y sont a combien vos voltages? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-03-2002 à 12:25:15
mon 3.3V est a 3.6V
mon 5V est a 4.92V
mon 12V est a 12.3V
mon vcore 1.9V
mon Vddr 2.9V
sous toast j ai 4.76 V au +5V
ps : j ai une epox et une alim 350W
Marsh Posté le 01-03-2002 à 12:28:08
3.3 @ 3.6
5 @ 5.1
12 @ 12.5
vcore @ 2.2
vddr @ 3.1
en full +5 @ 5
cwt 420w
Marsh Posté le 01-03-2002 à 12:31:23
3.3 @ 3.96
5 @4.93
12 @ 11.89
Vcore @1.99
En full load mon 5 @ 4.97 et mon 12 @ 12.01
Aopen 300W a 450fr avec la tour ya 3 ans...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par VW Seb--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-03-2002 à 12:43:20
3.3@3.27
5.0@5.13 ( 5.02 en full load )
12@12.66 ( 12.3 en full load )
vcore : 1.70@1.79
alim deer fournie avec mon boitier grand tour
Marsh Posté le 01-03-2002 à 12:46:41
3.38v
4.95v
12.61v
xp 1500+@1900+
alim 250w noname de chiottes
Marsh Posté le 01-03-2002 à 13:35:29
c ça que je me dis tout le temps
j ai meme bazardé ma 350w enermax tellement elle marche bien la noname
Marsh Posté le 01-03-2002 à 13:52:52
Moi:
vcore 1.6volts-->1.62
+5volts-->5.05 à 5.08 (5.07 de moyenne)
+12volts-->12.04 à 12.16 (12.12 de moyenne)
+3.3volts-->3.39 à 3.41 (3.40 de moyenne)
Par contre, mon -5v est à -5.39:
et tout ça pour alimenter:
Asus K7V avec la carte fille usb
une souris série et une optique usb
un clavier
une manette freestyle pro
un graveur plextor 12:10/32a
un ibm 45Go 3/4 mort
un segate 80Go ata4
un athlon600
2x128Mo sd
une realteck rézo
une miro
un sb live
une geforce ddr avec un fan de 0.15a 80*80*25 (en 5volts)
un fan 0.13a 80*80*25 sur le proco
Tout ça avec une nermax 350 watts avec controle du fan (au mini)
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:29:22
ta gf DDr a pas trop chi avec un ventilo de 80*80 en 5V
sinon, une gf2pro , ca chauffe bcp plus ?
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:33:01
les GF DDR chauffe comme pas possible, et bouffe énormément de jus (le max que supporte un port agp, d'ailleurs, ça posait pb avec un paquet de cm, pas tout à fait aux normes)
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:35:18
elle marche nickel avec le 80
c un cooler master 29db à 69Fren retrail (29db mon cul en passant, c un vrai boeing )
Par contre, avec deux résistance de 47Ohms en série, psse en 5 volts (environ) et plus du tout de bruit!
De plus, si il ét bruyant à la base, il souffle aussi monstrueusement bien, donc même en 5v, il reste bien plus que suffisant pour ma carte (qui s'oc de 10-15% au passage, sans bruit)
Marsh Posté le 01-03-2002 à 14:52:43
je crois que ma CG va se prendre un 80*80 ystech assez silencieux que j'ai en 5V sans trop tarder.
au fait tu as fixé ca comment ?
ps: les gf2pro ont les meme pb que les gf DDr , ca pompe bcp
Marsh Posté le 01-03-2002 à 15:05:26
méthode bourin:
deux élastique tout ce qu'il y de plus banals..
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:31:47
j'avais pas osé , je trouvé ca un peu trop bourrin .
mais si ca tient chez toi , y a pas de raison que ca merde chez moi
Marsh Posté le 01-03-2002 à 16:41:47
Est-ce que vous mesurer le voltage du 5volts et du 12 volts avec un voltmetre, ou avec un ptit prog? pcq moi il y a pas mal de difference!
hardware sensor monitor me donne:
5votls: +4.83v
12volts: +12.13v
voltmetre:
5volts: 5.10v
12volts: 12.5v
tous ca sur une alim 300watts no name, avec un tbird 1.0@1.33 en 1.80volts!
J'en conclus qu'il ne faut pas trop se fier aux voltages donner par le bios!
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:09:00
3.3@3.12
5@5.18
12@13.12
vcore@1.79
vddr@2.8
vagp@1.8
sous burnK7 + Toaster
5v@4.89
Enermax de merde 350 W modded à donf
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:11:36
MasterX a écrit a écrit : ta combien ds les molex comme +5 ? |
5v pile au multimetre
quelle precesion cette noname
Marsh Posté le 01-03-2002 à 17:28:02
Mes voltages en idle:
1ere alim:
3.3@3.39
5@4.63
12@11.89
2em alim:
3.3@3.39
5@4.79
12@11.79
Ca fait déja ma deuxième alim 300W (La prmeière Advance, la deuxième Noname) je pense que je vais passé au 350 ça va plus je peu pas overcloquer comme ça.
