soudure du cuivre a l'etain... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2002 à 13:44:29
NOrmalement du chauffe a rouge le cuivre avec ton bleuet et ensuite prend l'etain et il doit fondre directe en contact avec le metal chaud et sa doit se foutre par capilarité.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:04:09
c'est tout? si qq'un qui l'a deja fait pouvait m'expliquer en detail, ça serait sympa.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 14:48:42
j'ai essayé en chauffant a rouge, mais ça marche toujours pas... la goutte d'etain n'accroche pas... aidez moi svp.
si vous avez une autre solution que l'eatin ou la brasure pour raccorder ces deux bouts de cuivre, je suis a votre ecoute
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:25:44
Comme parametre important pour le brasage du couivre a l 'eatin et la temperature homogene du cuivre a braser, un bon decapant meme si ca marche genralement sans decapant. Le jeu entre les piece est important aussi car si tu a trop de je tu n aura pas une bonne liaison des materiaux.
C quand meme bizarre que ca adhere pas .
Le mieu si tu a les moyen fait un brasage fort (sup a 450°C) cuivre argent c tien beaucoup mieux.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 15:38:42
le cuivre chauffé a rouge reste trop chaud pour la brasure étain
elle met trop de tps a se refroidir je pense (c pour ça ke ça accroche pas)
pkoi pas souder au cuivre ?
si t'as un chalumeau j'vois aps ce ki t'en empeche (comme pour la tuyauterie en gros)
Marsh Posté le 13-08-2002 à 19:30:33
j'ai un petit chalumeau camping gaz.. alors je sais pas si ça suffira..
il existe aussi la soudure a froid, mais je sais pas ce que ça vaut
Marsh Posté le 13-08-2002 à 20:09:33
il faut chauffer/decaper/etamer(enduire d etain quoi )les 2 parties
puis les emboiter et chauffer le tout en remetant de l etain
chauffer et essuiyer le surplus avec un chiffon humide pour avoir une belle soudure
je suis plombier de metier c donc une des meilleures solution
Marsh Posté le 13-08-2002 à 20:15:39
jumorolo a écrit a écrit : il faut chauffer/decaper/etamer(enduire d etain quoi ![]() puis les emboiter et chauffer le tout en remetant de l etain ![]() chauffer et essuiyer le surplus avec un chiffon humide pour avoir une belle soudure ![]() je suis plombier de metier c donc une des meilleures solution ![]() |
je sais..mais j'y arrive pas.. alors ou je suis nul, ou je fais pas comme il faut, ou il y a un pb...
et la soudure a froid, c'est bien? qu'est ce que je dois prendre?
est ce que je peux souder au cuivre avec un simple chalumeau camping gaz?...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 20:36:29
chauffe longtemps si ça fond vraiment pas c mort
la soudure a froid c bof pi faut laisser secher longtemps(24-48h)
pour que ça tienne bien
Marsh Posté le 13-08-2002 à 21:49:16
jumorolo a écrit a écrit : chauffe longtemps si ça fond vraiment pas c mort la soudure a froid c bof pi faut laisser secher longtemps(24-48h) pour que ça tienne bien |
non, je crois que c'est mort..
pourkoi c bof la soudure a froid?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 21:53:09
jumorolo a écrit a écrit : c pas tres solide |
il va juste y avoir un passage d'eau sans trop de pression... tu crois pas que ça suffiras?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 22:01:40
comment ça s'apelle et combien ça coute a peu pres stp?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 22:04:27
le nom j en sais rien fo voir a casto ou dans le genre
le prix un truc genre 10-15?
Marsh Posté le 13-08-2002 à 23:10:40
Essaye la brasure d'argent C bcp plus facile et il y a bcp moins de risque de fuite.
Marsh Posté le 13-08-2002 à 23:11:04
Marsh Posté le 13-08-2002 à 23:21:10
Fo pas oublier de netoyer les pieces avant de souder : papier de verre, le cuivre doit briller et ne doit pas etre terne/oxy !
Marsh Posté le 07-01-2003 à 21:05:04
Comment on fais pour enlever l'étain bricoler sur le big momma ? Car c'est une couche très fine et ca adhère un max !!!
Marsh Posté le 13-08-2002 à 13:41:19
j'aimerai souder un reducteur 16-10 sur mon big momma mais j'y arrive pas....
j'ai jamais fait de soudure, et j'arrive pas a souder ces 2 parties en cuivre..
j'ai du décapant en gel pour soudure etain; j'ai de l'etain, j'ai un chalumeau et un fer a souder...
et j'arrive pas a faire tenir l'etain sur le cuivre...
je ponce le cuivre au papier de verre, je chauffe le cuivre, je passe du decapant, je rechauffe et je met l'etain et il tient pas ... si y'a des pros de la soudure, pouvez vous m'aider svp?
http://festivaldujeu-montpellier.org/
