MOn Tbird 1.33 AYHJA qu'est pas drole - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2001 à 13:43:20
T'as essayé de baisser tes timings mémoire? Et sans le spacer ça donne quoi?
Marsh Posté le 08-06-2001 à 14:45:46
trops chaud ? je pense pas, avec mon ancien alpha (un vieux tout alu sans cuivre dessous) je montais a 54° stable a fréquence d'origine....
La mémoire, j'y ai pensé, c'est de la bonne infineon déja testé a 147 cas2, mais bon j'ai testé ca en cas 3, ca change rien, le tbird décolle pas.
Sans le spacer, non pas testé, mais la température ne me semble pas plus élevée que la moyenne non ?
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:03:47
AXIA 1g@1.45Ghz RuLEZZZZZZZZZZZZZZ
(pas encore asseyer plus)
[edit]--Message édité par MinouX--[/edit]
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:27:53
quand je te dis qu'il est trop chaud !
mon tbird 1000@1500 est à 42°C max avec un PAL+DELTA
Marsh Posté le 08-06-2001 à 15:28:35
MinouX a écrit a écrit : AXIA 1g@1.45Ghz RuLEZZZZZZZZZZZZZZ (pas encore asseyer plus) |
Fais le fier
Marsh Posté le 08-06-2001 à 20:55:58
ARgh, bon et bien en changeant le io voltage setting de 3.45 v a 3.6 v j'arrive peniblement a 11*135. Super, la joie.
Bon j'ai possibilité d'echanger ce proc contre un Tbird AXIA 1.3 en bus 200 (le mien est en bus 266)
Zen pensez quoi ? plus de chance ?
Marsh Posté le 10-06-2001 à 11:33:54
Perso, j'ai aussi un AYHJA + Alpha6035, mais usr une KT7A Raid.
Moi aussi, je ne peux pas monter au dela de 10.5, par contre, je peux passer à 143 de FSB, donc, je suis qs meme à 1.5GHz.
Et ca chauffe au maximum à 53° (encodage divx + boucle de demo Q3). J'utilise Motherboard Monitor pour avoir la T°
Pour ce qui est de cette temperature, ca depend essentiellement de la position de la sonde par rapport au porc, si elle touche, etc...
Je suis donc egalement interesse par des suggestions pour gagner en oc
Marsh Posté le 10-06-2001 à 11:43:07
Question con tu as relié tes ponts?
Marsh Posté le 10-06-2001 à 12:09:03
[DMA] JF a écrit a écrit : Question con tu as relié tes ponts? |
Marsh Posté le 10-06-2001 à 13:31:02
Salut.
Moi, je passe à 11, mais ne dépasse pas maxi 134,
C'est ma ram "Noname" !!!
Marsh Posté le 10-06-2001 à 13:31:48
Les ponts sont reliés d'origine.
Marsh Posté le 10-06-2001 à 13:44:55
MasterX a écrit a écrit : trop chaud à 1400 mhz .. |
Faux le mien un Axia 1200 tient 1500 à 50° avec un Kanie
Marsh Posté le 10-06-2001 à 18:11:48
Motherboard monitor a l'instant :
Carte mère : 24
Proc : 45
Sonde en haut du pal coincée dans le rad juste avant le ventilo : 29
La je tiens le 11*133 a 1.85.
135 ca passe pas....
Et dire qu'avec le duron 600 j'arrivais a faire tourner le bus a 150 en cas3....
Marsh Posté le 11-06-2001 à 02:16:10
bah t'as pu mal tomber aussi comme moi j'ai un AXIA 1go qui passe pas au dessus de 1280...
avec alpha, et artic silver II...
Marsh Posté le 11-06-2001 à 11:44:33
Alors la, mieux que tout, a fréquence d'origine, voltage d'origine, tout d'origine quoi, avec un systeme apparement propre (jamais sur a 100%) et bien il plante !!!
Un coups de 3dmark 2001, il freeze aprés plus ou moins 50 tests (looping)
Le proc est alors a 44°.
Je me demande si la carte mère A7v133 reçu de chez risko il y a moins d'une semaine est pas malade, c'est la seule chose de différént avec mon ancien systeme à base de duron (c'était aussi une a7v133)
EN effet j'ai remarqué que la petite carte qui est verticale sur la mobo est soudée plutot de travers et un condo touche la carte mère en elle même (elle touche même peut etre un cms)
Alors que sur mon autre a7v133 c 'est nikel bien soudé droit...
Je vais devoir remonter l'autre carte pour essayer ca...
Si c'est ca, hop renvois chez eurisko...
D'ailleur si ca plante aprés 50 tests, c'est bien qu'il y a surchauffe quelque part non ?
Et c'est pas le proc, et j'ai mis de la pate thermique sous le rad du chipset via au cas ou....rien n'a changé...
Une idéé !?
Marsh Posté le 11-06-2001 à 12:29:00
ReplyMarsh Posté le 12-06-2001 à 06:15:36
INcroyable, une barette mémoire, exactement, plus un system pourri apparement.
Une des 2 barettes ne tiens plus 133 en cas2, c'est pas de l'infineon mais des chips toshiba dessus, les 2 achetées chez risko début février (c'est pas un motif d'échange ?).
Je les ai testé avec docmemory logiciel que je recommande à tous!
En plus j'ai win2000 et winme en dual boot, et je ne sais pourquoi, sous win2000, 3dmark2001 tourne trés lentement (score de 789 !!!), alors j'ai fait le test sous winme, et sous winme sa plante.
ALors qu'en faisant le test sous 2000, sa rame mais sa plante pas.
Comme vous le voyez, mon system est pas du tout, mais alors pas du tout en grande forme pour de l'overclocking,
je reviendrais pleurer quand tout sera réglé.
fin du post.
Marsh Posté le 12-06-2001 à 11:18:02
kikook a écrit a écrit : INcroyable, une barette mémoire, exactement, plus un system pourri apparement. Une des 2 barettes ne tiens plus 133 en cas2, c'est pas de l'infineon mais des chips toshiba dessus, les 2 achetées chez risko début février (c'est pas un motif d'échange ?). Je les ai testé avec docmemory logiciel que je recommande à tous! En plus j'ai win2000 et winme en dual boot, et je ne sais pourquoi, sous win2000, 3dmark2001 tourne trés lentement (score de 789 !!!), alors j'ai fait le test sous winme, et sous winme sa plante. ALors qu'en faisant le test sous 2000, sa rame mais sa plante pas. Comme vous le voyez, mon system est pas du tout, mais alors pas du tout en grande forme pour de l'overclocking, je reviendrais pleurer quand tout sera réglé. fin du post. |
Tu le trouves où docmemory ???
Marsh Posté le 08-06-2001 à 13:21:16
Je comprends pas, j'ai un tbird 1.33 qui va bien, spacer + pal 6035 + artic silver sur une a7v133 et ce bouzeux de proc ne veux pas decoller au dessus de 133*10.5 a 1.85volt.
Pourquoi tant de haine ?
J'ai essayé toutes les combinaisons possible en voltage,réglage jumper et ou bios, rien a faire, et il est a 45/46° a 1.85 a 133*10.5......
J'ai le tout dernier bios qui date du 06/06/2001.
comprends pas !!!
