Quelle atache pour un waterblock - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:25:24
Plexi qui fait office de plaque et de fix a la fois:
Désolé j'ai que ca j'ai pas encore de photo
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:30:55
ah c'est pas mal ca
si j'ai bien compris ton WB est fixer lui aussi sur la plaque en plexi
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:36:02
ben faudrai que tu montre une photo
sinon tu la fixer vec quoi le WB sur le plexy
avec des vis?
ca risque pas de toucher le proco ca
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:42:29
Mais nan ca touche pas le proco les vis dépassent pas du bloc..Y a 4 vis M4 a clé BTR pour le fixer. Etanchéité assuré par du silicone bleu (voiture) que l'on ne voit pas car la couche entre le cuivre et plexi est ultra-fine mais c'est a tout épreuve !!!
Je l'ai démonté pour améliorer le maze hier bein j'en ai chié commme un rat mort pour le virer le plexi, c'était collé au cuivre malgré la très fine couche donc c'est no soucy et éprouvé avec d'autre waterblocs
C'est con que j'ai pas encore de numérique parce qu'il brille trop
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par rosco--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:43:44
J?ai une photo de montage de bloc avec plexi mais le ftp de free.fr ne marche pas en ce moment. Quelqu?un peut-il la récupérer pour l?afficher svp ?
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:02:11
L?idéale c?est d?avoir un point d?appui unique au centre du waterblock.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:05:55
ZeBorG a écrit a écrit : L?idéale c?est d?avoir un point d?appui unique au centre du waterblock. |
Vi parce que le bloc est vite parti de travers avec une plaque et 4 vis de chaque coté.
Y a une variante qui est composé de la plaque avc 4 vis et un autre vis au centre de la plaque. La plaque ne touche pas le bloc mais est retenue par les 4 vis et tu serres la vis centrale pour venir appuyer sur le centre du bloc juste au milieu du core.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 22:17:47
Ou alors tu mets un bout de mousse adhésive ou un ressort au centre du système que l'on voie sur la photo ci-dessus.
Si le tuyau vient au centre, tu mets un ressort pour appuyer autour.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:02:21
ah bon c'est la fixation socket qui est le mieux
javais entendu dire que ct la fixation carte mere le mieux parce que comme ca le WB ne glissait pas
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:15:45
Moi en tout cas y a pas de dangers que ca glisse tout est solidaire..
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:18:12
ReplyMarsh Posté le 13-04-2002 à 23:39:38
ReplyMarsh Posté le 13-04-2002 à 23:46:05
Je l'ai pas acheté je l'ai usiné avec mes pitites mains mais oui c'est le même système sauf que c'est pas une spirale (j'aurais bien voulu mais j'avais pas de CN a ma disposition) donc c'est un maze2 carré comme sur le 1er dessin en haut du topic
C'est quand meme plus joli et ca évite d'avoir pleins de pièces.
Par contre je me demande s'ils utilisent du silicone pour leur étanchéité puisqu'on voit pas de joint torique ou autre..
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:47:40
non ya pas de join apparement
mais ca doit etre bien serre
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:48:59
J'ai fait le test sans joint avec tout serré a bloc mais la flotte passer qd meme a travers le joint cuivre/plexi pourtant c'est plat (poncé au 1500 donc état surfaace nikel)
Mais de toute facon on le vrrait pas le silicone c'est bien trop fin moi je le vois pas alors que c'est du bleu..
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:50:19
ben alors a peut etre une sorte de colle ou de joint transparent su toute la surface
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:51:15
sinon les WB de pgeo sont du meme style mais tout en cuivre
je pense que c'est chez lui que je vais prendre
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:51:56
Rosco, t?es un gadz'Arts ? Tu connaîtrai pas un Shuriken (ou un pseudo qui y ressemble). C?est un hollandais.
