Relié les point L1 d'un proco DURON 800..... ql question s a ce sujet
Relié les point L1 d'un proco DURON 800..... ql question s a ce sujet - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-04-2001 à 13:56:45
voila, j'aimerai me renseigner sur la reliure des pont L1 d'un Duron.
D'abord, comment savoir si cela est nécessaire ?
et puis, comment les relié ? qui entre qui ?
et peut t'on enlever les reliures si on a fait une gaffe ?
et enfin, qu'utilisé pour les relié ? j'ai entendu parler de graphite, mais, ca s'enleve avec le temps, c bien dommage, y a t'il d'autre produits ?
Rainckill
Marsh Posté le 29-04-2001 à 14:00:05
tu relie les ponts l1 sur ton pross avec un crayon a papier tu appuis bien et c bon
un pote sa fais 6 mois k ils sont relier au crayon alors pas la peine d investir ds un truc chere :)
Marsh Posté le 29-04-2001 à 14:05:24
un crayon a papier ??????????
comment ca ?  c pas conducteur de l'electriciter ca, non ?
par contre, j'aime bien l'idée du pas cher héhéhé :)
sinon, vous avez pas repondu au autres quetion  :cry:
svp merci :jap:
rainckill
Marsh Posté le 29-04-2001 à 14:11:04
ptain la remarque conne...
A ton avis si on veut relier les ponts c'est pour faire passer du jus !!! le graphite est conducteur, et fait donc l'affaire.
Mode d'emploi :
passer quelques coups de gomme sur les ponts L1
prendre un crayon papier bien taillé
relier les ponts l'un avec l'autre deux a deux :
avant :
après
_
_
_
_
Sont relies entre eux deux a deux.
Le topic du QLRR et FIRE - Knowledge is power. Power corrupts. Study hard, become evil.
Marsh Posté le 29-04-2001 à 14:24:44
la mine du crayon est en graphite (sauf les "evolution" )
http://hardware.fr/medias/photos_news/00/01/IMG0001320.jpg
tu fais ça mais avec une mine bien taillée c'est tout, chez moi ça tient depuis 5 mois
Marsh Posté le 29-04-2001 à 14:38:12
personnellement je n'utilise que le fer à souder mais bon ca demande un certain doigté...
Marsh Posté le 29-04-2001 à 18:04:25
si vous le faite, c'est pour faire passer le jus, mais, avec du crayon a apier, ca marche ???????????????????????????????
le tracé du crayon a papier (ou gris) est conducteur ???? serieux ??
Marsh Posté le 29-04-2001 à 18:24:06
la mine de crayon conduit, si tu es sceptique, fais un gros point et plantes les tetes d'un multimetre et il fera biiiiip.
Utile lorsque, devine, tu veux debloquer les multiplicateurs
Nettoyage avec une simple gomme.
Tu dois bien faire attention a ne pas faire entrer en contact plusieurs pont entre eux sinon tu risques la merde. regarde le message de slyde et de belug.
Marsh Posté le 29-04-2001 à 18:30:24
ok, merci a tous ! VOUS avez été HYPER sympas avec moi ! je vous remercie, j'aurais surement d'autre question, mais la, je me lance, je vais relié les ponts L1 avec du crayon a papier, apr contre (j'enticipe un peu) si je met le coef a 9 (et non plus a 8) et FSB a 100, ca fera 9*100 =900 (ezt plus 800) mais si au demarage il me dit que c un 800, je fais quoi ? (c ce quil me fait si je relie pas les ponts L1)
merci encore
Rainckill
Marsh Posté le 29-04-2001 à 18:32:26
tu recommence c les ponts ki sont mal fais
appuis bien comme sa t sur ;)
Marsh Posté le 29-04-2001 à 19:07:09
Voila, j'ai relié les ponts L1 2 a 2, mais ca marche toujours pas ! lorsque j'ai mis le coef a 8.5 (avec un FSB de 100) ben je met save and exite, puis il essaie de redemarrer, mais il veut pas ! je suis obliger d'eteidre tout (bouton ou tout est relié : pc, perif, etc...) et de rallumé ! la il rallume, mais il dit toujours duron 800 mhz ! jai augmenter le voltage, mais toujours le meme probleme ! pq ca fazit ca ? qql lui est arrivé la meme chose ? si oui, comment as tu fait pour résoudre le prob ?
Rainckill
Marsh Posté le 29-04-2001 à 19:43:30
relie les ponts L7
Marsh Posté le 29-04-2001 à 19:46:41
Rainckill
PONTS L1 MAL RELIES !!!!!!!!!
  :gun:
Marsh Posté le 29-04-2001 à 19:48:14
t ponts L1 sont mal relier
recommence
Marsh Posté le 29-04-2001 à 20:20:43
Rainckill
T'es sur que y a pas de fonction qui reconnaisse le proco et qui réajuste la vitesse originelle sur ta mobo ?
