Pb de température Athlon 1.33Ghz
Pb de température Athlon 1.33Ghz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2001 à 23:54:03
je viens de faire l'acquisition d'un athlon 1.33GHZ et d'un MSI KT7 turbo 6330.
J'ai acheté un dissipateur Aqua 690 avec ventilo AKASA Taisol CGK760 qui était préconisé.
Je constate que la température est assez elevée : entre 66° et 76°. Je trouve cela elevé !! j'ai touché le dissipateur , il ne m'a pas brulé mais il diffuse de la chaleur. Le ventilo tourne bien.
Il y a t'il des pb constatés avec les sondes thermiques sur les MSI KT7 turbo ? Cela vient t'il de la partie logiciel qui serait buggées ?
Merci de vos commentaires, je n'ai pas d'expérience sur les processeur AMD , avant j'avais un bon petit celeron 433Mhz overcloké à 531Mhz.
Existe t'il d'autre dissipateur plus puissant et plus adapté au athlon 1.33Ghz ?
Salutations
Email : stefroy_fr@hotmail.com   ou stefroy@club-internet.fr
Les logiciels ne font gagner du temps que lorsque l'on les maitrise parfaitement !!
Marsh Posté le 07-09-2001 à 23:57:14
ben si tarrives a laisser ton doigt sur le rad sans que ca te brule c bien un prob de sonde
surtt que tu dois etre stable a 100% en +
oui il en existe dautres
Marsh Posté le 08-09-2001 à 00:29:55
Est-tu sur que tu as vraiment un bon contact entre le dissipateur et le CPU?? car je dépasse rarement les 60° en pleine charge et en plus il est o/c.
Marsh Posté le 08-09-2001 à 01:04:59
suis a  1333@1540 a 53° mbm et 55° sandra !
avec un alpha6035
 [:l_ours2k]
si votre ami doit souffrir, afin que la lumiere éclair notre route,révellant sous
Marsh Posté le 08-09-2001 à 02:11:49
je ne sais pas s'il y a un bon contact entre le cpu et le radiateur, j'ai eu du mal a fixé le radiateur , les crochets n'était pas assez ecartés
Marsh Posté le 08-09-2001 à 07:16:43
les crochets sont bien écartés, mais faut utiliser un tournevis pour le monter/démonter
c'est vrai qu'à la main moi aussi j'ai galéré pour le monter, et j'avais aussi l'impression que le crochet était pas assez écarté
maintenant avec un tournevis je te le monte/démonte en 5 sec (faut pas se précipiter non + ;) )
au fait, t'as laissé le pad "malabar" d'origine ou t'as mis de la pâte thermique?
si t'as laissé le pad ca peut expliquer la temp élevée, c'est indispensable la pâte thermique pour ces procs
[edtdd]--Message édité par marsupilami--[/edtdd]
Marsh Posté le 08-09-2001 à 07:46:49
il te faut un meilleur ventilo,regarde ma signature ;)
Marsh Posté le 08-09-2001 à 14:12:40
Le ventilo tourne bien, mais ne semble pas evacuer beaucoup d'air !!! ce me selbe bizar ça !!!
Qui peut m'indiquer quel ventilo pour le remplacer ?
Je vais aussi mettre de la pate thermique ok ,j'en ai , mais je ne sais ps comment on l'utilise !! des conseils serais là bien venu
Merci à tous
Marsh Posté le 08-09-2001 à 17:06:53
tb 1.33@1.5: 34°
45 en pleine charge
Marsh Posté le 08-09-2001 à 17:11:30
avec quoi comme reglage
timing voltage modele ?
 [:l_ours2k]
Marsh Posté le 09-09-2001 à 00:18:07
j'arrive plus a retirer le dissipateur :-(
j'ai essayé avec un tourne-vis , mais c'est trop dur , j'ai peur de niquer ma carte si je ripe !! :-(
La patte thermique , ca permet un gain de combien à peu prés ?
je crois que je vais devoir ramener ma carte au SAV pour qu'il me retire la dissipateur :-(
Il y a t'il un moyen de diminuer la chaleur en diminuant les voltage ?  comment faire ?
Marsh Posté le 09-09-2001 à 08:20:32
faut que tu mettes le tournevis dans l'encoche du clip de fixation
après t'appuies légèrement, tu pivotes le crochet vers l'extérieur et tu ramènes le tout délicatement
Marsh Posté le 09-09-2001 à 14:51:16
C'est bon, j'ai réussi à retirer le dissipateur , avec un peu de mal , mais j'y suis arrivé. j'ai mis de la patte thermique et me voila à 48° au lieu de 70° , c'est deja un bon progrés.
Lorsque j'ai retirer le dissipateur , le truc do'irigine qui est sensé faire le contact avec le processeur faisait mauvaise mine , il smeblait avoir chauffé !!!
