Compact Flash -> IDE [Solution Trouvée] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-05-2005 à 13:19:30
non aucune idée , les fabricants de ce genre de truc mette rarement les plans de fabrication sur le net
, à moins que tu ne pirate les serveurs de fabrication
je ne pense pas ke tu pourras avoir les plans y va falloir l'acheter
Marsh Posté le 16-05-2005 à 13:42:29
le premier a ~20 c'est pas la fin du monde mais histoire de pas mourrir idiot, j'aurais aimé savoir.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 19:46:10
Mourir avec un r car on ne meurt qune fois
-> tu pourras mourir encore moins idiot
Pas con comme idee sinon
Marsh Posté le 17-05-2005 à 23:51:27
j'avais gardé mes moufles (ct pas la seule faute d'aurtograge )
Marsh Posté le 25-05-2005 à 19:31:50
Oui la mode des disques flash est revenu (y'as pleins de news là dessus en ce moment ^^). Et par contre c'est vrai que le prix des carte CF on bien baissé.
Je serais assez curieux, de faire un bench complet de ce que ça donne comme performace un bonne CF sur adaptateur?
(voir 2 en raid0 ?)
Marsh Posté le 25-05-2005 à 20:42:49
En parlant de compact flash, corsair a sorti de la compact flash en 256mb 512mb et 1024mb garantie a VIE.
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:17:29
dims a écrit : bonjour, |
A mon avis il n'y a aucun composant actif sur le premier, les normes Parallel-ATA et Compact-flash doivent être identiques, à tout les coups les quelques composants qu'il y a dessus servent uniquement à la mise en forme (régulation de tension ou un truc du genre).
Il faut que tu fasses une recherche sur les normes de transfert, y'a peut-être moyen de trouver comme ça quel fil se branche avec quel fil. Il faudra que je regarde sur le jukebox MP3 de mon frère combien y'a de pins sur le lecteur Cflash, si ça se trouve il y en a 40 aussi !
Tu n'as pas réussi à trouver un mec qui l'a déjà fait ? pour fabriquer le récepteur de télécommande, au lieu d'acheter un truc tout fait plus ou moins compatible, j'ai fait des recherches sur le net et je suis finalement tombé sur la perle rare : des plans complets, des composants bons marchés 5€ au total) et très peu de composants, et la partie software nécessaire. Comme quoi faire des recherches ça peut parfois aider !
Couraj et tiens nous au courant
Marsh Posté le 31-05-2005 à 11:02:27
bah non, g rien trouvé au sujet du brochage de la CF.
je sais par contre que c'est directement compatible (protocole identique)
donc ya juste des fils a passer mais je ne sais pas comment.
donc
1/ qqn a-t-il le brochage des cartes CF ?
2/ qqn a-t-il un adaptateur CF/IDE a me vendre a un prix raisonnable ?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 23:21:45
dims a écrit : bah non, g rien trouvé au sujet du brochage de la CF. |
Percévère dans tes recherches, il m'a fallu quelques heures pour trouver les plans de mon récepteur de télécommande ! Si c'est le même protocole, qu'il n'y a qu'à relier les fils tu trouveras sans doute un mec qui l'a fait !
Marsh Posté le 31-05-2005 à 23:55:12
tu devrais pouvoir avancer avec les pinout suivant :
ide & cf
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:10:41
ah merci !!!
bon, a premiere ya plus de pinoches sur la CF que sur l'IDE (50 contre 40 sans compter les GND multiples sur l'IDE). il semblerait de plus que certains signaux soient complémentés sur la CF par rapport a l'IDE (INTRQ par exemple) donc ça veut dire un peu de logique. ça me surprend d'ailleurs... sur les photos d'adaptateurs que j'ai vu, il n'y a rien (condo c a peu pres tout).
ça sera moins glorieux mais je crois que je vais acheter cet adaptateur....
edit: merci a tous pour le coup de main
Marsh Posté le 01-06-2005 à 10:29:20
http://www.hardware.fr/news/lire/31-05-2005/#7601
50$ + de la DDR (4go max) 16heures de sauvegarde (suffisant pour un serveur sur onduleur)
110Mo/s (limite du PCI32/33 mais c de toute façon mieux que de la CF)
c'est pt'etre ça ma solution
Marsh Posté le 01-06-2005 à 15:20:27
heu, la limite c'est celle de l'interface S-ATA, le pci est juste là pour alimenter (aussi quand le système est éteint mais le pc toujours branché)
Marsh Posté le 01-06-2005 à 16:43:27
apres relecture, c'est vrai. merci.
toujours est-il qu'avec un temps d'acces nul et un debit pareil, pas d'usure en plus (la Flash supporte un nombre fini de cycles d'ecriture) c'est niquel.
les uatres RAMdisk que j'ai trouvé sont a quelques milliers de $(pour 1-2Go). si gigabyte sort son truc, ça va faire un carton !
Marsh Posté le 01-06-2005 à 18:56:56
oui, ça rend accessible les ramdisk aux petites bourses.
