Recherche de galvanomètres - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-06-2006 à 10:55:04
Le temps de réponse est lié à la commande en courant non ?!
Plus le courant de démarrage est important, plus le moteur répondra rapidement
Je dis une bétise là ?!
Marsh Posté le 23-06-2006 à 12:16:02
Oui, je suis d'accord, mais je me demandai si il y avait pas d'autre moyens...
Je pensais plus particulierement à un systeme d'aimant, qui en fonction de l'intensité fournie, orientait plus ou moins mon axe
Marsh Posté le 23-06-2006 à 19:17:00
Type compteur de tableau de bord ?!
Marsh Posté le 23-06-2006 à 19:32:35
j'ai entendu parler de moteur galva, ca vous dit qqchose?
Marsh Posté le 23-06-2006 à 20:30:00
moteur pas a pas, mais pour l'etage d'alim, c pas du 12 V .......
par contre, le positionnement est tres fiable et assez rapide selon mes souvenir.
Marsh Posté le 23-06-2006 à 20:36:14
c'est pour faire quoi exactement parce que si tu a du fric je peux te proposer autre chose
Marsh Posté le 23-06-2006 à 22:06:21
Les moteurs sont pour deplacer des miroirs ou le lazer (voir les deux) assez rapidement pour que faire des projections lumineuses (type jean michel Jarre)....
Les moteurs pas a pas sont reputé pour leurs precisions et leurs fiabilités mais sont moins rapides que les moteurs a courant continu....
Les moteurs courant continus sont pas construction moin fiable mais ils sont plus coupleux et plus rapides que les MPP.
Brushless sont plus silencieux et ont un meilleur rendement (rapport couple/courant).
LEs moteurs galva sont ceux qu'on utilise sur les tableaux de bors ou sur les vieux multimetre a aiguille (ce qu'on appelait galvanometre
Marsh Posté le 23-06-2006 à 22:54:14
Je viens de trouver ca: http://soj.mesdiscussions.net/foru [...] w=0&nojs=0
Pourtant ce sont bien des galva qu'il utilise...
Marsh Posté le 25-06-2006 à 10:00:06
ok, si tu a vraiment un gros budjet, je peux peut etre avec quelque chose, l'entreprise a coté de ou je bosse fait sur des lasers et des trucs comme ca, www.gmp.ch
Marsh Posté le 25-06-2006 à 11:29:19
Les moteurs des têtes des disques durs sont des galvas:
Sur certains vieux disques durs, ca fait un seul bloc qu'il serait interessant de demonter mais faut trouver les bon modéles. Je verifie pas sur mon vieux seagate "vintage" de 60Go de toute facon...
Au fait, j'ai un laser polaire qui m'encombre si tu es interessé (j'ai pu la diode laser mais ca doit marcher, il y a une telecommande, toussa...) Je cherche a le donner, acheté 50 a l'epoque chez selectronic
Marsh Posté le 25-06-2006 à 12:39:26
Oui ca peut m'interesser, ca serait tres sympa de ta part.
En fait je cherche à réaliser ca dans le cadre de ma 3eme année de cycle ingénieur, j'aimerais réaliser le topic que j'ai cité précédemment .
J'aurai voulu faire ca avec un PIC/AVR, relié à un clavier de pc >> on tape une touche ca la projete sur le mur.
[mod newbie] c'est quoi un laser polaire? [/mod newbie]
Marsh Posté le 25-06-2006 à 12:48:26
Un laser polaire, c'est un systéme avec des miroirs, mais ceux ci tournent sur eux même et sont inclinés d'un leger angle, ce qui a pour effet de faire "trourner" le laser. Lorque l'on en met deux, on peut faire des trucs comme ca:
Ca fait "rond".
Marsh Posté le 26-06-2006 à 10:20:34
Quelqu'un a une spec electrique de ces moteurs galva ?!
Ca m'interresserait pour culture perso ?!
