risqué ou pas ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-07-2004 à 15:08:19
non c'est bon tu peux y aller... c'est pas parcequ'il est plus gros qu'il consomme plus
Marsh Posté le 11-07-2004 à 16:27:56
Selon materiel.be il va de 1.44 à 2.44 watts, je pense suivant le potar.
Marsh Posté le 11-07-2004 à 22:27:20
tu peux le brancher sur la carte mere sans probleme j'ai le meme et ca marche impec. mais c'est vrai que ca fait du bruit meme au minimum.
par contre impossible de regler la vitesse avec speedfan ou MSI corecenter. si tu y arrive tiens moi au courant.
pour overcloker utilise msi corecenter: c'est securisant,fiable(que demander de plus) il doit se trouver sur le cd de ta carte mere
Marsh Posté le 12-07-2004 à 00:49:19
Dabourn a écrit : Tu as une asus non ? |
si ton message s'adressait a moi :
non j'ai une MSI kt6 delta lsr
Marsh Posté le 12-07-2004 à 20:07:23
OK je l'ai brancher sur la carte mère et c excellent il est inaudible !
Et jarrive à le régler avec speedfan. Mais un truc : c qu'il me met des vitesse de rotations complément aléatoire... genre 110000 t/m mais visuellement il tourne normalement.
Et g une carte mère Asus dc je peux pas essayé msi corecenter.
Voila, bon espereron que ça tienne ...
Marsh Posté le 14-07-2004 à 20:13:37
Bon bah un ventilo 120 enermax n'aime pas les carte mère asus a7v8x-x, paske pdt battlefield ça planter dun coup à cause de ce ventilo.
Je l'ai remis sur l'alim... et le bruit de séchoir est de nouvo là
Marsh Posté le 14-07-2004 à 22:46:18
Bah une résistance, un fer à souder, un peu de gaine thermo et le tour est joué!
EDIT : Sinon bien + simple avec un simple tournevis. Tu modifies la prise de ton ventilo ; Tu mets le + sur le 5V au lieu du 12V. Bref tu mets le fil rouge de ton ventilo sur le rouge de l'alim. (Par défaut c'est rouge sur jaune de l'alim-->12V)
Marsh Posté le 15-07-2004 à 19:08:55
scrin a écrit : Super Idée Bel-O-Kan ! |
Tu l'as fait ? Enfin ne le fait pas tourner trop lentement non plus sinon il ne va pas démarrer
Marsh Posté le 17-07-2004 à 12:13:19
Oui je l'ai fait! Et il est carrément inaudible !
Apres la modif le ventilo ne tournait pas...
Mais en fait le potar était au minimun donc il ne démarrait pas. Là il est a fond et le ventilo tourne lentement.
Voili voila
Marsh Posté le 18-07-2004 à 02:37:59
Tiens ca me rappelle qu'une fois j'ai inversé les fils directement sur la molex provenant de l'alim pour passer en 5V car j'arrivais pas a démonter celle du ventilo, tout marché nickel jusqu'au jour ou j'ai remplacé le ventilo par un lecteur CD-Rom sans faire gaffe à la prise.... il a pas supporté le nouveau voltage et à cramé en moins de 2 secondes
Marsh Posté le 19-07-2004 à 21:17:16
2.44w ca me parais peu pour un 120mm, ca doit etre marqué dessus l'emperage qu'il demande donc suffit de calculer la puissance, mais tant que ca ne dépasse pas 4w on peu mettre sur la cm directement
Marsh Posté le 11-07-2004 à 14:05:33
Bonjour à tous!
C un séchoir le bazar !!!
potar au minimun (celui fourni avec) bah on s'entend plu
Voila je vien d'acheter un enermax 120mm et dc je le place en avant en bas de mon boitier ça roule mais ça roule trop
Question: eceke je peux le brancher sur les prises de ma carte mère ???
Comme ça je pourrer abaisser la vitesse avec speedfan.
Mais comme c un 120mm ça doit pomper un max de puissance....
Ca va endommager la carte mère ???
Merci de vos réponse !