Ceci dit, c'est pas vraiment la meme utilité qu'un disk CompactFlash.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 20:59:21
bah dans le sens ou tu as une batterie de sauvegarde si.
ça revient a de la NVRAM donc quelquepart ça fonctionne comme de la CF.
c'est sur que coté perfs, ya rien de comparable.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 21:04:31
pas le meme niveau d'utilisation pour moi:
- CF : plus pour une petite config sans HDD mécanique (routeur, bureautique, media-box, car-box etc..)
- RAM disk : pour les perfs, avec un hdd en plus, et un ghost du ramdisk vers le hdd de temps en temps (voir sur un hdd dédié)
Marsh Posté le 07-07-2005 à 15:18:56
totOfiGhter a écrit : tu devrais pouvoir avancer avec les pinout suivant : |
ben en fait la solution est sous tes yeux : la patte 9 s'appelle ata barre, tu la force a la masse et la carte passe en mode "true ide" faut juste ajouter 3 condo a la con, passe moi un mail et je t'enverai les schema complet extraits
d'article de l'exelentissime mag d'electronic elecktor.
je vient de fair la meme chose pour mon serveur( total fanless sans HDD = Odb parfait)
Marsh Posté le 07-07-2005 à 16:56:50
merci bcp !!!
je t'envoie un MP avec mon mail
edit:> le fait que la CF soit limitée en nombre de cycles lecture / ecriture ne te derange pas ?
moi en fait, ça me fait un peu peur. le million de cycles doit etre atteins assez rapidement dans le cadre d'une utilisation "serveur"
ecriture des logs etc....
Marsh Posté le 08-07-2005 à 09:01:26
ben en fait pas vraiment, c'est pas un serveur de donné, c'est plus un routeur firewall, la CF sert pour stoker le system et pour les download de nuit ( j'ai pris 4 GO, c'est suffisant)donc le boulot se fait surtout en ram et les download ne sont pas reecrit 36 fois dans la nuit.
j'ai posté plus de details dans la rubrique silence, sur un topic sur comment reduire le bruit des HHD,
le plus gros problème c'est les temps d'acces long
Marsh Posté le 09-07-2005 à 21:43:48
c'est plus long qu'un HDD moderne? t'as fait des benchs? combien?
Marsh Posté le 11-07-2005 à 09:18:44
non mais ca tourne pas vite c'est sensible quand je copie des fichier,
sinon j'ai recuperé les schema ce Weekend, je les scan ce soir et je poste ca demain
auto edit petit souci, je vient subitement de me rappeler que pour mettre des images y faut les uploader quelque part, et j'ai pas de page perso
donc si y a une bonne âme qui a de la place ca aidera tout le monde
merci d'avance
Marsh Posté le 11-07-2005 à 11:16:24
pour les images tu vas sur http://www.imageshack.us/, tu uploades ton image en faisant parcourir, il te donne ensuite les adresses pour les parager (direct link to image c'est l'adresse de l'image, thumbnail for forums (1) c'est l'adresse qu'on utilise sur ce forum pour faire des miniatures qui s'agrandissent quand on les ouvre).
C'est super pratique et sans inscirption. Moi je me suis inscrit car ça permet de retrouver les adresses des images qu'on a déjà uploadées, mais c'est pas indispensable.
a+
Marsh Posté le 12-07-2005 à 14:21:11
voila le schema de l'adaptateur c'est vaiment tout c**
les composant :
resitances
R1 1 Kohm
R1 10 K
C1, c2 decouplage HF d'alim ( optionnel mais recommandé)
D1 del activité HDD (optionnel)
K1 connecteur ide
K2 conecteur compact flash ( barrette secable pas 5/100" ( code farnell 3078127)
j1 jumper master slave
alim par prise molex normal
auto edit PS :a souder en volant, c'est la m**de , circuit imprimé double face recommandé
Marsh Posté le 14-07-2005 à 10:27:37
Salut !
Voilà moi j'ai un iPod mini de foutu.
Ce sont des microdrive dedans donc je pensais faire un adaptateur également.
Le schéma là, ça marche dans les deux sens, il y a pas de sens prédéfini pour le fonctionnement ??
Je pensais mettre un DD IDE sur le mini (pas dedans hein un truc externe) pour en faire une sorte de jukebox.
Ma deuxième question est : sur le schéma, les pins sont relié sur un gros câble... Il s'agit d'un cable pour simplifier le shéma et il n'y a aucun contact entre les pins qui partent de l'IDE ou alors c'est tout brancher sur un même câble effectivement ??
Marsh Posté le 14-07-2005 à 11:51:52
naunaudm a écrit : |
Ce gros câble s'apéle un bus.
C'est bien pour simplifier le schéma.
C'est comme si c'était une gaine pour les fils qui y rentre.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 12:21:23
C'est bien ce que je pensais
Même si le doute me hantais
(oui, je débute en élec moi )
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:22:28
adapter un HDD IDE sur IPOD, c'est certainement faisable sauf que tu risque d'avoir des pbs de consommation electrique ou de tensions d'alims pour ton DD.
un DD 3.5" il faut du 12V et du 5V. un DD 2.5" ya besoin que de 5V. je sais pas ce qu'il y a comme batterie sur IPOD mais pense pas que ça soit vraiment compatible....
