Quelle fréquence dois-je utiliser ???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2002 à 20:03:03
question conne,comment tu veut ke l'ont sache a combien ton matos vat-il tennir
t'etre k'il tiendrai memme pas le 105,comme il pourai tres bien tenir le 118
de toute façon,a voir t reglage tres limiter,c clair ke ta CM n'est pas du tout conçu pour l'OC
Marsh Posté le 13-04-2002 à 20:07:43
Dakans a écrit a écrit : question conne,comment tu veut ke l'ont sache a combien ton matos vat-il tennir t'etre k'il tiendrai memme pas le 105,comme il pourai tres bien tenir le 118 de toute façon,a voir t reglage tres limiter,c clair ke ta CM n'est pas du tout conçu pour l'OC |
Déjà merci pour ta réponse.
Ensuite j'ai créer ce topic car en matière d'overclocking je ne m'y connais pas du tout alors je voulais savoir si qq'un pouvait m'aider et si il savait quelle était la meilleur fréquence en puissance/fiabilité (on sait jamais)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tkilla--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 13-04-2002 à 20:11:26
pour oc il faut commencer petie a petie,en testant chaque FSB et en augmentant au fur et a mesure
s'il suffisait de choisir comme ça betement,je serai pas a 108 de fsb mais a 133 minimum
PS: avant de tester le 1er reglage,repere deja sur ta CM ou c k'il est le "clear Cmos",c en cas ou il ne voudrai plus booter
Marsh Posté le 13-04-2002 à 20:14:36
Ben disons que T pas aidé à la base :
ton HDD est vieux, pareil pour la V2... Ils vont pas tenir lngtps. En plus ta mobo est pas top pour ca...
Ensuite, si tu veux booster, faut le faire progressivement, tu testes tous les trucs, et tu fais D tests de stabilisation, style Toast ou CPU Burner, que tu fais tourner une nuit mini, pour voir si C stable. Ensuite, faut chg le ventilo, pour vraiment OC le tt. Faut aussi aérer la tour au besoin (bcp composants...). Monte aussi le voltage de la mobo si possible (donc besoin d'un ventilo pour gicler chaleur !!!). Va aussi falloir voir si ta RAM tient D FSB plus elevees que celle de base (peu de chance si ton PC a ete HET en grande surface).
Donc, finalement :
-chg de ventilo
-augmente le voltage
-augmente le CPU progressivement
-fait tourner un Toast ou CPU Burner une nuit pour tester la stabilité
-aére la tour au besoin
Voilà, j'ai essayé de répondre à ta quetsion, mais n'oublie pas que t'as peu de chances de faire grand chose avec ton matos, meme si ton proco, ca lui plairait
Marsh Posté le 13-04-2002 à 20:26:02
J'ai mis la fréquence à 105/35MHZ j'ai pas l'impression que ça ait changé qqchose... où c'est qu'on peut voir la vitesse du processeur ?? Je suis allé dans Système et il est tjs à 900MHZ ainsi qu'avec le log Hmonitor
Marsh Posté le 13-04-2002 à 21:10:49
tkilla a écrit a écrit : J'ai mis la fréquence à 105/35MHZ j'ai pas l'impression que ça ait changé qqchose... où c'est qu'on peut voir la vitesse du processeur ?? Je suis allé dans Système et il est tjs à 900MHZ ainsi qu'avec le log Hmonitor |
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:01:23
C'était au moins là que je devais aller ??
Par ce que d'habithude y'a un coefficient ...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 23:56:18
Ca y est j'ai réussi je l'ai overclocké !!!
