Quels transfos pour un peltier ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2004 à 13:05:18
wé bah cé ca le truk ..
jme suis dit qu'avec la dimension et en sachant qu'un allume cigarre ca suffit.. quelqu'un aurait une idée approxmative
Marsh Posté le 11-08-2004 à 17:24:17
bien disons qu'il faut une alim stabilisé et regulée .
1 transfo + pont diodes redresseur + 2 regulateurs minimum
Et que vu que c'est en 12 V et 220 W -> 20 A minimum ...
alors avec tes 0.5 amperes ....
détrompes toi, l'alume cigare sa bouffe enormément de jus
Marsh Posté le 12-08-2004 à 01:57:01
wé enfin un alternateur de batterie .. ca m'étonnerai que ca envoi 20A our un allume cigare..
quand on voit le ptit truk qui suffit pour recharger une batterie ..
Enfin.. j'ai petu etre une idée du transfo que je vais mettre.. Merci mycpuwazburnt
Marsh Posté le 12-08-2004 à 02:48:52
ben , merde alors !!! et une alim de Pc c est fait pour quoi ????? tu la shuntes le vert et un noir et t as du 12V et 22Ampere sur le jaune des molex avec une 300w enermax
Marsh Posté le 12-08-2004 à 02:51:02
Marko-Piteur a écrit : wé enfin un alternateur de batterie .. ca m'étonnerai que ca envoi 20A our un allume cigare.. |
ah siii , t imagine la patate qui fo pour rougir un allume cigare il en fo des watts et des amperes !!!
Marsh Posté le 12-08-2004 à 11:37:19
Vu l'épaisseur du cable pour Allume Cigare qui était vendu avec (2x 1,5mm² Souple).. ca m'étonnerait que plus de 10A passe dedans...
Peut etre c'est valable pour l'allume cigare...
Pour L'alim, j'y est pensé.. mais en 12V ca refroidit pas beaucoup...
Marsh Posté le 12-08-2004 à 14:54:57
regarde le fusible de l allume cigar t aura la réponce ...
Marsh Posté le 12-08-2004 à 15:49:20
bon j'ai trouvé un alim Micro ATX avec 8/12A sur le +12V
Ca fait 1 ou 2h que ca tourne nikel ..
Est ce que le peltier sera plus efficace avec du 24V ? ou juste la consommation de courant sera moins importante ?
Voial l'alim :
J'ai retrouvé le topik qui explique comment allumer une alim sans mobo ..
Tension : 11,92V sur le +12V .. ca a pas l'air de chauffer
J'ai mis la pompe dedans.. l'eau est vraiment super fraiche..
Marsh Posté le 12-08-2004 à 16:36:38
humm je te l ai dis plus haut comment on faisait tourner l alim sans mobo
Marsh Posté le 12-08-2004 à 17:12:32
wé lol .. mais comme j'avais des doutes.. j'preferai avir une photo ..
Mais c'est toi qui m'a donné l'idée je te rassure
Me manke plus qu'un bon WB (style pgeo).. et roule ..
Citation : Est ce que le peltier sera plus efficace avec du 24V ? ou juste la consommation de courant sera moins importante ? |
Marsh Posté le 15-08-2004 à 01:24:34
est ce que quelq'un peut me valider ce qu'on m'a dit : un peltier.. meixu c'est refroidi plus ca va donné de froid ..
jme trompe ?
Marsh Posté le 15-08-2004 à 01:52:00
Marko-Piteur a écrit : est ce que quelq'un peut me valider ce qu'on m'a dit : un peltier.. meixu c'est refroidi plus ca va donné de froid .. |
Marsh Posté le 15-08-2004 à 14:19:55
euh les peltier on un delta T max mais aussi une t° min donc oui et non
Marsh Posté le 15-08-2004 à 15:08:09
Marko-Piteur a écrit : je crois que l'eau est entre 2°C et 5°C |
Avec ton pc dessus et tout qui tourne ?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 02:19:37
non non .. avec un pack de biere a l'interieur seulement ...
J'attend un new WB pour faire les tests
Marsh Posté le 11-08-2004 à 02:44:23
Le gros probleme dans mon watercooling.. c'est l'eau qui chauffe énormément + la chaleur ambiante.. ca refroidit pas grand chose ..
il a tenu 30minutes pour rendre l'ame
Alors jme suis dit que comme on pouvait pas faire confiance a l'air en ce moment (pour refroidir les Rads).. fallait trouver un autre moyen..
J'ai donc décidé de remplacer mon reservoir par une glaciere electrique de camion
La glaciere se branche en 12V ou 24V .. (en 12V ca donne rien)
J'ai démonté l'engin.. et en faite y'a une plaque de peltier de 5cmx5cm qui refroidi une cuve de 5litres en ALU
J'ai mis une transfo de 30V 0,5A ...
Qu'est ce que vous me conseillerez comme puissane de transfos ? J'ai trouver aucune indication..