Si oui essaie de la désactiver, normalement tu peux .
Marsh Posté le 29-04-2001 à 20:34:07
ben j'ai réessayer de les relié, mais tou_jours le meme probleme ! je comprend pas !
pour ce que tu dis nash49, ben je sais pas du tout ! j'ai une mSI K7T turbo !
mais la je vois pas ! elle serait ou l'option ?
ah oui, je repressive que quand je change le coef, et que je met save & exit, ben il redemarre plus le PC !!! ca reste un ecran noir ! alors que si je le rechange, et meme si je met pas default, mais 8, ben la, ca maùrche (ben oui, vu que c un 800 mhz !)
je voix vraiment pas comment faire !
je les ait relié avec un crayon HB.
Rainckill
Marsh Posté le 29-04-2001 à 20:42:34
Bon, je me dévoue, voilà des infos détaillées :
1) Tu relies les ponts L1 2 à 2
*** Gratte un tout petit peu les ponts avant de les relier ***
 - Soit au crayon papier, plus le crayon est gras mieuxx ca marche... Le pb c qu'il parait que ca s'efface au bout d'un moment. si tu te plante, un coup de gomme et ca repart.
 - Soit tu utilises une solution conductrice : du "circuit +" tu peux en demander chez norauto ou feu vert ou un truc ds le genre, ça sert normalement à réparer les lignes de désambuage du pare-brise arrière des bagnoles. Faut l'apliquer avec une éguille à coudre ou un truc très fin. Prévois un pot d'acétone ou plus simplement, de dissolvant à vernis à ongle et des cotons-tiges. Un ptit coup de dissolvant si tu te rates et c reparti ! (NB : Le dissolvant n'bimera pas le cpu, t'inquiètes pas !)
- Soit tu utilises un stylo à encre conductrice mais pour ça j'ai pas d'infos... et puis c trop cher de toutes manières.
2) Tu remontes le proc avec un bon ventilo dessus ! (Pate  thermique efficace conseillée)
3) Tu vas dans le bios et tu modifies d'abord la vitesse du FSB (en augmentant) jusqu'à ce que ca merde (ex: plantages sous les jeux ou 3D Mark 200x). Ensuite, qd tu as atteint le FSB le plus élevé et stable possible, tu augmente le coef, m^me technique que pour le FSB, tu testes et quand ca merde tu descend d'un cran !
Problèmes :
- Si le coef ne change pas ou s'il n'est pas celui que tu as choisi dans le bios, ca veut dire que tu as mal relié les ponts L1, donc il faut recommencer !
Questions :
- C'est quoi ta carte mère ?
- C'est quoi ton Duron ?
- C'est quoi ta mémoire vive ?
Les prix du matos sur Internet et près de chez vous : www.france-hardware.com
Marsh Posté le 29-04-2001 à 20:50:03
Est-ce que les coefs inférieurs à 8 fonctionnent (ex:6ou7)
si oui essaye 7*133 (933) en mettant le bus à 133 c beaucoup mieux qu'en le laissant à 100
Marsh Posté le 29-04-2001 à 20:57:18
je confirme le "circuit +"   ca marche très bien et du premier coup  :hap:  :hap:
j'ai pris une aiguille pour gratter les ponts legerement
ensuite j'ai passé un cotton tige de disolvant sans acetone pour degraisser et/ou nettoyer   :sarcastic:
puis j'ai appliquer le "circuit +"
j'ai testé sur un duron 700
ca a marché du premier coup
ensuite j'ai fait la meme chose sur mon duron 800
et ca a marché du premier coup aussi  :lol:  :lol:
en ce moment je tourne  a  7,5*133=1000   :pt1cable:  :pt1cable:
vive le giga
bon courage rainckill
Marsh Posté le 29-04-2001 à 20:58:13
Mon proco c'est un duron 800 mhz
ma carte mere une MSI K7T turbo
Ma memoire vive (??) : 256 sd ram
le prob, c'est que je peut pas changer le FSB ! enfin, ou alors je sais pas ou ! mais si c'est au meme endroit ou on change le coef, alors j'y arrive pas !
poour l'nstant, il est a 100, mais quand je clique dessus pour le changer a 133 mais je peux pas !c'est gris, et je
 peux pas choisir !!!!
le coef, il commence a 8 ! mais y a pas plus bas !
voila, vous savez tout !
Rainckill
Marsh Posté le 29-04-2001 à 21:01:19
T'as quoi exactement sur cette page du bios, écris nous tout (paske moi je connais pas cette mobo... donc sans voir ce que donne le bios je peus pas t'aider)
Marsh Posté le 29-04-2001 à 21:10:57
voila ce que j'ai dans ma âge frequencly/voltage control dans le bios :
default (je peux mettre 3.3V ou 3.45 V)
Enabled
Enabled
100Mhz (je peux pas changer)
x8 (au depart "défault" )
Marsh Posté le 29-04-2001 à 21:12:11
c koi les enable ?
