reduire voltage ventillo
reduire voltage ventillo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2002 à 17:57:43
quel valeur de resistance faut-il mettre en serie sur le +12V pour obtenir du +7V?
Marsh Posté le 31-05-2002 à 18:47:02
Pour obtenir du 7V tu ne mets pas de resistance !
Tu branches simplement le fil noir (-) sur le +5V
et le fil rouge (+) sur le +12
Ca te fait une différence de potentiel de 7V
Marsh Posté le 31-05-2002 à 19:25:05
Hr a écrit a écrit :
Attention, les méchants-qui-prétendent-que-le-7V-c'est-pas-bon-pour-l'alim vont se ramener... [:______ from ppc]
 :lol:  [:xp1700]
Marsh Posté le 03-06-2002 à 12:15:25
C'est clair que c'est pas bon pour l'alim...
c'est pour ca que je veux le faire avec une resistance.
Marsh Posté le 03-06-2002 à 19:39:02
une résistance va te réduire l'intensitée et non la ddp.
T'as pas fais d'élec en cours ?  :D
Message édité par bouteilledo le 06-03-2002 à 19:39:17
Marsh Posté le 03-06-2002 à 20:36:20
:ouch:  :ouch:  :ouch:  :ouch:
Marsh Posté le 03-06-2002 à 20:59:03
T sur??? ... de toute facon ... le ventilo tournera moins vite  :)
avec le super 4000+, toi aussi devient BALAISE !
Marsh Posté le 03-06-2002 à 21:10:09
Ah oui je suis sur, ca réduira l'intensité, donc la puissance reçue par le ventilo, donc sa vitesse aussi  ;) et ca ne bousillera pas l'alim
Marsh Posté le 03-06-2002 à 21:25:26
donc ....
sa marche comme sa ?!??:
U=Ri    i = U/R
si R augmente U cstant --> i diminue ?
P recue = ???
ji sias plus les mormules   :pt1cable:  :pt1cable:
Marsh Posté le 03-06-2002 à 21:32:44
vous compliquez la vie
jamais de pb d'alim en combinant des voltages
sauf ptet mon +5 qui est parfois tres tres bas (4,62 :D )
Message édité par RomainG le 06-03-2002 à 21:33:37
Marsh Posté le 03-06-2002 à 21:38:34
héééééébéééé :sarcastic:
Marsh Posté le 03-06-2002 à 22:15:05
Marsh Posté le 04-06-2002 à 10:43:10
P = U.I
donc P = U²/R
et   P = R.I²
Marsh Posté le 04-06-2002 à 10:50:11
Sinon, je fait d'utiliser le +5v en potentiel décroissant , c'est vraiment dangereux pour l'alim ?
C'est vrai que le courant revient par le +5v dans l'alim...
Ca me semble dangereux quand même.
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:06:33
Ma grande question est "est-ce que un ventilo peut être apparenté à une résistance ?". J'aurais tendance à répondre que oui, et alors on aurait :
Si tu fais un circuit en série avec résistance puis moteur, tu obtient:
--V1----[==R1==]-----V2----(ventiloR2)----V3
--------------------(+)G(-)-----------------
avec
V1=12 volts
V3=0 volts (masse)
V1-V2=R1.I et I=(V1-V2)/R1
tu veux que V2-V3=7 volts, donc V2=7 volts, d'ou V1-V2=5 volts
donc R1.I=5
Or , ton générateur est à ddp constante V1-V3=12 volts
donc I=(V1-V3)/(R1+R2)
d'où [(V1-V3)/(R1+R2)]=(V1-V2)/R1
<=> 12.R1=5.(R1+R2) <=> 12.R1=5.R1+5.R2
<=> R1=(5/7).R2, en ayant mesué R2 avec un ohmmètre.
Ca marche ou pas comme ca ?  :??:
Message édité par grosquick le 06-04-2002 à 11:07:14
Plus c'est con, plus c'est bon.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:15:23
il y en a qui on tenté de metre un potar ?
