temperature habituel d un AMD 1400 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-09-2001 à 09:48:32
Pour ma part, le mien tourne à 48°C au repos et 54°C en pleine activité.
(MSI K7T266 PRO, Alpha PAL 6035, Artic silver 2)
Marsh Posté le 17-09-2001 à 12:19:52
oki merci a tous
vas faloir ke je refroidisse un peu tous ca alors.
Je crois bien ke le miens attend les 60 degres en activiter
Marsh Posté le 17-09-2001 à 12:22:08
48° en pleine charge @ 1400
Edit : boitier grand ouvert
[edtdd]--Message édité par niknolt--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-09-2001 à 12:46:28
1000 @ 1400 1.85v
30°C au repos
55°C à pleine charge avec l'alim qui aspire l'air à 3500rpm et l'alpha pal6035 passé en 17v (quel boucan)
boitier ouvert bien entendu
Marsh Posté le 17-09-2001 à 13:04:09
Le miens est entre 55 et 63 °C et ça m'a l'air tout à fait raisonnable, non?
A+.
Tiburs1.
Marsh Posté le 17-09-2001 à 13:07:41
tiburs1 a écrit a écrit : Le miens est entre 55 et 63 °C et ça m'a l'air tout à fait raisonnable, non? A+. Tiburs1. |
C'est vrai quoi, j'ai pas envie d'être sourd (j'ai un volcano 5, le vendeur me l'a conseillé plutot que l'aqua 690, erreur ?).
Sinon, qu'elle est vraiment la température moyenne à ne pas dépasser?
A+.
Tiburs1.
Marsh Posté le 17-09-2001 à 13:43:42
à partir de 70°c, tu peut t'inquieter...
à partir de 90°c, tu coupes tout!!!!
Marsh Posté le 17-09-2001 à 15:25:17
ReplyMarsh Posté le 17-09-2001 à 15:42:52
le millenium glaciator, il commence à etre juste pour le 1.6Ghz...
Marsh Posté le 17-09-2001 à 16:02:45
Rayaki a écrit a écrit : le millenium glaciator, il commence à etre juste pour le 1.6Ghz... |
ben chez moi ça va
Marsh Posté le 17-09-2001 à 16:30:55
donnes moi tes temps min et max, je suis sur que tu as plus de 10-15°C d'ecart (moi 11, alors que pour les fréquences inferieures, c'etait pas aussi large...)
1.6 ça va, mais avec 50-100Mhz de plus, il sera largué !
Marsh Posté le 17-09-2001 à 17:12:51
c'est dangereux à 370° !!!
http://www.presence-pc.com/news/index.php3?p=2
Marsh Posté le 17-09-2001 à 17:24:52
TB 1.2@1.4, boitier ouvert 48° en pleine charge.
J'ai pas testé boitier fermé, je l'ai installé seulement hier...
AXIA serie Y
Marsh Posté le 17-09-2001 à 17:27:23
34° en idle
48° en charge maxi !
1ghz@10*140 1400 mhz à 1,75v (serie AVIA Y)
Aqua 690 + Antex 1030sx avec 3 ventilos+ enermax 350W
Boitier fermé
[edtdd]--Message édité par kida--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-09-2001 à 17:30:26
Tbird a 1466Mhz
repos = 48
full load = 58
ventilation MC462-A
ASUS A7V266 --> faut il retirer les 10degres comme les a7v classic ?
Marsh Posté le 17-09-2001 à 17:34:23
thekiller a écrit a écrit : Tbird a 1466Mhz repos = 48 full load = 58 ventilation MC462-A ASUS A7V266 --> faut il retirer les 10degres comme les a7v classic ? |
D'après les divers tests que j'ai lu sur le net, la réponse est OUI
http://www.overclockers.com/tips519
Marsh Posté le 17-09-2001 à 17:35:49
je pense parce ke papayou est à 48° avec son @1475 à 1.9V + mc462
Marsh Posté le 17-09-2001 à 17:37:38
Rayaki a écrit a écrit : donnes moi tes temps min et max, je suis sur que tu as plus de 10-15°C d'ecart (moi 11, alors que pour les fréquences inferieures, c'etait pas aussi large...) |
t'enlève l'acpi et t'auras pas plus de 3 à 4° d'écart entre iddle et full load
Marsh Posté le 17-09-2001 à 18:01:23
Le mien entre 25°c et 41°c.
A 20°c ds le boitier c'est entre 25 et 35 (selon la sonde externe bien sur).
[edtdd]--Message édité par Clent--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-09-2001 à 18:02:03
ouais mais je veux pas virer l'acpi, tu peux pas dans le bios et j'ai pas envie de le virer dans xp vu que cela fonctionne bien !
[edtdd]--Message édité par thekiller--[/edtdd]
Marsh Posté le 17-09-2001 à 18:05:31
thekiller a écrit a écrit : ouais mais tu peux pas dans le bios |
fallait ht une abit
Marsh Posté le 17-09-2001 à 18:07:12
thieuma a écrit a écrit : fallait ht une abit |
excuse moi mais chez ASUS il mette pas l'option car ca deconne pas !
