Spread Spectrum
Spread Spectrum - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:27:54
Je risque quoi à le désactiver? Moyen de gagner des Mhz ou pas?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:32:12
je ne sais frcht aps à koi ça sert :(
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:39:16
le spred tu le desactive si tu veut o/c !
ça t'envoie des ondes electromagnétiques dans les bus ram :/ donc si tu o/c =  pas bon  :pt1cable:
>>> www.clubS12france.com <<<
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:40:40
Y faut le laisser désactiver ca ralentit un peu le système, ca permet de réduire les interférences électromagnétiques mais ca rends instables certains trucs sensibles..
Marsh Posté le 27-01-2003 à 19:51:16
ok, je vais le desactiver alors! Merci!
Marsh Posté le 27-01-2003 à 20:42:31
Quelsu'un a déjà gagné en O/C juste en désactivant ce truc?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 21:25:17
POur moi ça change rien! :cry: Toujours pas moyen de pousser mon dudu 1.2, y charge même pas WinXp @115 de FSB même avec la Ram @230 :cry:
Marsh Posté le 27-01-2003 à 21:30:51
t'a monter le Vcore ?
t'a mis des timings moins agrssifs pour la ram ?
c'est pas la ram qui te plante ?
Marsh Posté le 27-01-2003 à 21:37:13
Ben j'ai de la RAM @266 (PC 2100) Vcore à fond (1.85 sur ma Cm) il plante au chargement de WinXp à 115 de FSB (RAm @230).
Par contre si je met la RAM @266 et le proc @200 (1200), ça roule sans pb...
Comprend pas...je pensais au moins atteindre 1400 avec ce CPU. Plein d'espoir j'ai changé ma KT7 et pis rien de mieux, je tourne @1320. Me reste à faire des test pour voir si j'ai plus de perf avec CPU1200/RAM266 ou CPU1320/RAM230.
C de la noname, je doute qu'elle passe @292...
Marsh Posté le 27-01-2003 à 21:39:46
proco mauvaise série [:spamafote]
Marsh Posté le 27-01-2003 à 21:45:27
Vi, j'ai rarement du bol avec les procos... Normalement un 1800+ bientôt, on verra bien....J'en viens a regretter mon Cel466@602...
Marsh Posté le 28-01-2003 à 17:13:35
Le spread spectrum sert à faire varier en temps réel la fréquence de bus systèmes comme le PCI, ça sert à lutter contre les parasites.
Il fait chuter les perfs de quelques % et ne sert strictement à rien dans 99% des cas donc disable de toute façon !
Par contre pour l'oc [:humanrage] [:spamafote]
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 28-01-2003 à 18:25:41
je croyais que ça lissait légèrement le signal carré, afin de réduire les émission magnétique, non?
Marsh Posté le 28-01-2003 à 18:30:00
céplu [:spamafote]
dans mon souvenir ça faisait plutôt varier la fréquence de la porteuse. D'où le nom "largeur de spectre"
Je vois pas l'intérêt d'"arrondir" le signal : au contraire ça rend le truc encore plus aléatoire :p
Marsh Posté le 28-01-2003 à 18:32:53
mais c léger (max 1% sur mon asus) ;)
faire varier la fréquence, ça me parait totalement ingérable :heink:
Marsh Posté le 28-01-2003 à 19:14:01
trouvé avec google en quelques minutes : http://www.rojakpot.com/default.as [...] 4&var1=136
c'est complet, ça parle même de... problèmes en cas d'overclocking :d
Marsh Posté le 28-01-2003 à 19:47:50
c'est marqué dans les manuels des cartes meres ! en cas d'overclocking , désactivé cette option [:spamafote]
