A quelle fréquence puis je overclocker un duron 700 ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2002 à 14:33:17
rosco a écrit a écrit : 1000-1050 à 1.85V |
1000? Sans changer de système de ventilation?
Je comprends pas pour le voltage... On le change ou? Faut trafiquer les ponts sur le processeur ou tout se fait dans le bios? (changement du voltage etc...)
Comment je sais si je ne vais pas trop loin?
Merci de votre patience..
Marsh Posté le 06-10-2002 à 14:45:01
Ca chauffe pas des masses un petit dudu (51W a 1000 1.85V) donc ca devrait aller avec n'importe quel rad (au pire tu mets un 80mm dessus et ca roule ou bonne ventilation de la tour).
Voltage a changer ds le bios si la carte mère le permet sinon faut relier certains ponts pour forcer le voltage, tu peux relier les ponts L1 pour changer le coeff et faire 10*100 par exemple si ta carte mère supporte pas le FSB 133 (7.5*133 ce qui est mieux et à privilègier).
Si tu vas trop loin ca plante donc c'est pas grave tu reviens en arrière.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 14:52:42
Oui je suis allé voir dans le Bios pour le voltage...
Si je ne le mets pas le vcore à 1.85 ça plante c'est çà?
Ensuite, je dois vérifier la température du processeur en charge à chaque palier?
y'a aucun risque qu'il grille proc ?
Merci de tes réponses rosco
Marsh Posté le 06-10-2002 à 14:58:20
a voltage d'origine: 850 ~
à 1.85V: 1000 ~
a 2.2V: 1150 ~
Marsh Posté le 06-10-2002 à 14:58:59
Bin il lui faut plus de puissance au fur et a mesure que tu montes en fréquences pour le stabiliser donc tu commencer doucement genre 800 tu testes et t'augmentes encore après, etc.. jusqu'à ce qu'il ne veuille plus et qu'il plante le système ou qu'il ne se lance pas au boot.
Tu controles la T° et tu juges si c'est bon ou pas (<60° c'est bon).
Marsh Posté le 06-10-2002 à 15:06:00
Pour la température, je vois ça dans le bios ou j'installe un prog du genre motherboard monitor? (si vous en avez un mieux/plus fiable)
Marsh Posté le 06-10-2002 à 15:06:25
g un
duron 750 et je fais 9.5*100 = 950mhz 1.85 sans prob
ou 120*8.5 1.85 v mais moins stable
Marsh Posté le 06-10-2002 à 15:29:08
J'ai fait une recherche sur la Gigabyte GA-71XE4
et j'ai trouvé cela :
GA-7IXE4
AMD® 750 Chipset
PROCESSOR
Socket A for AMD® -K7 Athlon? & Duron? 200MHz FSB processors
90*/95*/100/105*/110*/115* MHz FSB
AUTO detect CPU voltage
Est ce que ça veut dire que je ne pourrai monter le FSB qu'à 115MHz? ou à 200?
(si je pose toutes ces questions c'est que je n'ai pas la CM sous la main..)
Marsh Posté le 06-10-2002 à 15:37:02
115 seulement (si elle les tient vraiment parce que ce qui est écrit )
Le 200 c'est du 100DDR "par défaut" interne au proco ca a rien a voir, si FSB a 115 le proco travaillera a 2*115.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 15:50:01
En gros si j'arrive à faire 9.5*100 c'est déjà bien...(?)
Marsh Posté le 06-10-2002 à 16:09:39
oui c bien
si t'arriver a faire 10 x 100 ou 8.5 x 120 ou 110 c bien aussi
Marsh Posté le 06-10-2002 à 16:20:01
Ok merci, de toute façon je vais tester 8.5*100/110/115, 9.5*100/110/115 et 10*100/110
Marsh Posté le 06-10-2002 à 19:49:36
moi sur le PC de mon frere duron 750mhz o/c a 1000Mhz vcore 1.85 (par reliage de tt les ponts L7) est 7.5x 133 = 1000Mhz
Marsh Posté le 06-10-2002 à 20:00:19
G jamais réussi à pousser mon duron plus haut ke en 9*113 en abit kt7 avec un voltage à 1.98V, j'avais pas encore fait ma modif taisol à ce moment là.
Mon dudu ca doit être l'un des premiers je l'ai choppé dans le magasin juste au moment de la sortie du 700. Donc si t'en a un plus récent, tu peux certainement espérer plus haut.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 14:21:37
Voilà c'est un Duron 700 sur une Gigabyte GA-71XE4 avec 256Mo de SDRAM 133
Je voudrais l'overclocker un peu mais pas trop
Et je voudrais surtout savoir quand je dois m'arréter avant que le processeur ou la CM grille...
Je suis un newbie...
Thx
Message édité par dionaea le 06-10-2002 à 14:22:03
