sonde sur carte mere
sonde sur carte mere - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2001 à 13:02:55
je voudrais savoir ou est placer la sonde de temperature de la carte mere par rapport au  corps du processeur (2mn ,5mn,1cm)  parce moi je n'ai pas de sonde sur ma carte mere donc j'ai acheté un sonde independante mais la temperature est vraiment prise en contact du corps du processeur et je tourne au alentour des 65 degrés en pleine charge avec cooler master dp5 6h51.(athlon 500@750)donc je voudrais mettre ma sonde au meme niveau que celle qui sont integrée dans les cartes mere pour comparer ce qui est comparable...
Marsh Posté le 11-05-2001 à 15:24:44
ça dépend de ta mobo
sur abit kt7a y'en a une sous le proco une dans le via et une entre les pci
plus ça vas vite, moins ça vas moins vite...
Marsh Posté le 11-05-2001 à 18:45:18
ok mais quand tu dis sous le proco c'est a 5 mn ou plus ?
Marsh Posté le 11-05-2001 à 19:49:41
bah c placer dans le trouc que tu voit dans le socket, c la, c donc a meme pas 1cm du proc
Marsh Posté le 11-05-2001 à 19:49:51
http://www.tuning-pc.fr.st
