Temperature Radeon 9700 pro - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2003 à 10:41:03
faut ke tu mettes un ventilo ki souffle sur le zalman sinon ca craint la carte risque de griller
Marsh Posté le 14-07-2003 à 10:52:22
c'est ma dernière solution ... mais s'il le faut je le ferai
je veux du silence ... et puis j'vois pas trop comment poser un ventilo dessus (ptet avec une "carte" pci servant de support ?)
Sinon j'ai pas de lag dans les jeux, 3dmark tourne sans problème ... mais bon c clair j'veux pas griller ma carte, surtout que niveau garanti j'suis dans la merde avec le rad en moins !
Marsh Posté le 14-07-2003 à 10:22:28
Tout d'abord ma config :
Boitier Antec SX1000II + Alim 400W (thermorégulée)
2 ventilos termalright au mini (extraction + aspiration)
Barton 2500+@2GHZ Avec SLK800+PAPST
256 RAM PC2700 Noname
NF7 Rev2 avec Zalman NB47J sur chipset
Hercules Radeon 9700 Pro avec Zalman ZM80A-HP
2 DD Maxtor (160+30 GO) ATA133 2MO
SB Extigy
Graveur + Lecteur DVD
windows XP Pro SP1
J'en avais marre d'avoir une soufflerie dans mon salon ...
D'où changement des ventilos d'origine de la tour pour des ventilos réglables que je fait tourner au mini.
Le SLK800 plus un PAPST très efficace et très silencieux
(39°C en idle jamais plus de 50°C après une nuit d'encodage par exemple)
La pose du Zalman sur le chipset est très simple et semble être suffisant : on pose la main dessus, c'est à peine tiède et la temp de la tour oscille entre 30°C et 35°C, ce qui me parait raisonnable vu la saison.
En ce qui concerne le Zalman sur la CG, bien moins evident du fait que les trous dans le pcb sont super mal placé pour ce type d'engin et qu'il faut décoller un rad au dos de la carte (sur une carte à ce prix là on hesite à forcer).
Mais bon le résultat sonore est concluant, ca fait nettement moins de bruit.Seul bémol : je suis inquiet pour ma cg, car le rad zalman est brûlant (même en idle) et je ne c pas à quelle température est le core du gpu car il ne semble pas y avoir de sonde ...
J'en viens aux questions :
- Si quelqu'un utilise ce zalman, j'aimerai son avis ...
- Je cherche un réobus ou qqchose d'équivalent : j'aimerai avoir la main sur mon papst et sur l'ensemble de mes ventilos + affichage des temp : j'attends vos conseils !
