !
moi je suis à 47.5°C apres 4 H de 3Dmark 2k1
ac un spire merdique
Marsh Posté le 07-07-2001 à 19:36:47
zeuartisan a écrit a écrit : put1 ca chauffe ces betes la ! moi je suis à 47.5°C apres 4 H de 3Dmark 2k1 ac un spire merdique |
ben les temp q donne les mobo varie d'1 mobo a l'autre...
Marsh Posté le 07-07-2001 à 21:01:22
en charge avec la meme carte mere que pierrotlemaboule je suis a 51.5 !!! donc enorme quoi....
pierrotlemaboule si tu revend ton mc462 je suis la !
Marsh Posté le 07-07-2001 à 21:43:50
thekiller a écrit a écrit : en charge avec la meme carte mere que pierrotlemaboule je suis a 51.5 !!! donc enorme quoi.... pierrotlemaboule si tu revend ton mc462 je suis la ! |
et moi alors, je suis à 51°c sous max, j'ai pas testé avec des trucs plus lourds,pour l'instant tout marche bien, mais c'est vrais que je trouve ça asser chaud...avant j'avait de la patte noname, et j'etait à 42/43 de moyenne (surf sous IE5) et depuis que j'ai mis de l'artic Silver II je suis à 45/46°c, et ça fais 5 fois que je recommance (enlever, remettre de la patte)...
Marsh Posté le 07-07-2001 à 22:29:55
je confirme boitier bien ventile + mc 462a
perf en surf avec 30° temp amb :35°
burnk7 toujour meme temp amb : 49° gros max
jeu 47°
avec temps amb 22° gros max burnk7 44°
enfin nickel
Marsh Posté le 07-07-2001 à 23:19:41
Le kanie est bieng aussi
Marsh Posté le 08-07-2001 à 00:41:45
[DMA] JF a écrit a écrit : Le kanie est bieng aussi ![]() |
c'est vrai
je crois surtout qu'il faut que tu te fixe un budget
[edtdd]--Message édité par dad001--[/edtdd]
Marsh Posté le 08-07-2001 à 05:10:55
thekiller, quelles sont tes temp avec ton WC?
C'est bizarre que tu veuilles repasser au ventirad.
Marsh Posté le 06-07-2001 à 22:23:33
On m'a dit de prendre un taisol ! c'est le meilleure ?
a+
Mon feedback
