A tous les posseseurs de SOLTEK SL-75DRV-2 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:15:22
RIen, mais comment tu mets la ram en cas2, c risque si elle passe pas ?
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:29:43
MOi sa passe trés bien et g une ram noname en plus
alors dans ADVANCED CHIPSET FEATURE>>DRAM CLOCK/DRIVE CONTROL>>
DRAM CAS LATENCY: 2
BANK INTERLEAVE : 4 BANK
DRAM BURST LENGTH :4
DRAM COMMAND RATE :1T COMMAND
SYSTEM PERFORMANCE : fastest
DDSKEW LEVEL : 0c
Ps:G tout mes voltage a fond CPU/AGP/RAM
VOILI...
[edtdd]--Message édité par Virus63--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:54:45
ReplyMarsh Posté le 25-01-2002 à 23:00:46
De rien....
Aller rien d'autre????
Marsh Posté le 26-01-2002 à 02:02:54
euh moi j'ai mis DRAM BURST LENGTH :8
sinon j'ai mis agp driving control sur manuel et rentré EA en value
c'est pou quoi le DDSKEW LEVEL ? , avec 0C tu ralenti pas ta ram ?
sinon , j'ai toujours pas trouver de différence entre 133 Mhz et By SPD dans Dram Control
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:30:47
MADevil a écrit a écrit : euh moi j'ai mis DRAM BURST LENGTH :8 sinon j'ai mis agp driving control sur manuel et rentré EA en value c'est pou quoi le DDSKEW LEVEL ? , avec 0C tu ralenti pas ta ram ? sinon , j'ai toujours pas trouver de différence entre 133 Mhz et By SPD dans Dram Control |
Peut tu expliquer pourkoi c reglage ....merci
Je vais kan méme les essayer pour voire...
Marsh Posté le 26-01-2002 à 11:54:47
Voili c fait ....g rien gagner
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:26:28
Je vient d acquérir cette carte avec un athlon XP1700+
Pouvez vous m expliquer comment l overclocker?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:41:42
sois par le REDSTORM sois par les swich ...
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:45:04
Personnelementg un 1700xp avec les pont relier et g o/c comme ça:
140mhz X 11.5 par les swich, tout les voltage a font
Marsh Posté le 26-01-2002 à 12:48:15
Virus63 a écrit a écrit : Personnelementg un 1700xp avec les pont relier et g o/c comme ça: 140mhz X 11.5 par les swich, tout les voltage a font |
C koi les swich?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:07:56
C les 3 petit truc bleu avec les curseur blanc sur la carte ..
2 au dessus du CPU ET 1 au dessus du port AGP
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:33:52
Virus63 a écrit a écrit : C les 3 petit truc bleu avec les curseur blanc sur la carte .. 2 au dessus du CPU ET 1 au dessus du port AGP |
et on peut modifier le coef et le bus?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:42:27
Ceux au dessus du cpu a gauche pour le coef a droite pour le voltage du cpu et celui vers l'agp pour le FSB
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:45:33
Virus63 a écrit a écrit : Ceux au dessus du cpu a gauche pour le coef a droite pour le voltage du cpu et celui vers l'agp pour le FSB |
mais comment je c je suis a combien de fsb et le coef avec les swich?
Marsh Posté le 26-01-2002 à 13:50:02
Tu n'a pas eu le manuel de l'utilisateur avec la CM
Marsh Posté le 27-01-2002 à 21:29:59
est-ce que quelqu'un à dépasser le 144 de fsb de manière stable sous 3DMark 2K1 avec tous les reglages mémoire à fond ?