> Le site sur mes BMW  M535i <
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:36:35
Qu'est ce qu'il faut pas lire comme conneries !!!
Visiblement bouteille est allé en cours un peu bourré !
Pour info, l'alim est un générateur de tensions (non de courants), qui est donc sensé maintenir une tension constante à ses bornes (+5 ou +12), et c'est en gros le cas. Donc si tu met une résistance en série, tu as toujours 5V en sortie de l'alim (entrée de la résistance). Et comme le ventillo qui tourne peut être assimilé à une résitance, on ce que l'on appelle un 'pont diviseur de tension', et la tension aux bornes du ventillo chute (j'ai fait des test pour ceux qui doutent). Pour faire varier la tension aux bornes du ventillo, mettre un potar (100 ohms ou 150 ohms) en série sur le +12V est une bonne solution (si le potar chauffe pas trop).
Marsh Posté le 04-06-2002 à 11:42:43
Si je fais des etude d'elec et je peut te dire que si tu met une resitance en serie il y aura une ddp au borne de celle ci, donc la ddp au borne du ventillo se vera modifier egalement.
Le pb c'est que je n'est pas de materiel pour tester, le system d'ou le but de ma question avoir la valeur de la resistance sans etre obliger de faire des tests (que je ne peut faire).
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:15:16
Ok merci je vais tester ca avec un potar de puissance.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:28:45
ou encore plus simple une petite alimentation externe variable
Topic-unik-UT99 | Team[C*DD]-ut2k4-
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:10:13
Ben moi je trouve plus simple de mettre une résistance en série (1 centime d'euro !) que de dénicher une alim ! Mais c'est vrai que c'est sans doute mieux (et plus sûr) pour l'alim du PC...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:36:38
Une ddp de 7 volts en utilisant le +5v comme masse!!!
mais c'est vous qui etes à la masse!!! Ah ben je voudrais bien voir les variations du +5volts et surtout l'intensité qui se balade dans votre montage, surtout dans le reste des conecteurs +5 volts... ca doit bien yoyoter ... après vous vous plaignez que votre alim fournit le courant aléatoirement, ou qu'elle crame... ben cherchez plus...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:40:08
Je poste encore parce que j'en reviens pas... Mais c'est qui qui vous a dit de faire comme ca? Faut le faire soigner vite ou lui expliquer quelques bases d'électricité...
La vache les coups de béliers que doit se prendre l'alim... c'est elle qui protege vos périphériques dans votre montage en se prenant tout dans la gueule... enfin vaut mieux cramer une alim que tous ses périphériques...
Message édité par grosquick le 06-04-2002 à 17:41:26
Marsh Posté le 08-06-2002 à 23:12:01
MDR  [:rofl]
Marsh Posté le 08-06-2002 à 23:31:47
:lol:  :lol:
Marsh Posté le 08-06-2002 à 23:34:35
gros quick c'est un méchant-qui-prétend-que-le-7V-c'est-pas-bon-pour-l'alim
 :cry:  :cry:
mais pourquoi est-il si méchant? :D
Marsh Posté le 08-06-2002 à 23:58:41
chuis la :D
c'est-pas-bon-pour-l'alim, le 7V [:toad666]
Marsh Posté le 09-06-2002 à 00:04:02
pour un variateur a base de LM317
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
pour plein de chose
Message édité par flo850 le 06-09-2002 à 00:06:15
Marsh Posté le 09-06-2002 à 00:09:22
Mouai j'aurai pas la prétention de ressortir mes cours d'électronique de MP mais bon j'en lit pas beaucoup capable de vraiment dire comment obtenir du 9V, du 7V ou etc
Apparament la technique de la résistance en série semble fonctionner et est entre autre utilisée chez Noisblocker, donc ça doit pas être craignos pour l'alim.
