Y A RIEN A FAIRE ??????
Y A RIEN A FAIRE ?????? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2001 à 22:19:51
J'ai du reflasher mon bios d'A7v avec un bios antérieur a celui que j'avais et il redémarre plus...
1007 a 1006
a cause de freeze
j'ai pas rebooté tout de suite, j'ai oublié mais seulement 3 heures aprés...
Donc l'écran reste noir...
Un conseil please....
NB : j'ai utilisé bios update 3.27 d"asus
c'est la 1ere fois que ça m'arrive...
bizarre car le flashage s'est bien passé !!! pas de message d'erreur
HELP PLEASE !!
Marsh Posté le 02-06-2001 à 23:21:42
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 02-06-2001 à 23:23:04
tu as fais un clear cmos?
...In A Few Moment On Fashion TV!
Marsh Posté le 02-06-2001 à 23:33:11
BEN j'ai enlevé la pile = je crois que c'est ça sur l'A7V
et ça a rien fait...
UNE IDEE ??? j'ai besoin de mon PC !!!
SVP !!
meme si je sais que c'est pas le bon forum mais ch'ui découragé
j'essaie depuis 19hoo... :cry:
Marsh Posté le 02-06-2001 à 23:56:49
:cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Marsh Posté le 03-06-2001 à 01:09:01
il faut enlever pile pendant plus de 15 secondes ET débrancher l'alime...
[:drake]
Marsh Posté le 03-06-2001 à 16:09:36
MERCI mais ça marche pô :(
Faut enlever la pile pendant qu'il est allumé ou pas ??
j'ai mis une disquette de boot + logiciel de flashage mais mon lecteur disquette ne s'allume pas !!
D"autres idees , please !! :(
[edit]--Message édité par GANK--[/edit]
Marsh Posté le 03-06-2001 à 16:15:29
bios foiré donc ................
tu l'as dans le cul :D
T-bird may the force be with you!
Marsh Posté le 03-06-2001 à 16:16:12
avec le manuel trouve les deux picots qui correspondent au clear CMOS
tu vires la pile et avec un tournevis tu fais contact sur les deux picots ca va vider le CMOS
c'est ta dernière chance...
Marsh Posté le 03-06-2001 à 16:24:08
Salut nasquad >
Tu fais cette manip ordi éteint ou pas ???
le bleme c que j'arrive pas a svoir ou se trouve le clear cmos sur mon A7V
Ibex 94> Merci de ton aide
je prefere trouver une soluce plutot que d'aller pleurer au mag !!! si y a' une soluce :sarcastic:
si y'a rien a faire ben là retour au SAV :hello:
Marsh Posté le 03-06-2001 à 16:51:33
IMPERATIF: il faut que ton PC soit débrancher du secteur
Et ensuite faire un Clear CMOS. En principe t'as 3 cavaliers regardes bien fait pas de connerie non plus,il faut juste bougé le jumper de cavalier...
Par contre je sais pas si le flashage est definitif, car si tel est le cas, je crois que c'est cuit...Direction magaz1
Bonne chance mec.
J'te crache ma rasade sur ta façade
Marsh Posté le 03-06-2001 à 16:54:05
non sur mon asus ya pas de cavalier ce qui oblige a faire le contact avec un tournevis bien plat
il faut le faire PC ETEINT bien sur, pile enlevée
cherhce sur ton manuel l'emplacement des picots 'clear CMOS'
Marsh Posté le 03-06-2001 à 17:03:58
moi G une A7V
les "picots" se trouvent juste à coté de la pile , à coté d'1 condensateur noir (sur la mienne  :sarcastic: )
et puis ca , ca marche PC eteint mais pas obligatoirement debranché par contre enlever la pile ca marche ke PC debranché
et puis de toute facon ton bios à 'air niké là : T bien au courant ke qd ca boote pas
7 mobo redemarre avec la config de base ( nivo Vcore , freq. ext. )
ce k'il faut ke tu fasse C demarrer avec un bios compatible sain , une fois ke ton PC a booté tu remets ton bios PT ds l'emplacement et tu flashe normalement , theoriquement ca devrait marcher ...
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
