SPACER efficace..???
SPACER efficace..??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2002 à 09:59:01
Voilà j'ai remplaçé la pate rose par de la pate thermique sur le  core du cpu.. > mais j'ai maintenant 61° au bios de ma carte :ouch:
j'en ai mis qu'une fine couche ... J'ai réessayé en mettant plus de  pate sur le radiateur > pareil.. !!!
Est ce dû au fait que le cuivre du radiateur est , comment dirais-je un peu rayé....??
Si oui le fait de mettre un spacer en cuivre rétablira-t-il les choses....???
sur  l'aqua 690
PS : C'était mieux AVANT 46 ° :(
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par magnuson--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-03-2002 à 10:40:39
non evite le spacer tu vas griller ton cpu avec un truc comme ça et tu gagneras rien en température.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par crisflo--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-03-2002 à 11:17:39
Rien en temp mais en sécurité oui...
Si ton processeur est un athlon (non xp) alors tu pe mettre un spacer... sa vaut mieux  meme s'il fo faire attention à bien le positionner. (qu'il soit bien à plat sur le socket... c'est tout)
A mon avis pour avoir une telle temp tu as du mettre ton radiateur ds le mauvais sens...
Vérifis kan tu le monte que la partie "creusé" sous le rad est bien sur le coté le plus haut du socket.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Shinji_kun64--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 31-03-2002 à 11:46:25
Bon effectivement j'avais pas bien plaqué le radiateur.... :heink:
j'ai re-nettoyé et remis de la couche ? bien redresser les tiges qui fixent le rad.. et après 10 mn ça a l'air stable à 43 °
Bon je lance toast pour voir et cpu burner..
bon je laisse tomber le spacer.. > j'ai lu que c'était plus pour protéger le core et dissiper la T°
MERCI ... :hello:
Marsh Posté le 31-03-2002 à 15:41:03
ca dissipe que dale en temperature un spacer,
ca fait que l'etaler
c'est surtout pour proteger lors du montage/demontage si tu t'y prends comme un gland
Marsh Posté le 31-03-2002 à 15:48:42
Si tu t'y prends com un newbie plutot...
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:08:05
ca revient un peu au meme, pour ne vexer personne
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:10:19
faites un watercooling et serrez le waterblock sans spacer, vous m'en direz des nouvelles :D
amis des cpu écrasés bonjour !
je l'ai fait une fois, pas deux. Un spacer c'est UNIQUEMENT sécuritaire. S'il s'avère qu'il fait baisser la temp c'est uniquement parce qu'il a redressé le dissipateur.
mikhail a dit : Comme j'ai dis plus haut, on va parler des nouvelles découvertes et peut importe qu'elle sont conforme aux lois de la physique ou non. C'es tout. De toute façon, le temps mettras tout a ça place.
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:16:36
vi moi je veus pas dire mais un peti spacer ca coue pas cher mais c une bonne sécurité pour nos procc  :benetton:
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:18:31
j'en ai acheté un en jesaipakoa a 3? y'a deux semaines, ce serait bete de casser son cpu pour économiser ca ...
Marsh Posté le 01-04-2002 à 00:01:06
perso, mon water block est serré et sans spacer, c'est mon premier W/C ..... j'ai deja demonté une petite dizaine de fois mon WB, et no problemes .....ya juste k'il faut pas etre barbare, et faut prendre sont tps ....  :pt1cable:
powered by 1700+ JIUHB 0251 F @ 2450 / 1.74v :ange: et rock stable !!!! :sol:
Marsh Posté le 01-04-2002 à 15:34:39
justement si tu t'y prends comme un newbie tu peux griller le cpu avec un spacer ...
Marsh Posté le 01-04-2002 à 16:41:40
c'est vrai ;)
ds tous les cas monter un proc sa demande d'etre zen :D
Marsh Posté le 01-04-2002 à 16:54:06
Les spacers c'est bien mais il faudrait ke les boutikes arretent de fouttre des étiquettes partout sur les procos, ça éviterait ke le spacer soit trop haut et ke le core ne touche par le rad...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
