Relier les ponts L6 ça marche pas sur MSI Turbo
Relier les ponts L6 ça marche pas sur MSI Turbo - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2001 à 23:53:09
J'ai essayé d'effectuer la manipulation de relier les ponts L6 sur mon Athlon 1 Ghz car je n'arrive pas à obtenir un coefficiant multiplicateur inferieur à 10 ( car FSB à 200)mais ça ne marche pas ( j'ai mis le coefficiant sur 7 en reliant comme il faut les ponts L6, mais aussi les ponts L1 mais le PC ne demarre pas du tout ! )Quelle est la solution qui marche pour obtenir un coeff Inferieur sur une MSI Turbo? ( Je voudrais enfin une solution valable!). Faut il relier d'autres ponts que les ponts L1 et L6 pour que ça marche, ou faut t'il se resigner à flacher la carte avec tout les risques que ça comporte?
Une chose est sure: je ne prendrais plus de MSI ( c'est peut etre fiable mais vraiment nullissime pour l'overclock!)
Marsh Posté le 03-06-2001 à 00:03:15
je n'ai jamais vu une carte aussi stable que la msi k7t turbo
(duron 700 @ 1000 avec 1.85v ou @900 avec 1.625v <37°C)
mais il faut absolument flasher pour baisser le coef
je vien d'HT un tbird 850 le voltage par défault sur cette carte est 1.85v (un peu trop élevé NON ? j'ai 55°C)
Feed-back
Marsh Posté le 03-06-2001 à 01:26:58
Il m'est arrivé la même chose que toi avec un TBird 1.3GHz en 13*10, j'ai échangé la cm pour une Abit KT7A Raid...
Marsh Posté le 03-06-2001 à 06:00:50
Je pense comme Snipe, jamais vu une mobo aussi stable !
Si t'es pas foutu de flasher un BIOS, abandonne l'overclock
MSI K7T Turbo (bios special o/c)
Athlon 1000@1450 1.85v
air cooling
[edit]--Message édité par Copermine--[/edit]
Marsh Posté le 03-06-2001 à 12:25:54
Je dis peut etre une connerie? mais live bios ç'est fait pour qui? j'ai rarement vu un outil aussi simple pour flasher un bios. En tout cas la turbo y a pas plus stable, lisez le dernier joystik.
Marsh Posté le 03-06-2001 à 15:25:23
Le live bios est parfait mais il ne permet pas le choix de la version du BIOS à flasher et comme les BIOS overclochers sont des BETA a utiliser a nos risques et périls il faut les flasher manuellement sous DOS !
planuldep | Association pêche à la Sempé
Marsh Posté le 03-06-2001 à 17:13:24
j'ai une abit et une msi et ya rien à faire....;le soft menu de la abit est tout simplement royal!!!! (surtout pour monter le fsb!!) de + pas besoin de relier les l6 pour diminuer le coef.