Marsh Posté le 27-01-2002 à 21:41:35
MADevil a écrit a écrit : est-ce que quelqu'un à dépasser le 144 de fsb de manière stable sous 3DMark 2K1 avec tous les reglages mémoire à fond ? |
moi
Marsh Posté le 27-01-2002 à 22:39:31
MADevil a écrit a écrit : c'est quoi ta carte graphique ? ![]() |
radeon 8500
Marsh Posté le 27-01-2002 à 23:34:25
moi des ke je dépasse 144 de fsb le bug c'est dans le tout premier test car low detail ça freeze l'image au bout de 3 secondes , mais tu peux recuperer en faisant Windows+R (executer) command ou cmd , alt-entrée alt-entrée , et c'est bon
ça c'est poru la fsb trop haute , sinon les autres trucs style erreur de chergement ou gros freeze indéblocable c'est le core de la carte graphique ou le proc ki à planté paske trop chaud ou trop speed ou les deux (plutot ça)
je précise bien sur les réglages mémoire max
By SPD
CAS 2
4 Bank
Busrt Lenght 8
Dram Queues Depth 4 Levels
1 Time Command Rate
Fastest
et AGP delay sur EA
au dessus de 144 y a pas moyen chez moi j'ai beau baisser d'un coef , ça passse pas au dessus , el bus agp je sais pas , deja si on pouvait choisir un multiplicateur keke par pour un coef =((
Marsh Posté le 29-01-2002 à 20:22:02
MADevil a écrit a écrit : moi des ke je dépasse 144 de fsb le bug c'est dans le tout premier test car low detail ça freeze l'image au bout de 3 secondes , mais tu peux recuperer en faisant Windows+R (executer) command ou cmd , alt-entrée alt-entrée , et c'est bon ça c'est poru la fsb trop haute , sinon les autres trucs style erreur de chergement ou gros freeze indéblocable c'est le core de la carte graphique ou le proc ki à planté paske trop chaud ou trop speed ou les deux (plutot ça) je précise bien sur les réglages mémoire max By SPD CAS 2 4 Bank Busrt Lenght 8 Dram Queues Depth 4 Levels 1 Time Command Rate Fastest et AGP delay sur EA au dessus de 144 y a pas moyen chez moi j'ai beau baisser d'un coef , ça passse pas au dessus , el bus agp je sais pas , deja si on pouvait choisir un multiplicateur keke par pour un coef =(( |
Pourkoi l'AGP delay sur EA???
Marsh Posté le 29-01-2002 à 21:31:36
car j'ai vu plusieurs personnes le faire et que j'ai pas remarquer de baisse de performance
si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi c'est vrai =)
Marsh Posté le 29-01-2002 à 22:16:48
Tu tape combien sur 3DMerde2001 ???
[edtdd]--Message édité par virus63--[/edtdd]
Marsh Posté le 29-01-2002 à 23:42:44
9593
http://gamershq.madonion.com/compare2k1.shtml?2578621
et toi ?
[edtdd]--Message édité par MADevil--[/edtdd]
Marsh Posté le 29-01-2002 à 23:47:20
bon j'ai changer d'avi tous ces trucs c ptet du à mon 5v vraiment faiblard des que je monte le vcore mon 5v se casse la gueule et a frequence voltage inferieur ça passe et là non , donc pitetre ke mon alim j'vais la tej ou la modder
Marsh Posté le 30-01-2002 à 22:33:45
MADevil a écrit a écrit : 9593 http://gamershq.madonion.com/compare2k1.shtml?2578621 et toi ? |
Moi??? ...8330...avec cette config>>
Marsh Posté le 30-01-2002 à 22:48:24
hihihi
bon j'viens de tester c'est bien le 5v ki m'empeche de monter en frequence pour preuve c plus stable à 1,92v k'au dessus de 2v (bha ouais le +5 il descend trop sinon)
donc kan j'aurais ou fait la modif ou eu des nouvelles des alims avec potards , bha enfin les 10000
Marsh Posté le 25-01-2002 à 22:11:15
Mise a part la ram en cas2/l'o.c/et les voltage... kel truc/reglage vous avez trouver dans le bios pour augmenter les perf et la stabilité...
ça permettra a tout ceux ki on cette CM de l'optimiser au max..
FAITES CALIBRER VOTRE MONITEUR SUR CLERMONT-FERRAND (et alentours)
