shuttle SK41G
shuttle SK41G - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2003 à 09:19:39
j'ai acheté récemment un boitier Shuttle SK41G, carte mère AMD.
A cela, j'ajoute un proc Athlon XP 1700, 256 mo de DDRam, un DD Maxtor 40go 7200tr/mn.
Je ne rajoute pas de carte graphique.
Je n'ai pas encore monté le tout; que pensez vous :
1) du bruit que cela va faire? le ventilo est d'origine
2) de l'échauffement du proc?
sachant que je ne joue pas, je n'écoute pas de musique, mon système sert juste de passerelle web/proxy/firewall/..., ainsi que serveur ftp.
Et il va tourner sous Win2000 server, ou linux/freebsd.
Merci!
WarGoat
Marsh Posté le 05-03-2003 à 09:35:56
Exellent choix pour l'application que tu lui réserves ,
j'en ai monté un pour un pote il n'y pas longtemps ,
sans carte graphique aditionnelle c'est  silencieux.
si ton proco chauffe un peu trop à ton gout , il suffit d'ajouter un ptit ventilo sur le chipset de la mobo , et là ,
la T° du proco va perdre 5° en même temps que celle de la carte mère.
En plus le petit ventilo que tu peux rajouter  , doit être raccorder sur la prise fan 3 du Shuttle , comme ça ( via le bios ) tu peux associer sa vitesse à celle du ventilo CPU qui varie ainsi suivant la T°mobo.
J'ai fait cette manip ..;c'est Méga Top. ( silence + T°faible)
Message édité par Mandrak le 05-03-2003 à 09:41:57
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
Marsh Posté le 05-03-2003 à 09:45:44
Hehe, merci de ta réponse! en voyant d'autrs post, j'ai commencé à avoir un peu peur, moi qui aiu acheté ce boitier pour avoir le silence chez moi, enfin!
Est-ce que tu me conseille qd mm d'insonoriser le boitier, de changer le ventilo, ...?
merci!
Marsh Posté le 05-03-2003 à 09:46:43
heu, sur le mm Shuttle tu as fais ça? SK41G?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 09:59:15
je l' ai fait sur SB51 et sur SS51 ,
mais de mémoire,  sur le SK 41 que j'ai monté il y a aussi dans le bios la possibilité d'associer la prise Fan 1 et Fan 3 pour la variation de vitesse.
En effet , une chose bizare sur les Schuttle c'est la T° du rad Chipset (au toucher ) , toujours très élevée.
Par conduction ça élève la T° des barrettes Ram , proco et mobo en général.
C'est pour cette raison que j'avais ajouté ce ptit ventilo qui à eu une Efficacité incroyable :sol:
Message édité par Mandrak le 05-03-2003 à 10:01:09
Marsh Posté le 05-03-2003 à 10:22:09
ok, je testerai tout ça, je verrai si ça chauffe.
J'espère juste que le tout sera assez silencieux pour tenir dan smon salon, sans me casser les oreilles comme les autres. Mais j'ai lu que le SK41G était le plus bruyant des shuttle, est-ce vrai?
D'autre part, ce petit ventilo, tu le rajoutes où?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 10:28:25
je fais une photo ....je reviens ;)
Marsh Posté le 05-03-2003 à 10:48:08
ça donne ça  :bounce:
http://perso.wanadoo.fr/mandrak/Shuttle.JPG
Message édité par Mandrak le 05-03-2003 à 10:59:05
Marsh Posté le 05-03-2003 à 10:53:48
hum, marche po ton image :)
Marsh Posté le 05-03-2003 à 10:59:25
sisi  ;)
Marsh Posté le 05-03-2003 à 11:07:14
Temp Cpu = 37 ° sur Schuttle P4 2.8 / 3164 Mhz boitier fermé et ...silencieux
Nota : il monte à plus de 3300 Mhz en tension d'origine.
http://perso.wanadoo.fr/mandrak/shuttle3160.GIF
Message édité par Mandrak le 05-03-2003 à 11:09:08
Marsh Posté le 05-03-2003 à 11:10:36
ok :)
merci pour ton aide, je te dirai ce que ça donne.
si t'as d'autres conseils...
Marsh Posté le 06-03-2003 à 07:48:02
bon,j'ai tout monté hier soir, donc voilà :
LE BRUIT
au démarrage, déjà, on dirait un avion :heink: . Pire que mes 2 autres pc réunis! (ce qui n'est pas peu dire). Mais ça se calme au bout de quelques secondes (2/3). Après, tant que les ventilos ne se mettent pas à accélérer refroidir le zimbrec, ça fait un peu de bruit tout de même, ce n'est pas aussi silencieux que ce qu'on peut lire dans certains tests. Je pense mm que ça fait plus de bruit qu'un pc classique acheté tout monté dans le commerce. Bref, dans un bureau, pas de soucis, dans un salon, ça peut géner.
Le ventilateur de l'alim siffle un peu, et l'ensemble fait comme un ronronnement de moteur :)
Mandrak, tu me conseilles quoi si je dois changer de ventilo (celui du boitier, pas de l'alim) qui refroiddisse bien, en ne faisant aucun bruit?
L'ECHAUFFEMENT
Au démarrage, 30°C
Après une heure d'utilisation sous Knoppix, le bios m'indique 40°C environ, mais les cdrom sortent brûlants!
Il faudra voir après une journée d'utilisation.
Mandrak, je compte enlever le lecteur CD une fois que tout sera installé.
Est-ce que ça aténuera l'échauffement tu penses?
a+
WarGoat
Marsh Posté le 06-03-2003 à 08:09:58
Ce n'est pas le CDrom qui génère la chaleur ,
tu n'as pas essayé le coup du ptit ventilo sur le rad du chipset .
il te fera baisser la temp ° interne et évitera que ton ventilo principal ne s'affole.
Marsh Posté le 06-03-2003 à 08:21:27
le lecteur CD, je le vire pour le boucan, je te raconte pas qd il tourne...
et puis, je pense que l'air circulera mieux à l'interieur... c'est tout petit, tout coincé! c'est fou!
Le petit ventilo, non, je n'ai pas essayé... d'abord je n'en ai pas pour le moment, hehe. si je mets un ventilo de proc, c'est bon?
et ensuite, ça va pas rajouter du bruit en plus?