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:55:34
Euh c'est vague ce que tu me dit, si tu me donnait son centre et sa promo p-e que oui mais j'en ai connu un peu trop Mais la tout de suite j'ai pas de shuriken en tête
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:07:33
Il finit son stage de dernière année (au boulot maintenant)
1er année : Cluny
2ieme année: Paris
3ieme année : Lille
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:11:29
J'ai pas pu le vir alors j'ai fait 2ans a Lille et 3eme année a Paris et j'ai fini en juillet dernier donc j'ai pas pu le croiser
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:44:30
ben moi c un bloc pgeo !!!!
la fix rien de plus simpl,e on utilise les trous de la CM autour du socket ..... 4 vis , ecrous + contre ecrous ...... et c parti !
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:53:47
razorbak83 a écrit a écrit : ben moi c un bloc pgeo !!!! la fix rien de plus simpl,e on utilise les trous de la CM autour du socket ..... 4 vis , ecrous + contre ecrous ...... et c parti ! |
et tu l'as payer combien
parce que moi je suis interresser par un pgeo
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:58:33
le mieux c d'avoir les trous direct dans le bloc en cuivre comme les MAZE-2 de chez DANGERDEN securité assuré, impossible que ca se barre
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:59:21
si mes souvenirs sont bon, 35?
tres correct pr un WB + fix
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:59:33
ReplyMarsh Posté le 14-04-2002 à 10:36:53
ZeBorG a écrit a écrit : Oui mais c'est mieux d'appuyer au centre. |
je suis pas d'accord avec toi, je pense qu'il vaut mieux repartir la force sur differents points de la CM .....pour pas la peter .... c'est vrai que c'est plus dur à mettre en place, mais bon une fois que tu as le coup de main ... ça va tout seul !!!
y m'a fallu une dizaine de montage-demontage pour bien le fixer et avoir une temp normale ...now 38°C en burn ......
pour un dudu 650@952 tiens d'ailleurs, je sais pas si c'est le changement d'alim ou le rodage ou les deux, mais maintenant je peux tourner à 1Ghz mais pas encore rock stable, maius on rode rode rode ......
Marsh Posté le 14-04-2002 à 11:10:27
ZeBorG a écrit a écrit : http://dtekcustoms.safeshopper.com/images/bg00597j.jpg |
c'est pas le genre de truc que j'utiliserai pour fixer le mien
sa ne risque pas de glisser avec un truc comme sa ?
Marsh Posté le 14-04-2002 à 13:24:38
Je suis également d?avis que c?est mieux de fixé le wb aux 4 trous de la mobo. Ceci dit si tu à 4 points d?appui sur le wb, il risque d?être bancale d?où le point d?appui central. Ainsi, a mon avis, le meilleur système est d?utiliser la plaque de plexi à 4 fixations (indépendante du wb) sur la mobo et d?avoir un point d?appui central grâce à de la mousse adhésive, un ressort ou autre. Si le wb est de type maze 2 (entré d?eau au centre comme sur la toute première photo du post) on utilise quand même un point d?appui central grâce à un ressort qui vient autour du tuyau.
A défaut d?avoir un point d?appui central, il faut mettre 4 ressorts ou tuyau de caoutchouc pour évité de rendre le wb bancal.
J?avais des photos de systèmes de rétention mes il faut que je les retrouve.
Marsh Posté le 14-04-2002 à 14:59:17
oula
c'est plus dure que ce que je pensais de fixer un waterblock
Marsh Posté le 14-04-2002 à 15:01:25
te prend pas la tete
depuis des année les gens utilise les fix plexi, les fix maison, des fix de base, et ca a toujours marché
alors toute ces theories....
Marsh Posté le 14-04-2002 à 15:04:52
ben moi je vais prendre un pgeo et je me ferait pas chier
au moin yaura pas d'endroit pour mettre de ressort
Marsh Posté le 14-04-2002 à 15:06:01
franchement regarde le dangerden, maz2 dans deja les trous dans le waterbloc
que demande le peuple
te prend pas la tete, prend ton wb et la fix, nimporte laquelle, meme si la fix avec les trous carte mere est meilleur
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:04:06
voila je voudrais savoir quelle sorte d'attache vous utilisez sur votre waterblock
http://www.isobourse.com/
