Radiateur : on soufle ou on aspire ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2001 à 14:43:15
ben 1 ventilo, ça souffle sur le radiateur normalement...
t'arrivera pas a aspirer suffisement d'air chaud avec 1 ventilo monté à l'envers...
si tu rajoutes 1 ventilo sur le côté, fais comme moi, mets-en 1 qui souffle d'1 côté,1 ki aspire de l'autre !
je te conseilles un alpha 6035
Marsh Posté le 25-06-2001 à 14:44:13
aaaaaaaaaaaaaaaaaaargh
personen est d'accord, pal ou aqua ?
sinon merci pour sens ventilo
Marsh Posté le 25-06-2001 à 14:48:37
Moi g mon T-Bird 750@850 a 33°C avec mon GlobalWin FOP 32...
Ca fé un max de bruit,
Remarke, si tu ve ke ton CPU soit a - de 30°C, prend le Fop 38, c un réacteur...!!!!
Mon Global win y souffle sur le radiateur...
Mon pote , sont T-Bird 800@800 fait 60°C avec son Alpha ki aspire....
Juge DOnC pAr Toi MEME !
Marsh Posté le 25-06-2001 à 14:52:43
j'ai un alpha PAL 6035 sur mon TB 1GHz j'en suis content.
J'ai fais acheter un aqua690 à 3 potes sur des TB 1.2GHz et çà fonctionne très très bien aussi.
j'avais un AXHA qui chauffe et j'ai un ARGA qui chauffe aussi: je suis toujours en dessous de 50°C
ils ont des AXIA qui chauffe pas et ils sont toujours en dessous des 45°C
les ALPHA sont montés en aspiration
les AQUA en soufflette
mon conseil: au vu des résultats relevés par un grand nombre de sites de test de matériel (cf. HFR ici même) je dis la chose suivante: pour une utilisation normale à O/C modéré : AQUA690. Pas cher, très efficace, silencieux.
maintenant, c'est mon avis ...
[edit]--Message édité par lexdu--[/edit]
Marsh Posté le 25-06-2001 à 15:16:47
bah vi
comme c'est indiqué sur le schéma
la jupe elle sert à çà: faire en sorte que l'air frais de l'extérieur passe au plus prés de la base du radiateur. Le tout refroidit les rad et remonte par le ventilo pour être expulsé. Enfin c'est la théorie
Moi j'ai fait un trou dans le boitier, juste au-dessus du proco, et j'ai monté un ventilo de tour (3500tr/min, 32CFM, 30DB) qui expulse l'air du boitier. J'ai de meilleur temp que boitier ouvert.
voilou
Marsh Posté le 25-06-2001 à 16:25:32
ben mince
G palu le shéma, moi !
mais monpétroi chauffe tellement pas que je pense pas changer ça...
trop chiant la fix du pal...
Marsh Posté le 25-06-2001 à 16:28:40
bah qd tu l'as monté, tu as mis l'étiquette du ventilo côté radiateur ou côté visible??
si l'étiquette du Sanyo est visible, tu l'as monté en aspiration, sinon le contraire
Marsh Posté le 25-06-2001 à 16:32:26
tu rigole la fix du pal EN FAN TINE ... ou alors il faut avoir des problemes psycomoteurs...
Marsh Posté le 25-06-2001 à 16:41:19
euh ... la fix du PAL c'est un peu une merde qd mm: sans trounevisse c'est un peu mission galère-impossible le retour !!
c'est faisable, mais bonjour les doigts
çà vaut pas la fixe de l'AQUA690
mais bon, qd tu l'as démonté 6 ou 7 fois ... effectivement tu prends le coup de main. M'enfin: vive le spacer qd mm ( mon premier TB il a perdu un coin dans une bataille, mais il a toujours fonctionné correctement )
ps: il fait vraiment trop chaud aujourd'hui ... je vais redescendre en 1.55V !!
Marsh Posté le 25-06-2001 à 17:20:49
la fixass du PAL6035 !
je la trouve rigide à mort !
je suis pas trop polio et g eu du mal !
je vois ce que tu veux dire par en fan tine, en effet, elle a été étudiée, mais ça nique vraiment les doigts, 'faut forcer qd même, quoi !
je l'ai monté étiquette "visible", dons en aspiration d'après ce que tu dis, lexdu
mais c'est une spécificité de ce ventilo qui aurait des pales moulées à l'envers ??
je suis pas certain, mais les ventilos classique, d'habitude, pour être sûr d'être en aspiration (pour les ventilos de boitiers par ex), on les montes à l'envers...
Marsh Posté le 25-06-2001 à 14:38:58
ca m'enerve, g toujours entendu dire qu'on devais aspirer l'air du radiateur pour ne pas "plaquer" l'air chaud dessus, or mon ventirad fe le contraire.
comme je souhaite m'acheter le tyen N02 ou le Pal690, j'aimerais savoir deux petites choses :
1/les ventilos dessus ils soufflent ou ils aspirent ?
2/ si j'en rajoute un petit sur le cote, je dois soufler ou aspirer ?
ben oui là je viens de planter en plein partie de STARTOPIA ( ) juste après un DUNE III ( ) et vlan, 62.5 °
ordi chauffé = ordi planté
j'en ai marre de chauffé je veux un put1 de ventilo de la mort qui tue !!!
Oui aux titres de topic clair et precis...