Marsh Posté le 26-06-2006 à 11:01:19
bon, je fais un post de tout ce que j'ai trouvé:
http://hot.ee/leintz2/Laser/laserskannereng.html#1 (pour utiliser les galvas de DD)
http://www.mylaserpage.de/ (des gens qui vendent des controleurs usb et des galvas closed loop)
http://www.camtech.com/ (LE site vendant des galvas)
http://soj.mesdiscussions.net/foru [...] w=0&nojs=0 (tout un topic consacré à la réalisation d'un scanner XY)
http://24.202.226.190:81/ (les aventures d'un mec réalisant un scanner XY avec des galvas closed loop)
http://www.laserfreak.net/forum/index.php?c=18 (tout un forum sur les scanner et optique liée)
http://www.laserfx.com/Works/Works3.html (une autre maniere de faire)
http://www.laserundlicht.de/ffm_mm_02/Animation.htm (ca c'est pour faire rever)
La différence entre un open loop et un closed loop:
The open-loop galvo's shaft is held with a torsion-rod spring, the rotor |
Marsh Posté le 26-06-2006 à 11:20:58
Et ca c'est LE site avec tout pleins de liens
http://laser.shows.org/links.htm
Marsh Posté le 26-06-2006 à 12:33:24
Au temps pour moi .
Et l'alim fournit quoi comme voltage?
Marsh Posté le 26-06-2006 à 14:35:23
Non du tout .. deux moteurs DC asservis en position pour un controle XY du faisceau LASER
Marsh Posté le 26-06-2006 à 14:37:50
je parle d'utiliser du 9V pour faire 5V
De plus, les moteurs ne sont pas asservis, ils se contentent de tourner
Marsh Posté le 26-06-2006 à 15:14:43
Slogique
1: ca permet d'y alimenter avec le bloc secteur pas cher acheté a la foir' fouille, sachant que generalement le 9V est à 12V sans charge... Surtout que la logique (un microprocesseur zilog, le recepteur telecommande) a besoin d'une alimentation bien stable pour fonctionner.
2: Les moteurs doivent demander une tension plus élevée
Je devrait racheter une diode laser. Ca me servirait a le refaire marcher ou a faire des experimentation. Genre se planquer dans une foret a 200m de barraques et viser les fenetres avec le point rouge, histoire de foutre la trouille
Marsh Posté le 26-06-2006 à 16:02:01
ROhhhhhhhhhhhhhhhh le terroriste
Marsh Posté le 22-09-2006 à 01:12:16
swissforever a écrit : ok, si tu a vraiment un gros budjet, je peux peut etre avec quelque chose, l'entreprise a coté de ou je bosse fait sur des lasers et des trucs comme ca, www.gmp.ch |
Yop, je recommence à m'y interesser, oui je dirais pas non si tu pouvais avoir qques renseignements quant au prix des galvas
Marsh Posté le 22-09-2006 à 21:26:32
Natopsi a écrit : Voila le laser dont je parlait: |
Je l'ai eu ce montage.. Très très bien à l'époque, on pouvait tout régler avec la télécommande , faire des pointillés, etc..
Bien sûr, c'est limité à des formes comme si on avait 2 compas l'un dans l'autre
Marsh Posté le 23-09-2006 à 14:04:30
limpkin a écrit : Yop, je recommence à m'y interesser, oui je dirais pas non si tu pouvais avoir qques renseignements quant au prix des galvas |
Est ce que des galvanomètre ampèremetre ou voltmètre irait?
Marsh Posté le 23-09-2006 à 14:06:49
Non pas du tout, ce sont des galvanometres du type imagerie médicale qui m'interessent
Marsh Posté le 23-09-2006 à 14:09:15
Oki
Marsh Posté le 05-03-2007 à 21:58:34
bonjour
je peut t'aider ,je travaille dans les lasers de marquage le systeme est basé sur la deviation du faisceau par deux mirroirs sur deux axes ,posés sur des moteurs galvanometriques , et je bosse au sav electronique ,donc il m'arrive de reparer des cartes de commande a amplificateur hybride de tetes galvas . mais sache qu une tete complete coute tres cher dans les 5000 euros (carte +moteur +mirroirs/ sans la lentille final)
Marsh Posté le 23-06-2006 à 10:50:30
Bonjour tout le monde,
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je suis à la recherche d'un type de moteur ayant un temps de réponse très faible afin de pouvoir dévier un faisceau laser (pour réaliser plusieurs figures etc...
Auriez vous une idée?
Message édité par limpkin le 25-06-2006 à 17:33:56
