Température de mon TBird 1.2.....affolant !!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-06-2001 à 00:55:46
c'est assez important mais c'est pas enorme enorme.
t'a mis de la pate thermique ? (je veut dire de la vraie, pas le "malabar" qu'il y a d'origine ...)
Marsh Posté le 30-06-2001 à 00:58:50
Ben, ouai, leur connerie rose a bien été giclée pour laisser mettre de la pâte thermique...
Donc, d'apres toi, ca reste "normal" ???
Donc, je peut ou pas l'o/c mon petit AXIA ??????
Marsh Posté le 30-06-2001 à 01:04:08
Sinon, je suis boitier ouvert depuis quelques heure, avec deux DD en plus (ide), et en ne faisant que surfer, j'atteind 49°C...
Marsh Posté le 30-06-2001 à 01:05:17
fait des tests boitier ouvert pour voir si c'est pas un problème d'aération
Marsh Posté le 30-06-2001 à 01:06:32
oups j'avais pas vu !
ben alors attend un peu avant d'OC, si tout est stable tu monte petit a petit mais pas trop pour pas que ca crame ... (60° ca av mais bon il faut pas beaucoup plus)
Marsh Posté le 30-06-2001 à 01:07:24
bah 60° c pas si enorme que ca...
en attendant si tu veux overclocker c pas genial...
avec un aqua 690° ca devrait pas atteindre ces temperatures là quand mem...
alors :
1/il est mal monté, verifie tout
2/ton boitier est mal ventilé, ouvre le pour voir et si ca fait chutter la temperature tu sauras que c ca: tu pouras alors soit le laisser ouvert soit te debrouiller pour qu'il soit mieux ventilé...
En attendant sans overclocker tu peux le laisser com ca...
Marsh Posté le 30-06-2001 à 01:10:25
Bah évite l'overclocking va...
C'est élevé mais pas anormal, à 1356 pour 1.7V mon 1200 AXHA était à 48°C quand il ne faisait pas chaud... (PAL6035MUC, quasiment le même dégagement calorifique...)
Depuis, j'ai un MC462-A (trop cher pour 90% des personnes ici y compris moi, mais bon, quand on aime on ne compte pas! ) et mon 1000@1400 (1.825V) a tendance à planter passé 42°C pour la carte mère (a priori, vu que j'ai eu droit à des reboots aussi bien à 50 que 53°C pourt le cpu...)
Boîtier fermé: 50-54°C en charge (Seti)
Boîtier ouvert: -3°C
Boîtier ouvert + ventilo sur pied: -12°C
Bref, essaye d'optimiser la ventilation de ton boîtier (gde tour -> 1 ventilo de 120 ou 2 de 80 au dessus de l'alime + 1 80 ou 1 120 en aspi en bas + 1 derrière le cpu en aspi aussi si dispo)
Marsh Posté le 30-06-2001 à 01:12:07
Ben, moi, en fait, ma prioritée serait de pouvoir bien insonoriser mon PC, puis, eventuellement, l'o/c ...
Donc, il va falloir que je toune boitier fermé...et en plus, je voudrais mettre du gelacoustic (ou a peu pres le meme nom ) pour le plus rien enttendre, et lui rajouter deux ventillos en 7V, l'un en "IN" l'autre en "OUT" ...
C'est gerable ? (deja, pour le gelacoustic+deux ventillos...)
Sinon, deux ventillos sans rien,ca pourrait me faire baiser a quelque temerature ??( = boitier ouvert ?)
Merci...
Vais me coucher, donc, a demain ...
Marsh Posté le 30-06-2001 à 01:19:43
Ferme la bête, mais si tu peux prendre des 120mm (découpage propres ou emplacements d'origine) -> Panaflo FBA12G12L1A (ils étaient sur www.noky.fr.st (si il est encore ouvert tu pourra voir les caractéristiques déjà, sinon www.panasonic.com ) et même en 12V ils ne font pas trop de bruit... (30dB)
Marsh Posté le 30-06-2001 à 08:26:24
mon 1.1ghz montait a 75° sans plantage et ce n'est pas une connerie et pas cramé il a tourné pendant 6mois comme ça pouis j'ai changer de dissipateur pour un alpha et maintenant je suis a 58°boitier fermé avec 2 disque IBM 7200 1 garveur + 1DVD rom Et 5 carte pci + une ultra Et tout cela avec mon boitier fermé
Je pense que tu n'a pas a avoir peur ils sont super résistant les AMD
Marsh Posté le 30-06-2001 à 22:28:08
lacapitaineiglo > ben, t'as pas trop peur !!!
Moi, c'est mon tout premier pc, donc j'ai pas trop envie de prendre de risque....
Gigathlon > J'ai pas encore regardé...je vais voir...sinon, ca coute combien ?
J'ai entendu parlé de ventilos de marque "sunon"..c bien ??? Quel prix ???
Efficace tout ce bazard ???
Marsh Posté le 01-07-2001 à 07:56:01
moi j'ai pas d'aqua 690 mais un alpha pep 66 u et un tb 1.3 et ben je peut vous dire que ca chauffe grave...
genre 56-59 au repos et 61-64 en pleine charge (selon l'heure de la journée).boitier ouvert et tout et tout....
Faut que je vois si c'est pas mon alpha qui a un pb,je vais essayer de me choper un aqua 690 !
En tout cas a ces temperatures il est tout a fait stable..mais niveau overclock il aime pas! Qd il faisait un peu moins chaud il montait a 1.4 mais maintenant il plante a cette freq
Marsh Posté le 01-07-2001 à 08:36:13
Moi mon tb 1200 @ 1400 ne dépassait pas 40 °C (plutot 35 36)au repos avec 1 aqua690 boitier fermé (25 à 30 de temp boitier) avec 1.825 v mais J'AVAIS BIEN MIS L'ACPI !!
Sans l'acpi sous windows on prend 10 à 12 °C !!!
Je dis dépassais parce que je l'ai revendu pour 1 1400.
Marsh Posté le 01-07-2001 à 09:19:54
42 ou 43 un 750 que la fan deconne deconne (ventilo d origine il a 6 mois et deamin ou lundi vais le changer )mais fait chier pas de kanie ou d alpha ici
Marsh Posté le 01-07-2001 à 09:24:53
En quoi l'acpi ca peut faire baisser la temperature???
Moi y'en a pas comprendre pour l'instant mais si ca peut faire perdre 10-12 degres j'aimerais bien qu'on m'explique siouplait!!
help!!!!
Marsh Posté le 01-07-2001 à 12:02:52
L'acpi permet au proc de se reposer quand on ne le solicite pas (calculs etc..)
Si il n'est pas activé le proc est toujours pleine charge MM AU REPOS !!
Voila pour l'activer il faut que windows soit installé avec l'acpi activé dans le bios.
Je ne connais pas ttes les options de ttes les cartes mères.
Marsh Posté le 30-06-2001 à 00:47:39
Je viens d'avoire un petit TBird 1.2 (meme pas o/c)...
Je lui ai collé un Aqua 690...et boitier fermé, au repos (lecture de mp3 uniquement) il depasse allegrement les 50°C !!!
Sinon, au bout d'une demi-heure a 100%, le CPU viens tourner autours de 60°C
Bon, dans ce boitier (non ventillé) ya un petit disque dur scsi...a 10000tr/min => il chauffe pas mal
Mais je ne comprend quand meme pas c'est temperature ENORME !!!!
Que faire ?????????????????
Vous avez pareil ??????????
