Recherche autour des bongs EDIT : nouvelle idée inside! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2002 à 07:27:04
ReplyMarsh Posté le 08-10-2002 à 12:22:31
Vortex c assez simple
tu as un cylindr de flotte (ds mon cas 3 bouteilles de coca)
dans lequel tu cée une tornade en te servant de la flotte
le frottement de l'air sur l'eau la refroidit, et une évaporation permet me^me de passer un peu en dessous de la température ambiante
Marsh Posté le 08-10-2002 à 17:43:40
si y'a évaporation faut pas avoir le bong à l'intérieur d'une piole si tu veux pas te transformer ta chambre en cafe d'affinage à roquefort avec une humidité de 90%
ou alors tu fais élevage de pipignons de paris
Marsh Posté le 08-10-2002 à 17:50:14
ReplyMarsh Posté le 08-10-2002 à 17:50:35
ça c pas le problème
l'eau est réccupérée (mais pas réinjectée ds le circuit directement!!!)
Marsh Posté le 08-10-2002 à 17:51:47
| webzeb a écrit a écrit  : ça c pas le problème l'eau est réccupérée (mais pas réinjectée ds le circuit directement!!!)  |
tu peux récupérer l'eau sans aucune évaporation ?
faut un sacré volume d'air alors et un refroididssement d'une surface de condensation
Marsh Posté le 08-10-2002 à 17:55:22
| AMG a écrit a écrit  : vortex ? comment ca marche ???  |
c vrai t'etait pas encore trop sur o/c a l'ete 2001 avec les tbird 1.4 ayjhar @2.3v
Marsh Posté le 08-10-2002 à 17:57:07
| magicpanda a écrit a écrit  : c vrai t'etait pas encore trop sur o/c a l'ete 2001 avec les tbird 1.4 ayjhar @2.3v  |
javais encore mon 1000@1200-1266 avec Kanie a cette epok ![]()
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:00:03
http://forum.oc-forums.com/vb/show [...] adid=58781
Bon courage pour la lecture y a 20 pages d'évolutions de twister bong de toutes natures
 (dommage y manque plein de photos a cause du nouveau forum
2 * 5000L/h rien que pour la tornade + pompe "normale" pour envoyer vers le proco.
+40L (10 gallons) de flotte à 8°C sous l'ambiant sans le ventilo radial disposé en haut qui accroit encore la puissance du twister
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:02:20
le principe est simple:
de l'eau arrive sur une surface RUGUEUSE (c'ets TRES important, sinon l'au va s'agglomérer en un jet à cause des forces de tension de surface)
L'eau dégouline progressivement sur un mille feuilel de cette surface (surface total de 0.24m2
un ventilateur souflle ds le prolongement des suface
les nappes d'eau étant de très faible épaisseur (je viens de tester), la vitesse assez élevé (idem je viens de tester) et la surface très gde, l'évaporation devrait être vachement importante...
les problèmes posés sont:
-choix de la surface (pour obtenir une nappe la plus large et régulière possible)
-passage d'une nappe à l'autre (pour bien garder uen nappe large et aps trop casser le flux, mais j'ai uen nvelle idée sur laquelle je travaille)
le système complet ventilo compris fera si totu va bien 5*5*5" (environ 12cm de coté)
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:27:52
pas tres pratik pour deplacer ton truc
Le prob c pas ke la nappe reste large entre les differnet nivo a mon avis. le plus dur c de cré une nappe large des le debut.
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:47:58
non ça j'ai trouvé la solution
la nappe plate dès le début,  super fastoche (testé)
pour le snappes entre, rosco m'a conseillé les sillons, et effectivement, ça marche très bien...
quand au trasport : il ets ou le problème?
C'ets dicciculement petit, et pou la vidange, il suffit de la penccher sur un coté (les cotés seront fermés)
Marsh Posté le 08-10-2002 à 20:06:59
oué ms c kan meme chiant de vidanger a chak fois k on deplace son PC....
Pour les lan le mieu restera tjs enocre un bon vieu Rad en circtui fermer.
Maintenant pour les perf...plutot ke de fr couler etgae apres etage ce serai pe etre mieu de percer en diferent endroi la plak pour faire "goutté" la floter ki refroidirai pe etre mieu.
Ce serai tun melange bong/ton system.