Chez abit il mette l'option car ca chi, comme la carte elle meme ! --> abit suck
Bon serieusement donc il me met 58 degres en charge, je dois donc comprend 48 reel ?
Marsh Posté le 17-09-2001 à 18:08:17
yep, 48° c ce k papayou avec son mc462...
t bien à 1.85V ?
Marsh Posté le 17-09-2001 à 18:41:21
thieuma a écrit a écrit : yep, 48° c ce k papayou avec son mc462... t bien à 1.85V ? |
en ce moment
tbird 1000@1470
2.06V ( just for fun)
et 45 full load (20 ° de temps ambiante ca aide )
vivement que je monte le delta 80 CFM
Marsh Posté le 17-09-2001 à 18:42:26
papayou a écrit a écrit : en ce moment tbird 1000@1470 2.06V ( just for fun) et 45 full load (20 ° de temps ambiante ca aide ) vivement que je monte le delta 80 CFM |
ben moi j'ai le sanyo denki et il arrache...
Marsh Posté le 17-09-2001 à 18:44:01
moi aussi j'ai le sanyo denki...
le 80 CFM ca sera juste pour les benchs
Marsh Posté le 19-09-2001 à 15:46:31
!up
je crois que g grave un problème alors
g acheté un ahtlon 1.4, sur lequel g foutu un alpha pal 6035 avec un ventilo Delta 38 cfm (celui qui fait 42 dB la ).
avec le prog asus probe j'avais 70° environ en charge et pas en dessous de 65° en idle.
D'après ce que g compris faut enlever 10° mais ca fait quand meme beaucoup avec ce genre de ventilo
je l'ai acheté ya 4 jours et mainenant il plante arrivé sous windows en 1400, chui obligé de le faire tourner avec un le fsb a 100 (donc a 1050 Mhz) sinon il me faisait des reboots intempestifs sous windows après maxi 2 mins
PITIE NEED HELP
je pense pas que ca vienne du rediateur, le contact avec le proc se fait bien, et d'ailleurs je pense qu'il atteint meme pas les 50° puisque g testé g viré le radiateur après avoir éteint le pc et le proc est frois pareil le radiateur est froid meme quand le pc est allumé.
Est-ce que ca peut venir de l'alim ? d'après le meme asus prob g 4.85v pour le +5v, 12.463 pour le 12v, 3.55 pour le +3v, le core étant a 1.8 c grave ?
est-ce que si je monte le vcore ca va rendre le pc stable a 1400 qui est je le rappelle soit disant sa fréquence d'origine ?
toutes réponses bienvenues merci d'avance
n'hésitez pas à me mailer : guidou2k@wanadoo.fr
Marsh Posté le 19-09-2001 à 15:50:08
Moi en surfant toutes la journée 37° et 40-42° après 1h de quake 3 + 2x 3dmark 2001
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:06:01
Stussy a écrit a écrit : !up je crois que g grave un problème alors g acheté un ahtlon 1.4, sur lequel g foutu un alpha pal 6035 avec un ventilo Delta 38 cfm (celui qui fait 42 dB la ). avec le prog asus probe j'avais 70° environ en charge et pas en dessous de 65° en idle. D'après ce que g compris faut enlever 10° mais ca fait quand meme beaucoup avec ce genre de ventilo je l'ai acheté ya 4 jours et mainenant il plante arrivé sous windows en 1400, chui obligé de le faire tourner avec un le fsb a 100 (donc a 1050 Mhz) sinon il me faisait des reboots intempestifs sous windows après maxi 2 mins PITIE NEED HELP je pense pas que ca vienne du rediateur, le contact avec le proc se fait bien, et d'ailleurs je pense qu'il atteint meme pas les 50° puisque g testé g viré le radiateur après avoir éteint le pc et le proc est frois pareil le radiateur est froid meme quand le pc est allumé. Est-ce que ca peut venir de l'alim ? d'après le meme asus prob g 4.85v pour le +5v, 12.463 pour le 12v, 3.55 pour le +3v, le core étant a 1.8 c grave ? est-ce que si je monte le vcore ca va rendre le pc stable a 1400 qui est je le rappelle soit disant sa fréquence d'origine ? toutes réponses bienvenues merci d'avance n'hésitez pas à me mailer : guidou2k@wanadoo.fr |
Tu es sur d'avoir bien mis la pate thermique ?
Tu utilises un spacer (si oui il est peut etre un peu trop épais) ?
Tu as essayé avec d'autres softs comme mbm5 pour comparer ?
Sinon essaies de baisser ton Vcore, parceque le pb peut ne pas venir du proc mais de l'alim : 4.85v au lieu de 5v c un peu faible, l'idéal étant d'etre au dessus de 5v (si tu peux essayer avec une autre alim)...
Bon courage.
Marsh Posté le 19-09-2001 à 16:34:33
ayha "y" semaine 28 tb 1.4
repos:37°
charge:48°
avec new zalman cnps 5000 (ref cnps 5001-cu)
et pas bruyant!!!!
avec deux ventilo dans tour (1 devant et un au q) si seul 1 devant max53° et il fait 21° ambiant
Marsh Posté le 17-09-2001 à 08:23:53
Dites, c koi la temperature abituel de fonctionnement?
Et a partir de konbien ca devien dangereux??
