question o/c arrivé a 2515mhz....
question o/c arrivé a 2515mhz.... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:16:34
cela fait 3 semaines que je monte mon proco le voici a 2515mhz et a 1,8 volts, je n'ai aucun probleme de temperature(22°c frigo case), et prime 95 passe nickel plusieurs heures de test mais si je joue dix minutes a need for speed underground, j'ai un retour sous windows..pensez vous que l'agp fast write y soit pour quelques chose?
l'agp fast write augmente significativement les performances ?..
c'est lié au fsb car si je redescend de 2 mhz ça le fait plus.
je sais aussi que si j'augmente le vcore ça le fait plus non plus mais je voudrai comprendre avant de monter encore d'un pallier.
AQZFA c'est dla balle.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:20:19
alim ?
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
Marsh Posté le 24-01-2004 à 20:09:16
ram !! => g eu le meme pb !
Marsh Posté le 24-01-2004 à 20:48:59
skims_fr tu as eu bon je pense j'ai lancé occt et résultat mon 3,3 volt, mon 12volts, mon 5 volts ce casse la gueule aussi pourtant c'est une alimentation levicom 450w!!!
ma mémoire c'est dla corsair pc3500 cas 2 je l'ai déja monté a 220...donc je pense pas que ce soit elle..
c'est con qu'il soit bloqué ce cpu il est trop bon.
Message édité par neokortex le 24-01-2004 à 20:50:13
Marsh Posté le 24-01-2004 à 20:56:52
euh mod la ton alim
comem sur le topic de cpulloverclock sur les nf7 et epox c tout simple
Marsh Posté le 24-01-2004 à 21:25:48
heu tu sait kil y a une technique pour débloqué mainteant ?
Marsh Posté le 25-01-2004 à 10:12:15
seb1333 => euh c'est de coupé le 3eme pont l5 c'est bien ça ? oui j'ai vu la technique mais j'ai vu personne pour confirmer que ça marchait alors j'attend un peu...tu l'as fait ?
->skirms oui ok je vais sur le topix pour voir la mod 3,3 volts ok en plus elle est facile je crois....
merci les gars
Marsh Posté le 25-01-2004 à 10:37:03
ouai le fait de couper le L5 "transformera" ton proc en mobile , et pour jouer du coef tu le fait avec un prog sous windows ou avec les L6 pour avoir tout le temp le meme coef
dsl g pas essayer moi g un proc en 0.18 ...où le coef était bloqué avec les L1 et configurer avec les L3 et L4
Marsh Posté le 25-01-2004 à 11:06:03
si ta de violent retour a windows, cherche pas c ta ram!
fsb trop haut ou timings trop agressifs ou voltage trop bas ou les 3!
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:15:31
ok je mod l'alim et after je cut le pont l5..
