Suma Ti4400 : AUCUN o/c possible et bug bizarre ! edit : ça avance
Suma Ti4400 : AUCUN o/c possible et bug bizarre ! edit : ça avance - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:26:25
Edit :
pb en partie résolu, la ram acepte de s'oc
pour le gpu toujours rien, mais je soupçonne un mauvais montage du petit rad, chose que je vais vérifier ;)
Bonjour!
Je suis possesseur d'une Ti4400 de marque Suma, doté d'un double ventilateur (mais pas de radiateur sur la ram), et semblant adopté un PCB de ti4600.
si les perfs et la stabilité sont normales, en revanche la carte ne tolère AUCUN o/c!!! :fou:
rien, 10MHz max et encore!!!
le pire, c'est qu'une fois o/c, artifact tester m'indique l carte comme ok, mais ds certains jeux, l'écran gèle, une partie du décors disparait, puis deux troi seconde après, ça repart normalment, et ainsi de suite : vraiment bizarre!
qqn aurait une suggestion?
merci!
Message édité par webzeb le 07-12-2002 à 14:14:13
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:32:27
bizarre, ptet ta carte décone? pask elle devrai passer @4600 (la mienne, noname 4400, tourne à 4600 sans les moindre pb, alros ta S/U/M/A...)
Date d'arrivée sur le forum: le 2-02-2000
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:34:16
effectivement, il doit y avoir un pb
ce que je trouve bizarre, c que le bug une fosi oc est pas du totu caractéristique, j'ai jamais vu uen caret faire ça...
Marsh Posté le 05-12-2002 à 21:41:35
:sweat:
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:06:44
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:11:38
tu O/C avec quoi?
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:13:42
cool bits
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:18:50
arf, je sais po alors, ptet carte deféctueuse
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:42:26
l'overclocking est possible ds la cfg de la CG par le panneau de cfg :
fo juste ajouter un truk au registre :
fait un fichier .reg contenant cela ou bien fait y a la mano
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
"CoolBits"=dword:00000003
moi chui passé de 250/550 o/c @300/600, je monte po + pour le moment
(SUMA Ti4200SE 64Mo)
Marsh Posté le 05-12-2002 à 22:55:03
merci, mais tu n'as pas compris le pb :)
la clé de la base de registre, c ok, le pb c que la carte bug TRES bizarrement une fosi oc, pas du totu d'une manière classique d'une carte qui chauffe trop! :fou:
Marsh Posté le 05-12-2002 à 23:23:05
Marsh Posté le 06-12-2002 à 06:26:57
essaie un autre logilciel pr OC, Riva tuner par exemple
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
Marsh Posté le 06-12-2002 à 11:42:24
Marsh Posté le 06-12-2002 à 12:03:32
webzeb a écrit :
Bonjour!
merci!
ca c'est ta carte ki bug .. ( ou alors ls ont changé leur rame ou otre )
mais le prob c'est k'o SAV il t'en redoneront pas une pour manke de stabilité apres O/C ...( mais il faut kand meme essayer )
Marsh Posté le 06-12-2002 à 12:08:56
effectivement, faudra que je vérifie la ram
si je me souviens bien, il est spéifié que c de le 3.6NS, si c pas le cas, ils dvraient me la changer :whistle:
Marsh Posté le 06-12-2002 à 13:16:54
Y'a comme u problème ! Moi avec ma SUMA ti4200 SE 128mo je montait a 300/700 sans mode :jap:
Marsh Posté le 06-12-2002 à 18:37:32
c vraiment de la merde! :fou:
apyé plus cher que la tienne et elel monte pas DU TOUT!!!
Marsh Posté le 06-12-2002 à 19:27:24
Marsh Posté le 06-12-2002 à 19:28:37
alim ?
mobo ?
Marsh Posté le 06-12-2002 à 19:33:08
alim : 300W adavance, en attendant mon enermax qui doit revenir du sav (mais machien peu chargée, juste cm+ram+cg+proco, c'tout)
mobo : abit be7 (i845PE)
drivers : 40.72 et 41.09
oc : via drivers (coolbits)
Marsh Posté le 06-12-2002 à 19:35:47
ce qui est bien avec les 9700 c que on peut etre sur que c pas l'alim pke on peut les alimenter à coté :D
Metro-PoleRéseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
Marsh Posté le 06-12-2002 à 19:37:31
oui, avec un molex venant de l'alim!!! :lol:
Marsh Posté le 06-12-2002 à 19:40:04
ouéé [:joce]
(rigole mais je l'ai déjà fait 3x)
Marsh Posté le 06-12-2002 à 19:41:57
non ça élimine les problèmes de wattage sur l'agp....
mais si l'alim est insuffisante molex externe ou pas ça chie....
Marsh Posté le 06-12-2002 à 19:43:34
ouais, m'enfin chez moi c pas le cas à priori (voltages très bon)
en plus les cm PIV on aussi des connecteurs d'alim indépendant :jap:
Marsh Posté le 06-12-2002 à 19:44:34
oué mais non
avec 2 alims [:joce]
Marsh Posté le 06-12-2002 à 19:45:27
bon, revenons en à ma carte! :sweat:
Marsh Posté le 06-12-2002 à 20:32:07
Je viens de rafire des tests
en fait c le GPU seulement qui ne tolère aucun oc, même pas 5MHz! :ouch: :fou:
Pourtant suma affiche avec fierté un système double ard et ventilo :  :lol:
Pour la RAM, c de la 3.6ns, rien de terrible quoi, le minimum syndical sur une ti4400! :cry:
elel tient 10-15% d'oc environ, pas plus :sweat:
enfin bref cette suma :  :(
bon, faut relatiiser, elel arrache pas mal :love: , mais pour une marque qui prone l'oc, je trouve ça décévant... :o
Marsh Posté le 06-12-2002 à 21:31:39
t'aurais du prendre une 9700Pro
[:dehors2]
Marsh Posté le 06-12-2002 à 21:52:27
:non:
Marsh Posté le 07-12-2002 à 12:28:31
Oxygen3 a écrit :
oué mais non
forcément :D
Marsh Posté le 07-12-2002 à 13:42:31
oui mai la 4200se a de la rame a 3.3ns  la ti4400 3.6ns .. c'est normale ke la 4200 monte +
