Température P4
Température P4 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2003 à 17:06:53
Salut à tous,
j'ai lu quelques résultats d'OC pour les P4 2.8GHz...
Je suis un peu surpris, voir étonné des températures annoncées par quelques furieux et qui restent étonnamment basses.
Pour ma part j'ai un P4 2.8GHz refroidi par Zalman CNPS 7000 CU qui tourne pour l'instant à 3GHz. Je suis à environ 53° à pleine charge.
J'ai utilisé la graisse thermique Zalman...
J'aimerais avoir l'avis de quelques experts sur cette température et en fait sur la température de fonctionnement moyenne d'un tel proc.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 18:05:43
Normal...
J'ai 54-55 degrés sous Prime avec le 7000-CU et de l'Arctic Silver 3 sur un P4B 3060@3450 Mhz...
Marsh Posté le 06-06-2003 à 22:07:33
Moi, avec mon 2,8GHz je suis entre 53-56°C en full avec un coolermaster heatpipe. J'ai 3 ventilos en option dans la tour pour la circulation de l'air...
Pendant que l'on prle température, j'ai vu un test sur materiel.be je crois testant différents ventirads: est-ce que des valeurs si basses (42°C en full avec SLK900 + 12cm), soit 11°C de moins que pour moi (-16°C d'après leur test).
Qu'en pensez-vous???
Quel est le meilleur ventirad??
Affaiblissement: 14db
Marsh Posté le 06-06-2003 à 22:20:38
Pour avoir testé le Fujiyama,le SLK900 avec un Ystech 8cm et le Zalman...Le meilleur est de loin le Zalman
Marsh Posté le 06-06-2003 à 22:29:34
Tu es à 55°C avec un Zalman 7000CU??? Sur le test ils indiquent 45°C environ... Ca fait 10°C d'écart!!!!! Je serais tenté par un changement de ventilo, mais si le test n'est pas convaincant, ça m'intéresse moins.
Par rapport à mon coolermaster heatpipe, je gagnerai combien avec un SLK900+Enermax 9cm ou un Zalman 7000Cu????
Marsh Posté le 06-06-2003 à 22:42:39
vous etes en mode silence ou quoi ??? :heink:
car avec 1 Zalman 6500 alcu et le ventilateur zalman de 9/9 je suis a 44°c (seti), avec une tour noname et 1  12/12 eu 1 8/8 en extraction...
... et la graisse zalman (même pas de l'artic silver)...
... sur 1 P4B 2.53 @ 3.154
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
Marsh Posté le 06-06-2003 à 22:45:57
Concrètement, avec un 2,8 GHz non overclocké, si je mets un SLK900 ou un Zalman 7000Cu, j'aurai quelles températures en full load???????
Marsh Posté le 06-06-2003 à 23:24:00
Il faut comparer ce qui est comparable : j'ai un P4 à 3450 Mhz,ce qui commence à se rapprocher des limites de l'architecture,j'ai activé l'HT ce qui fait chauffer davantage,il fait quasiment 27-28 degrés de température ambiante,je trouve que 54-55 degrés sous Prime et 51-52 dans les jeux est honorable dans de telles conditions...Après,en Hiver ou dans un climat moins chaud,tu peux enlever plusieurs degrés...
Par exemple,avec mon ancien P4B 2400@3240,je ne dépassais pas 51 degrés en charge avec un SLK900 il y a un mois...avec un Zalman,ça ferait dans les 48-49 degrés je pense..
Pour répondre à Nono,j'ai gagné environ 3 degrés en passant du Coolermaster Fujiyama au SLK900 et encore 3 degrés en passant du SLK au Zalman...après,je ne peux rien te promettre...chaque config a sa spécificité et la qualité du montage joue aussi
Marsh Posté le 07-06-2003 à 10:03:21
Merci pour cette réponse!!! Donc au mieux, je gagne 6°C et je dépense environ 50? minimum, avec le risque d'endommager le processeur au montage avec un ventirad trop lourd???
Est-ce vraiment utile d'investir dans un autre ventirad??
Marsh Posté le 07-06-2003 à 11:42:26
tu prends le 7000 alcu (442 gr je crois...)
http://www.materiel.net/details_CNPS7000ALCU.html
Marsh Posté le 07-06-2003 à 11:55:10
Pourquoi tu l'endommagerais ? c'est un P4 pas un Athlon, il ne risque rien et meme si le Zalman est lourd,le système de fixation est très solide...