De 900Mhz à 946MHZ (c'est pas beaucoup mais faut y aller doucement)
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:20:28
ben maintenant,fo voire si il tien avant d'allez + loingt
si il tien,tu passe au niv suivant
Marsh Posté le 14-04-2002 à 00:34:36
Yep
J'ai Hmonitor et il m'indique la T° du CPU elle tourne entre 32° et 36°
Marsh Posté le 14-04-2002 à 11:13:42
tkilla a écrit a écrit : Yep J'ai Hmonitor et il m'indique la T° du CPU elle tourne entre 32° et 36° |
C parfait, monte la fréquence encore... T'as modifié le voltage ? Qd tu le feras, C la que ca va chauffer... Essaye de pas trop monter au dessus D 50, voire 55 grand maximum, en pleine charge... Sinon, chg de ventilo
Marsh Posté le 14-04-2002 à 11:43:53
BOURREAU a écrit a écrit : C parfait, monte la fréquence encore... T'as modifié le voltage ? Qd tu le feras, C la que ca va chauffer... Essaye de pas trop monter au dessus D 50, voire 55 grand maximum, en pleine charge... Sinon, chg de ventilo |
C'est où pour changer le voltage et ça sert à quoi ?
Marsh Posté le 14-04-2002 à 12:00:11
tkilla a écrit a écrit : C'est où pour changer le voltage et ça sert à quoi ? |
Ben pour ta mobo je sais pas, mais C dans le bios, si tu peux... Sinon, il doit y avoir un moyen autre, en hard, mais la faut voir la doc de la mobo. Mais commence à chercher dans le bios... Tu dois avoir un truc pour le monter...
Ca sert à stabiliser ton OC. Ca chaffe bcp plus, mais ca stabilise aussi, C vraiment à faire si tu veux monter haut, mais dans ce cas, faudra alors verifier bcp ta T°... Voir chg de ventilo !!!
Pour voir si il est stable, fait tourner un CPU Bunrer ou Toast pendt plusieurs heures, et si ca l'est, augment la vitesse. Si ca l'est pas, augmente le voltage et reessaye...
Marsh Posté le 14-04-2002 à 12:05:50
Là je l'ai overclocké à 1.03MHZ et la T° est stable à ~33° environ
Marsh Posté le 14-04-2002 à 13:43:53
bravo! tu peux monter un peut + vu que la temp est pas tres elevee
Marsh Posté le 14-04-2002 à 14:08:15
maui a écrit a écrit : bravo! tu peux monter un peut + vu que la temp est pas tres elevee |
Yep mais pas tout de suite...
Marsh Posté le 14-04-2002 à 15:55:57
Ca fait combien ça en GHZ ??? --> 130/32MHZ
Puisque 1105/38MHZ = 1.03GHZ
Et encore une question, le Vcore c'est quoi exactement ?
Le mien il est stable ~1.78
Marsh Posté le 15-04-2002 à 02:07:43
tkilla a écrit a écrit : Ca fait combien ça en GHZ ??? --> 130/32MHZ Puisque 110/37MHZ = 1.03GHZ Et encore une question, le Vcore c'est quoi exactement ? Le mien il est stable ~1.78 |
vcore c le voltage de ton proco
ton coef est fixe,il est de 9 si je me goure po,donc 130*9=1170Mhz,facille a calculer nan
mais 130 je ne pense pas ke sa va tenir le coup,deja 110 chui etoner
Marsh Posté le 15-04-2002 à 04:11:36
moi j'dit pete direct le 130 sur un celeri
Marsh Posté le 15-04-2002 à 06:22:11
Marsh Posté le 15-04-2002 à 13:23:38
kiozone a écrit a écrit : moi j'dit pete direct le 130 sur un celeri |
Comme ça je pourrai faire un feu de joie
Marsh Posté le 15-04-2002 à 22:20:05
Dakans a écrit a écrit : vcore c le voltage de ton proco ton coef est fixe,il est de 9 si je me goure po,donc 130*9=1170Mhz,facille a calculer nan mais 130 je ne pense pas ke sa va tenir le coup,deja 110 chui etoner |
Je me suis gourré je suis à 115 mais j'ai encore envi de grapiller des MHZ
Marsh Posté le 16-04-2002 à 04:28:56
tkilla a écrit a écrit : Je me suis gourré je suis à 115 mais j'ai encore envi de grapiller des MHZ |
tu a pratiquer un test pour voire si il etai stable ?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 11:27:59
Dakans a écrit a écrit : tu a pratiquer un test pour voire si il etai stable ? |
Avec quel log ?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:19:20
slt je voulais demander comment augmenter le voltage du core au dela de 1.850V ( ma carte mere: abit KT7 A-Raid )
il faut modif un jumper ou autre chose?
