Swiftec MC370 ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2001 à 20:20:16
Pour l'Orb, je peux pas t'aider... (de toute façon, avec un TBird 1200, il chierait!)
Par contre, le MC370 a une taille de 60x60, soit la même qu'un Alpha PAL6035 ou qu'un Hedgehog238M et donc il rentre sur ta mobo (de même qu'un 80x80, mais c'est plus short...)
Marsh Posté le 31-03-2001 à 21:31:03
Confirmation, j'ai un 370 sur kt7a, et ca rulez
Ca rentre parfaitement
Marsh Posté le 01-04-2001 à 11:16:38
oki excellent merci
rhha le silver orb il tiendra pas...beh le tps de recevoir le swiftec en plus vu que la cm se met en securité qd je branche le silver orb beh j devrait tourner avec le ventilo moisi a 10 balles que je comptait mettre juste pour faire booter avec mon silver orb connecte sur fan3 mais ca marche meme pas...
du coup tant que j ai pas le swiftec beh le tbird il va rester sur mon bureau...
ha mais j ai une idée
vous pensez que si je coupe le cable d alim du silver orb et que je le branche sur ue prise de type disque dur ca le fait ??ca fourbera la protec ?? (et je laisse l autre ventilo moisi sur le fan 1 pour que ca boote...)
ou sinon je coupe le fil qui donne les info de rotation (fil du milieu c est bien ca ??) et je le branche sur le fan3 ??
vous en pensez quoi ??
sinon ya pas un bios qqpart qui vire cette protection ???
Marsh Posté le 01-04-2001 à 19:02:52
j ai mesure mon silver orb il fait 70mm de diamètre et il rentre mais c est dur
et c est sur et certain que le swiftech il fait que 60*60 ??!!
putain c est chaud n empeche..ce ventilo il tient a 35° un tbird 1ghz d apres tomshardware..ca m a fait halluciné !
Marsh Posté le 01-04-2001 à 19:31:19
Le problème du silver/chrome Orb, c'est surtout la fixation, non?
Le MC370 rentre, c'est sûr, de même qu'un MC462, mais lui il fait 80x80 et se fixe par les trous! (et il coûte presque le double...)
Marsh Posté le 01-04-2001 à 20:28:53
alors 80*80 ca passe pas !
parce que le silver orb fait 70 de diam (il est rond mais tu devais le savoir) et ca a ecorche un peu le plastike des condos electrochimiques qui sont a cote du socket donc 80*80 j y pense meme pas !
pour ce qui est du silver orb ya pas de pb de fixation
il se clipse tt simplement !
bon sinon personne n' a d' idée concernant le moyen de faire booter mon pc avec ce silver orb ?
Marsh Posté le 01-04-2001 à 20:39:30
Si, ça rentre! c'est pas la même fixation, c'est tout... (il arrive tout au bord de la mobo!)
Pour le Chrome Orb, essaye le sur un petit bloc multi-tensions et vérifie si ça chauffe, c'est peut-être un court-circuit pas franc!
Marsh Posté le 01-04-2001 à 21:29:45
en fait j' avais coupe le fil bleu qui donne les infos de rotation a la cm et je croyais la fourber mais non !
resultat j vais couper les autres fils + denuder et brancher sur un Y de prise DD
je le branche sur le 12v et pis voila
le pb c est que j ai peur que l intensité soit trop grande...
Marsh Posté le 31-03-2001 à 17:17:14
Salut !
(ou tt simplement si qqun me dit qu il rentre sur sa kt7a-raid...)
voila j ai un silver orb et je peux pas le mettre sur ma kt7a raid parce que sinon l alim se coupe automatiquement..je sais pas quoi faire et j ai mis bios YH et desactive le truc des ventilo ds le bios mais rien a faire..des que je le branche le pc boot plus donc je troune avec un ventilo tres moisi avec mon duron 850...
mais je vais recevoir bientot un tbird 1.2ghz et ca tiendra jamais le coup avec ce ventilo.
Donc la question c' est :
est ce que le swiftec MC370 qu on trouve chez ldlc rentre sur une kt7a-raid parce que deja mon silver orb a ecorché le plastique des condo electrochimiques qui sont a cotés du socket.
Si qqun avait donc les dimensions de ce ventilo je lui en serait reconnaissant
A moins que qqun ait une idée pour faire tourner mon pc avec le silver orb ??
seb