Marsh Posté le 08-10-2002 à 20:12:51
non ça serait pas terrible
mais j'ai trouvé uen ruse poru els étage, THE solution
fabrication du proto en cours
  (lego rulez
Marsh Posté le 08-10-2002 à 20:21:04
le mieux a l'heure actuelle pour refroidir la flotte
c une groupe frigo l'échangeur gaz dans l'eau et thermostaté suivant la temp de l'eau,ça tourne que lorsque l'eau se rechauffe comme un frigo normal
Marsh Posté le 08-10-2002 à 20:22:59
le water chiller du mec de vr zone me parait tres bien a moi
Marsh Posté le 08-10-2002 à 20:30:50
pgeo, je sais, d'ailleurs j'ai trouvé 3 frigo avimés que je pourrais réccupérer...
mais la mise en place reste délicate, le compresseur bruyant, etc...
Marsh Posté le 08-10-2002 à 20:46:08
pas bruyant un frigo suivant les modeles ! en plus c'est l'eau a la temps que l'on veux suivant iddle ou burn a fond
et entierement étanche !! pas de soucis a recharger sans arret et conso normale
Marsh Posté le 08-10-2002 à 20:51:32
effectivement!
mais la manipulation de gaz frigorifique m'inquiète un peu...
on verra ça plus tard, quand je serai rodé, ça me parait plus sage! (quoique cces frigos me tentent bien
Marsh Posté le 08-10-2002 à 21:13:11
| webzeb a écrit a écrit  : effectivement! mais la manipulation de gaz frigorifique m'inquiète un peu... on verra ça plus tard, quand je serai rodé, ça me parait plus sage! (quoique cces frigos me tentent bien  |
il existe des trucs pour refroidir la flotte des bacs de flotte derriere les Barnums de toutes les foires, regarde c pas gros
Marsh Posté le 08-10-2002 à 21:21:45
un beau waterchiller
http://www.vr-zone.com/guides/3DMark2001/page2.htm
Marsh Posté le 08-10-2002 à 21:28:27
| magicpanda a écrit a écrit  : un beau waterchiller http://www.vr-zone.com/guides/3DMark2001/page2.htm  |
mouaip !!
mais les tof ne montrent qu'un projet (toyos pas branchés) et paint peut etre
Marsh Posté le 08-10-2002 à 21:28:58
| pgeo a écrit a écrit  : mouaip !! mais les tof ne montrent qu'un projet (toyos pas branchés) et paint peut etre  |
ou ca paint? pr 3d mark?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 21:34:27
| magicpanda a écrit a écrit  : ou ca paint? pr 3d mark?  |
ces sites m'ont habituer a pas mal d'autres conneries!! puisque en fait il suffit de poster un article pour etre journaliste sur ce site
Marsh Posté le 08-10-2002 à 21:36:14
| pgeo a écrit a écrit  : ces sites m'ont habituer a pas mal d'autres conneries!! puisque en fait il suffit de poster un article pour etre journaliste sur ce site  |
vr zone c'est kan meme pas mal comme niveau , grosse base o/c au ln2 ( dont ils ont d'ailleur des photo), bcp de mods vcore, enfin un peu au niveau koi
Marsh Posté le 08-10-2002 à 21:48:03
Pour l'instant je mets de coté le waterchiller, bien qu'il y ait de grande chance que je m'y intéresse plus tard
Donc passons là dessus, voulez vous...
Pour en revenir au bong, j'ai trouvé uen solution pour pas casser le flux d'eau d'un étage à l'autre, et optimiser le truc
Je fais des essais et je vous dirai ce que ça donne...
Marsh Posté le 08-10-2002 à 22:01:14
| magicpanda a écrit a écrit  : vr zone c'est kan meme pas mal comme niveau , grosse base o/c au ln2 ( dont ils ont d'ailleur des photo), bcp de mods vcore, enfin un peu au niveau koi  |
bon je m'empotrte , si si tu vx mais ya kan m^m trop de conneries qui font légions !!
Marsh Posté le 08-10-2002 à 07:25:31
Bonjour!
Aujourd'hui le bong est sans doute le moyen le moins couteux et l'un des plus efficaces (à l'exception des systèmes frigorifiques) pour refroidir l'eau d'un WaterCooling...
Je voudrais donc avoir quelques infos complémentaires!
En particulier les condition nécessaire à l'évaporation de l'eau en quantité, le delta maximum de température avec l'ambiant qu'on peut espérer atteindre, et les méthodes alternatives au classiques vortexs et jet
Enfin bref un max d'infos technique pour améliorer la méthode, et faire quelquechose de vraiment utilisable en pratique...
PS : j'ai déjà fabriqué un petit vortex (50cm) qui à vide desecned environ 3degrés en dessous de l'ambiant... (mais bonjour le bruit)
Message édité par webzeb le 08-10-2002 à 19:16:21
