Un S2 pour le proc, ca suffit ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-02-2002 à 22:27:48
non non, sans pate thermique, mais il est bien en place !
c'est un equivalent aqua 690 en 60*60 mais sans l'insert en cuivre.
j'hesite a acheter un 690 pour la radiateur et mettre mon montage ou un volcano + cher et + bruyant mais peut etre + sur
Marsh Posté le 14-02-2002 à 22:30:37
il plante à combien ton proco ?
55° a moins d'avoir une sonde déréglée cai énorme !!!
(pour un duron).
pour etre sur tu n'aka toucher ton rad...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 22:45:27
ben disons que qd j'allume le PC, je vais direct sous le bios, et la je vois la temp qui monte genre 1° toutes les 1/2 seconde; arrivé a 55 je l'ai arrete, sans qu'il n'aie planté.
j'ai remis mon radial juste apres, et avec la meme manip, il stabilise a 45
Marsh Posté le 14-02-2002 à 22:48:36
toi t'as un pb avec ton rad cai clair !
faudrait que tu le test avec un autre ventirad pour etre sur...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 23:23:29
Moi j'ai un rad aqua 690 avec un 60/80 et un S2 tout ça sur un xp 1700+ et une cm msi k7t266 pro 2. Un S2 en 7V dans mon alim et un S2 toujours en 7V pour l'extraction de mon boitier.
Apres 2 heures de service 49°C donc il va vite faloir changer tout ça avant de faire cramer le pc
Il faut que j'essai autre chose je crois.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 23:26:40
cali a écrit a écrit : Moi j'ai un rad aqua 690 avec un 60/80 et un S2 tout ça sur un xp 1700+ et une cm msi k7t266 pro 2. Un S2 en 7V dans mon alim et un S2 toujours en 7V pour l'extraction de mon boitier. Apres 2 heures de service 49°C donc il va vite faloir changer tout ça avant de faire cramer le pc Il faut que j'essai autre chose je crois. |
meme config sauf 12v dans l'alim et pour le moment boitier ouvert jen suis a 35(idle)-39(charge)°. Je vais le fermer pr voir.
+ 6° a cause de la fermeture du boitier, je sais ce que je ferais cet ete qd il fera trop chaud ...
bizarre qd meme ce +6 ...
jen suis donc a 40 en idle.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par beleg--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-02-2002 à 21:54:57
J'ai un duron 800, un radiateur de type aqua en 60*60, un S2 et je me suis bricolé un adaptateur 80>60 en carton;
je retire mon radial fin, et la crotte, j'ai plus de pate thermique ! Du coup je mets mon petit montage en brut, et la temperature monte assez fort (j'eteins le PC qd il arrive a 55° apres quelques secondes sur le bios)
je remet mon radial fin sans pate thermique, et la 45° (10 de plus qu'avec la pate, mais bon...)
j'en deduis qu'un S2, c'est trop faible.
Qu'en dites vous ???