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:32:18
on ma dit k'avec mon t-bird 1300 je peu aller à +de 1500 avec un core de 2.2V
c vrai?
un ventillo alpha 8045 simpose!!!
c koi la modif à faire? il y a des risques?(je c ke l'o/c est deja riské mais il y en a + ou - ?)
Marsh Posté le 16-04-2002 à 12:37:20
djbioman a écrit a écrit : on ma dit k'avec mon t-bird 1300 je peu aller à +de 1500 avec un core de 2.2V c vrai? un ventillo alpha 8045 simpose!!! c koi la modif à faire? il y a des risques?(je c ke l'o/c est deja riské mais il y en a + ou - ?) |
pr le TB je c pas a combien il peut aller max mais si c une bonne serie comme axia ça devrait monter pas mal, mais qd tu montes la tension, ça chauffe tres tres vite aussi en+ le TB c vraiment ce qui chauffe le + ... La mod vo mieux te renseigner aupres des specialistes comme [DMA] JF, cpulloverclock, et thieuma.
Marsh Posté le 16-04-2002 à 13:23:19
maui a écrit a écrit : toast |
Marsh Posté le 16-04-2002 à 13:23:39
djbioman a écrit a écrit : slt je voulais demander comment augmenter le voltage du core au dela de 1.850V ( ma carte mere: abit KT7 A-Raid ) il faut modif un jumper ou autre chose? |
C'est mon topic !!!!
Marsh Posté le 16-04-2002 à 13:44:34
ReplyMarsh Posté le 17-04-2002 à 00:14:33
tkilla a écrit a écrit : Avec quel log ? |
telecharge Mad Onion 3DMark 2001,et fait tourner le bench 4 a 8 fois,si il plante pas,bingo,sa tien
Marsh Posté le 17-04-2002 à 00:24:48
CPUBurn, CPU Burner, Toast, Prime 95, ...
Si tu as une petite connexion au Net (modem standard, pas haut débit) je te conseille un de ceux ci.
Petite note : un celeron 733, ça s'overclocke pas mal, tu peux continuer à monter ... Mais ne brule pas les étapes (vérif de stabilité à chaque palier) et, en effet, regarde bien ou est le jumper Clear Cmos au cas ou ton PC ne boote plus.
A+ Nrv
Marsh Posté le 17-04-2002 à 17:36:24
C'est vrai que depuis que j'ai overclocké mon PC il démarre moins vite (20 à 25 sec de + qu'avant) mais une fois que tout est chargé ça booste pas mal !!!!
Donc je vais encore monter !!
Marsh Posté le 13-04-2002 à 18:03:26
Voilà j'aimerai overclocker mon PC, voilà ma config --> ( http://forum.hardware.fr/configura [...] udo=tkilla )
Sous le Bios je vais dans --> Speed Easy Cpu Setup
Dedans y'avait -->
. Close Empty DIMM/PCIClk - Enabled
. Spread Spectrum +/-0.25%
. Cpu Host/PCI Clock
(Puis j'ai fait entrée sur la dernière proposition (CpuHost) et y'avait plusieurs fréquences :
. Default
. 100/33MHZ
. 105/35MHZ
. 110/37MHZ
. 115/38MHZ
. 118/39MHZ
. 124/31MHZ
. 130/32MHZ
Quelle fréquence dois-je séléctionner pour overclocker mon processeur ?
Avril L'ivrogne