Marsh Posté le 29-04-2001 à 21:14:13
euh.......attend, je vais voir, mais attend 5 min
Marsh Posté le 29-04-2001 à 21:37:56
voila, je remet ce que je voix avec plkus de precision, car j'en avait oublier ! :)
CPU Vcore Select : default (je peux mettre 1.300v à 1.800v)
CPU Vio Select :  3.3V (je peux mettre aussi 3.45V)
Auto detect DIMM/PCI Clk : enebled
Spread Spectrum Modulted : enebled
Clock by slight adjust : 100 (min : 100 max : 132 mais je peux pas changer, vuq ue c'est en gris pale, et que je peux pas !)
CPU Clock Ration : x 8 ( à x12 je crois)
Marsh Posté le 29-04-2001 à 21:41:29
je connais pas bien la KT7, mais tu dois avoir une option du genre "auto" ou "manual" qui te dégrisera le FSB...
elle est neuve je pense ta carte, donc ton bios est récent?
Marsh Posté le 29-04-2001 à 21:43:12
Auto detect DIMM/PCI Clk -> Disabled !!!
Marsh Posté le 29-04-2001 à 21:44:56
mais une oui, ma carte est neuve, et c pas une KT7 mais une K7T (je sais pas si c important mais bon, je precise)
oui, le bios doit etre recent alors.
faut que je mette disabled et c bon ? plus aucun prob ? pas de risque ?
merci a tous
Rainckill
Marsh Posté le 29-04-2001 à 21:50:44
tu mes ca sur disabled et tu pourras changer le FSB
Marsh Posté le 29-04-2001 à 21:51:28
ouip c'est ca!
Marsh Posté le 29-04-2001 à 21:56:00
ok, je vais donc le mettre sur disabled et changer le fsb !
mais il est a 100 la, je le met a combien pour commencer ? (ensuite, je monterai petit a petit) mais pour commencer ? apres, je monte de 10 en 10 ? 20 en 20 ? 30 en 30 ? 5 en 5 ?
Marsh Posté le 29-04-2001 à 21:59:37
de 5 en 5 jusqu'à 135 (si t'as de la RAM PC133) puis de 2 en 2
Marsh Posté le 29-04-2001 à 22:00:55
mais en 125 c deja bien
Marsh Posté le 29-04-2001 à 22:47:03
ahhhh ca marche !
mais, je suis obligé de rester en 110 mhz, et encore, j'ai du mettre le voltage a 1.800 V ! il commence a chauffer un peu (moins de 55°C mais bon)
par contre si je met plus, ben ca marche pas !!!!!!!! ca plante lors du redeùmarrage, et ca passe meme pas le bios !!!! (ca fait enfait le meme prob que quand j'augmenter le coef !) je suis obligé de réinitialisé le bios grace a un cavalier de la CM.
j'ai essayer sinon de mettre le coef a 8.5, mais pareil, ca marche pas !
y a pas moyen de l'o/c un poeu plus ? (il est a 880 mhz pour l'instant)
et puis, est ce que c'ets possible de changer un peu le fsb lorsque les ponts L1 ne sont pas relié ? car autant, ils sont encore mal relié, car si j'augmente le coef, il plante, puis le prend pas en compte !
Rainckill
Marsh Posté le 29-04-2001 à 23:00:32
Marsh Posté le 29-04-2001 à 23:19:31
Marsh Posté le 29-04-2001 à 23:20:21
bon mets toi a 133 de FSB, vérifie boen que tes ports AGP et PCI se mettent a 33 et 66 (ca devrait etre auto, sinon si tu trouves tu doit mettre AGP ratio a 1/2)
et mets ton coeff a 6
et ton voltage a 1.85
ca te mets a 6*133=700
comme ca tu testes ton fsb
ensuite augmente le coeff 0.5 par 0.5
ta ram c'est de la 133?
j'ai un duron 800 comme toi et je suis a 7.5*133 , sans trop forcer le voltage (1.75)
[edit]--Message édité par nasdak--[/edit]
Marsh Posté le 30-04-2001 à 10:20:23
ben je peux pas le mettre a 133 mhz, apres 110, ca reboot plus !
car enfait, je laisse le coef a 8, car, y a pas plus bas ! ca va de 8 à 12 !
et le voltage s'arrette a 1.80 :(
comment faire ?
Marsh Posté le 30-04-2001 à 10:41:19
ptin on l'a deja dit 15 fois... tu vas sur msi taiwan et tu choppes le bios ovecrcloclk.. tu auras acces aux coeff <8
Marsh Posté le 30-04-2001 à 11:06:39
c quoi l'url ?