Marsh Posté le 18-07-2005 à 12:58:50
y m'a posé la question en MP et je pense que c'a va etre cotton.
perso je pense qu'il a plus vite fait de ce payer un microdrive ==> mois d'emmerde et pas de risque de tout bousiller
Marsh Posté le 18-07-2005 à 15:24:56
+1
ça aura le merite d'etre directement compatible.
sinon, ça serait faisable mais certainement pas sans avoir quelques problèmes
Marsh Posté le 01-10-2005 à 13:14:20
Hop hop !
Je ressort le sujet
Après confirmation, je peux enfin ouvrir le bestiaux et commencer mes modifications.
Risqué ? Pas du tout, le microdrive est mort et mon frangin va s'acheter un Nano. Le mini est donc libre
Je pensai utiliser une alimentation externe, faire un beau présentoir et donc enlever la coque du mini, garder juste écran et molette.
Me payer un microdrive... Trop cher ! En plus la coque est endommagé donc plus très esthétique.
J'ai un DD de 20Go qui traîne, donc c'est l'occaz.
J'ai pas mal réfléchi avec un gars, et on a pensé que faire les branchements du câble plus haut était une bonne idée.
Je vais tout brancher, excepter l'alim, qui viendra de l'alim externe directement.
Je pense commencer bientôt, il faut simplement que je trouve un peu de temps.
Si vous avez des idées, n'hésitez pas !
EDIT : je viens de lire le mp de arkrom.
Il me dit que pas possible dans ce sens sans microprocesseur.
C'est fort probable, mais au point ou j'en suis, je vais quand meme tenter le diable.
Ca reste de la soudure pure et dure, le plus dure risque d'etre le formatage du DD.
Voir ici : http://www.command-tab.com/index.php/ipod-super/
(l'idée m'est venu de ce site, en fait)
a+
Marsh Posté le 01-10-2005 à 16:28:31
Hop des nouveautés :
J'ai démonté le Mini, retiré le microdrive (que j'ai lui aussi démonté et mis tel quel :
c bôôôôôôôoooooooww )
et j'ai gardé le connecteur du microdrive. Ca me fera mon adaptateur : je soude un cable IDE la dessus et le tour es joué.
Mon problème maintenant, trouver le sens ! Je sais exactement comment était le connecteur par rapport au microdrive, donc en regardant une image savez vous me dire quel bout est quel bout ?
Enfin me faut le bon sens pour souder quoi
A vous les studios
Marsh Posté le 26-10-2005 à 00:49:37
le lien que tu donnes décrit un bidouillage avec un vieil ipod équipé d'disque ata 1.8 pouce, pas un mini doté d un microdrive
Marsh Posté le 27-01-2007 à 12:14:56
J'arrive un peu tard sur ce topic, mais je l'ai fait ( shema publié dans Elektor )
et sans CI double face, de la patience et du soin.
A+
Et cela fonctionne depuis des mois :
arkrom a écrit : voila le schema de l'adaptateur c'est vaiment tout c** |
Marsh Posté le 27-01-2007 à 13:22:09
8MB
Perso, je cherche de quoi mettre un disque dur sur un port Compact flash, une solution la plus legere possible :
Marsh Posté le 01-02-2007 à 15:04:18
Je suis actuellement en DUT GEII et je dois réaliser l'interface d'un microcontroleur de la famille 8051 avec une carte mémoire de type CF.
J'ai déjà la carte reliant le lecteur de CF à une interface IDE (c'est exactement la même que celle exposée plus haut) et je cherche dans un premier temps à mieux comprendre à quoi servent toutes les entrées et sorties de cette carte.
La référence du magasine "Elektor" m'interesse aussi beaucoup, pourriez vous me la donner.
Je vous tiendrais au courant de l'avancée de mes travaux et soliciterai votre aide si possible (et si j'en ai besoin lol ).
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 16-05-2005 à 11:53:37
bonjour,
je recherche pour mon ptit serveur un adaptateur Compact flash vers IDE.
l'idee c'est de booter sur une carte flash, ça consomme rien pour ainsi dire et ça ne fait pas de bruit.
a coté de ça, je pense mettre un disque 2"1/2 pour le stockage en 5400Rpm (hors sujet
j'ai trouvé ça:
http://boutique.ryxeo.com/product_ [...] ducts_id=1
et ça
http://www.paslab.com/transmission [...] pcmide.php
dans le premier cas, il n'y a pas l'air d'y avaoir de composants actifs d'ou l'idee de fabriquer cet adaptateur. quelqu'un a une idee ??? (plans etc...)
dans le second cas, c'est bcp plus complexe mais ça lit plusieurs types de cartes (et ça m'interesse moins, c'est cher)
merci a tous !
edit:> un grand merci a arkom pour le plan de l'adaptateur !
Message édité par dims le 12-07-2005 à 14:58:53