En ce qui concerne l'alim à découpage, il est vrai que la bidouille du 7V lui fait pas plaisir. Dans quelle mesure elle tient le coup : j'en sais rien, en tout cas on m'a certfié que c'est pas bon. Si l'alip. tient tant mieux, pas la peine d'en dire plus.
Une résistance de 50Ohm 2W c'est me semble-t-il ce qu'il faut pour faire du 9V : confirmation ?
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
Marsh Posté le 09-06-2002 à 00:14:50
ca depend , tu as quelle intensité dans ton ventilo ?
les miens vont de 0.15A a 0.5, donc ca fait une marge
Marsh Posté le 09-06-2002 à 00:51:22
Prenons le cas d'un S2 qui pompe 1.21W soit 0.10A
Message édité par -Ebola- le 06-09-2002 à 00:51:38
Marsh Posté le 09-06-2002 à 00:54:07
yep , 50 ohms ( d'apres la theorie )
pour la puissance 2 W c un minimum ( mai sun S2 , c pas un truc qui pompe trop ) parce que si la Resistance grille , le ventilo s'arrete , donc a surveiller au debut
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:16:10
Donc tu appliques quoi pour calculer ?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:42:33
U_ventilo + U_resistance = 12V ( en gros )U_ventilo = Ldi/dt -R_ventilo*i
or i = cst , donc di/dt = 0,=>
U_ventilo = -R_ventilo*i
quand tu n'as pas de resisnatce , U_ventilo =12V, et tu connais i ( marqué sur le ventilo )
donc tu trouve R_ventilo
ensuite , grace a la formule du pont diviseur , on sait que la tension aux bornes du ventilo est :
U_ventilo = 12*R_ventilo /(R_ventilo +R_resistance )
et donc je viens de te prouver que j'ai dis une betise , parce que dans le cas d'un S2 avec une resistance de 50Ohms, on arrive a U_ventilo =8.5V
pour avoir du 7V , il faut en gros R_resistance = 85 Ohms
Message édité par flo850 le 06-09-2002 à 01:43:15
Marsh Posté le 09-06-2002 à 02:37:25
franchement les mecs vous vous faites chier
j'ai installé un adaptateur reglable 3-12 v (ceux qu'on met pour alimenter les walkmans et les trucs comme ca)
tu peux ainsi choisir ton voltage selon ton utilisation
le seul probleme c'est qu'il faut faire attention a l'intensite de l'adaptateur , moi j'en ai un qui fait 500 ma et c'est trop juste etant donné que chaque ventilo pompe dans les 150-200 ma et il chauffe.
le mieux c'est de recuperer un petit relais finder avec bobine 12 v afin d'alimenter les ventilos que quand tu branches ton pc
Marsh Posté le 09-06-2002 à 02:38:17
j'entends plus les 5 ventilos dans la tour mais toujours le proc aqua 690 avec un ventilo sanyo 28 db
Marsh Posté le 09-06-2002 à 02:58:06
oui mais quand on veut controler independemment le ventilo d'alim ( a dinimuer la nuit [internet]), celui de la CG [pendant divx+internet ], celui du proc , ceux du boitier ...
cafait bcp d'adpat
de plus , une resiustance , ca vaut 2-3F ( en prenant un truc correct )
alors qu'un transfi , ca coute un peu plus cher
Marsh Posté le 09-06-2002 à 11:54:56
le mien doit valloir 50 francs mais un 1 A daoit valoir dans les 100 balles
le seul truc j'aimerais bien essayer en 9 v sur le proco mais je sais pas si il va beaucoup trop chauffer
je suis entre 50 et 55 avec un aqua 690 avec ventilo sanyo 28 db avec une asus a7v133 et un athlon 1.2ghz
Marsh Posté le 09-06-2002 à 12:05:49
1,2Ghz d'origine?
ça fait pas mal pour un proco pas O/C
Marsh Posté le 09-06-2002 à 16:00:48
je suis rarement en dessous de 50