En plus en full ça peu descendre a 4.50 environ c terrible
Marsh Posté le 01-03-2002 à 20:28:10
ouais bha voila quoi , faut une alim avec un 5v beton et bcp de Watts pour o/c
Marsh Posté le 01-03-2002 à 20:46:00
mon 3v est a 3.48
mon 5 v est a 5.00 (4.95 en full)
mon 12 v est a 12.43(12.54 en full)
core 2.04
alime sans marque ,de la merde quoi
Marsh Posté le 01-03-2002 à 20:47:03
undertaker_ a écrit a écrit : mon 3v est a 3.48 mon 5 v est a 5.00 (4.95 en full) mon 12 v est a 12.43(12.54 en full) core 2.04 alime sans marque ,de la merde quoi ![]() |
oops ,c une 300 w
Marsh Posté le 01-03-2002 à 21:58:20
hello,
moi,
advance 300w (maintenant grillé et le dd avec)
IDLE (t-bird1.2@1.5,v-core 2.22)
3.3@3.30
5@4.93
12@13.2
codegen 300w
IDLE XP1800+
3.3@3.24
5@5.15
12@12.6
achat bientot d'une CWT 420w
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Learn--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-03-2002 à 22:00:05
cpu core voltage 1.85
+3,3v = +3,43v
+5,0v = +4,71V
+12v = +11,95v
Noname 300W fais chier le 5V !!!!
J'ai pris ces mesures sous sandra !!!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par frodonmike--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-03-2002 à 23:19:36
frodonmike a écrit a écrit : http://forum.hardware.fr/images/frodonmike.jpg cpu core voltage 1.85 +3,3v = +3,43v +5,0v = +4,71V ![]() +12v = +11,95v Noname 300W fais chier le 5V !!!! J'ai pris ces mesures sous sandra !!! |
Non ton 5V il a l'air bon je suis sur que si te le mesure au multimetre tu va trouver pas loin de 5V mais c la msi qui te bouffe tout. J'ai une alim Noname avec le probleme que toi et avec la meme mb que toi c donc la carte mere qui bouffe tout
Marsh Posté le 02-03-2002 à 00:18:02
C la cata, en full load comme vs pouvez le voir : 200w noname...
G une enemax 350watts : install demain si g le temps...
Marsh Posté le 02-03-2002 à 11:20:59
3v à 3.60
5v à 4.81(sous sandra) 4.89 (hardware doctor)
12v à 12.46 '' 12.23 ''
vcore 2.08 '' 2.11 ''
vddr 2.88
sous toast le 5v descend à 4.76
j'ai une 300w no name
et je crois qui moi là dedans, sandra ou hardware doctor, hein ??
Marsh Posté le 02-03-2002 à 13:36:57
300W noname
mon 3.3V est a 3.23V
mon 5V est a 4.83V
mon 12V est a 12.03V
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:15:25
3.3V : 3.18v ma carte qui merde
5V : 5.00V
12V : 12.04V
c'est une advance de 400 W...
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:31:09
mon 3.3v@3.6
mon 5v est a 4.95
mon 12v est a 12.10
vcore a 2.00v
alim aopen 300w avec boitier hq08
tout ca tournant avec ECCP
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:43:03
nicolas > fais alt + Imprime Ecran pour ne prendre que la fenetre active au lieu de tout l'ecran quand tu fais une capture
Marsh Posté le 02-03-2002 à 16:03:49
flo850 a écrit a écrit : nicolas > fais alt + Imprime Ecran pour ne prendre que la fenetre active au lieu de tout l'ecran quand tu fais une capture |
bha pkwa
Marsh Posté le 02-03-2002 à 16:05:27
je c ms ct pr montrer kil etait en full load...
Marsh Posté le 02-03-2002 à 16:07:49
MADevil a écrit a écrit : bha pkwa http://www.multimania.com/madevil/1557idle.jpg http://www.multimania.com/madevil/1557full.jpg ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et moi je tourne en 1280x1024 alors g pense a mod. la taille de l'image...
...pas comme certains petits branleurs
Marsh Posté le 02-03-2002 à 16:13:30
et bin c tout flou aussi , mais regarde , moi en 1024 , ça prend moins ke toi en 800 600 , j'ai penser à optimiser la taille du fichier au moins
pis en plus si tu tourne en 1280 ça devrait pas te poser de problème pour voire le screen au complet ?
pkwa tu viens foutre ta merde toi
Marsh Posté le 02-03-2002 à 16:25:54
rofl "pkwa tu viens foutre ta merde toi" hum c pas plutot toi qui fout la merde en postant des screen de tt on ecran en 1024 alors que 1 poste au dessus, on dit qu'il faut prendre seulement la fenetre ?
Enfin, je dis plus rien...
...je crois que c'est bon là
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:19:57
pfffff
super , serieux , faut arreter là , t'as jamais vu un screen qui depasse sur le forum ptet ???
si tu veux , on peux mettre une video qui chargera des le debut et qui se lancer une fois chargée quand tu passe ton curseur dessus , ça rentre dans la fenetre ça non ?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:23:25
Toad666 a écrit a écrit : mon 3v est a 3.36 mon 5v est à 4.975 mon 12v est à 12.2 et sous burn k7 le 5 volt descend à 4,865v et vous? P.S. j'ais une alim 300w enermax ![]() |
et alors ?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:48:03
thieuma a écrit a écrit : et alors ? |
t'est zarb toi
c'étaiat juste pour faitre un comparatif
Marsh Posté le 01-03-2002 à 12:17:04
mon 3v est a 3.36
mon 5v est à 4.975
mon 12v est à 12.2
et vous?
1 [:z-bob] 2 [:kheops milou] 3 [:tilateur] 4 [:kirkybabay]
