Réparation d'un caisson de basse qui vibre (Altec Lansing 6021) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-11-2007 à 03:49:51
J'aurais fini le mod demain normalement ... le caisson ne vibre plus du tout. Juste un léger sifflement lorsqu'il est sous tension, mais plus de bourdonnement sourd.
Le probleme vient bien de la fixation du transformateur (en haut du caisson oO) ...
Quelque chose m'a interpellé , c'est l'emplacement des rondelles caoutchou sensées aténuer les vibrations ... en effet, elle sont entre les écrous et les équerres, au lieu d'être entre le transfo et les équerres ... étrange.
Marsh Posté le 13-11-2007 à 10:37:33
Bonjour, j'ai le même soucis avec mon vs4121. Donc si j'ai bien compris le petit bourdonnement sourd vient du transfo plaqué contre le caisson... Par contre pour ouvrir ce foutu caisson j'ai aucune idée :s
Marsh Posté le 13-11-2007 à 20:05:20
Ah, bon a savoir ca, monkit 2100 fait un bourdonnement aussi, et quand on focalise dessus, c'est énervant a souhait ^^
Marsh Posté le 13-11-2007 à 20:19:34
moi j'ai eut ca avec mes enceintes de ma vieille chaine, c'était la membrane qui c'était cassée et effritée, rien a faire pour moi a part changer de chaine ![]()
Marsh Posté le 13-11-2007 à 21:10:00
Après plusieurs tests, j'ai bien vu que le transfo faisait des interférences avec le HP du sub ... mais moi ce qui me génait le plus c'était le bourdonnement à l'arrêt ! car le transfo vibre dès qu'il est sous tension ... et c'est amplifiié par la caisse en bois.
Pour corriger ce probleme il faut donc :
- refaire la fixation du transfo
- respecter la position du transfo pour éviter les interférences.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 21:31:52
Issu d'une discussion en MP
J'ai vu sur ce forum que tu as réussi à atténuer le bruit du transfo des FX6021.
Ca m'intéresse beaucoup, ça serait trop sympa de ta part de répondre à mes deux questions :
1. Tu l'as finalement fais ce système de fixation avec kit disque dur ?
J'ai déjà retiré la carte en enlevant la colle des connecteurs.
2. Penses-tu qu'il y a toujours un risque de choc électrique alors que l'appareil est débranché ?
J'imagine que t'as pas pris de photos quand tu l'as fait, mais si tu peux m'indiquer la marche à suivre, ça serait vraiment cool.
J'espère que tu pourras répondre, peut-être sur le topic pour en faire profiter tout le monde !
Merci d'avance
Marsh Posté le 27-09-2008 à 21:32:37
réponse de Alfinor (en MP) posté le 26-09-2008 à 20:55:32
Le problème est magnétique, il y a des interférences entre le transformateur et le haut parleur du sub ... malheureusement la seule solution est de déporter le haut parleur dans un boitier séparé en allongeant les cables d'alimentations (attention il faut du gros cable électrique) ... ou alors plus simple, en mettant le transformateur à l'arrière du boitier en oubliant pas de le proteger.
Je pense qu'il y a toujours un risque quand l'appareil est débranché car il y a de très gros condensateurs sur la carte. Mais bon j'ai pas eu de problème de mon coté.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 21:32:53
En fait, je voudrais seulement atténuer la vibration.
N'y a t-il pas un moyen plus simple, par exemple mettre des rondelles anti-vibration ?
Je sais que le transfo fera toujours du bruit, seul le bourdonnement à l'arrêt me gêne.
Merci d'avoir répondu ![]()
Marsh Posté le 27-09-2008 à 21:44:20
Alfinor (MP) posté le 27-09-2008 à 12:40:39
Si le simple fait de dénuder un fil t'effraie , alors ne va pas plus loin , car il faut découper la caisse du caisson pour pouvoir sortir le transformateur (il est collé) ... ensuite si tu rallonge la longueur des cables, tu vas forcément devoir faire de la soudure ...
Marsh Posté le 27-09-2008 à 22:00:38
1. Donc selon toi pas moyen de décoller le transfo sans découper le caisson ?
2. Tu dis "à l'arrière du boitier", ça veut dire que tu l'as recollé sur la paroi arrière du caisson ? en face de la partie aimantée du HP ?
Si je n'y arrive pas je pense aller à Montgallet pour essayer de trouver
quelqu'un qui pourrait faire ça, c'est pour ça que j'ai besoin de tous ces petits détails.
Encore merci pour ton aide !
ps: j'ai mis nos conversations précédentes sur ce topic, je pense que tu ne m'en voudras pas ![]()
Marsh Posté le 27-09-2008 à 22:42:09
Tout à faire , le transformateur est visé sur une plaque de bois qui est elle même collé sur le caisson. Je m'en suis rendu compte après l'avoir coupé ... il est "peut être" possible de l'enlever en forçant mais on risquerait d'endommager le haut parleur !
J'ai effectivement recoller une paroi à l'arrière du caisson , j'ai pris du médium.
Marsh Posté le 27-09-2008 à 23:42:13
Ok, super.
Le transfo tu l'as recollé a peu près où ?
Et comment as-tu fait pour le "protéger"
Marsh Posté le 28-09-2008 à 01:26:46
J'ai refais un caisson tout autour
, et je l'ai recolé au meme niveau mais derrière. C'est long et compliqué mais ce kit est vraiment sensass ... ca vaut le coup.
Marsh Posté le 17-10-2016 à 16:06:11
exactement le même problème et la même solution, je suis d'accord, ça vaut vraiment le coup ...
Marsh Posté le 29-10-2007 à 02:56:21
J'ai hésité entre la section Mod Elec et la section Sono, mais après mure réflexion je me suis décidé pour poser mes questions ici.
et j'aimerais vraiment corriger cela ...
Je possède un kit 2.1 Altec Lansing FX6021 depuis quelques mois et j'en ai toujours été pleinement satisfait ... mais voila, depuis quelques jours le caisson de basse s'est mis à vibrer ... un bruit sourd vraiment dérangeant (on dirait un disque dur Maxtor
Après plusieurs recherches sur le net, j'ai vu que c'était un défaut très courant chez les kits Altec Lansing
J'ai démonté mon caisson, j'ai enlevé les cartes et il ne reste plus qu'un gros transformateur, et bien sur le gros Sub à l'intérieur (la colle qui protège les connecteurs est vraiment facile à enlever
Donc voici mes questions :
Quelles sont les précautions à prendre avant de démonter le transformateur ? car j'ai cru comprendre qu'on pouvait prendre une grosse chataigne (pour infos, les condos sont sur la carte que j'ai déjà enlevé avec précaution)
Puis je espérer refaire proprement l'isolation du caisson avec des silenblocks ? il y a pas mal de laine de roche , mais le transformateur est directement en contact avec la caisse en bois, je pense pouvoir modder ça pour l'installer sur silenblocks sans prob.
Dans le pire des cas, si c'est vraiment le transfo qui à un probleme, cela vaut t'il le coup d'en racheter un ? (le kit vaut 175 euros, donc si l'ampli coute trop cher, je laisserais tomber)
{edit rapide} premier essai concluant, le transfo ne vibre pas du tout hors boitier ... par contre j'ai litéralement cassé une vis de fixation en deux en l'enlevant ... ou alors il devait déjà y avoir un probleme. Je vais sans doute refaire completement la façade arrière pour faire un systeme de fixation avec un kit pour disque dur comme celui ci : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 04_fr.html
Je vous tiens au courant de la suite
Message édité par Alfinor le 29-10-2007 à 03:23:31
