Tension max 12V, intensité? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-04-2004 à 22:30:21
Tu prends une alimentation ATX ... une tres grosses sur le marche (j'ai entendu parler de 700 W mais je ne sais pas ou) ... et tu regardes la spec ..tu auras le courant max sur le 3.3V voili voilou bonne chasse
Marsh Posté le 16-04-2004 à 17:14:36
Euh, soit je ne comprends pas ta réponse, soit tu n'as pas compris ma question ... ou les 2
(merci qd même)
je voudrais savoir quelle intensité passe dans les fils en sortie d'une alim classique? Dans chacun des fils, ou en tous les cas celui ou l'intensité est la plus élevée.
C'est au cas ou qqu'un se soit amusé à mesurer ça!
Marsh Posté le 16-04-2004 à 18:52:45
el nico a écrit : Euh, soit je ne comprends pas ta réponse, soit tu n'as pas compris ma question |
shubaka a été très clair il me semble...
pour info sur ma tagan avec le +12v le courant max c 22A.
je te laisse regarder les puissances de ton alim
Marsh Posté le 16-04-2004 à 20:08:35
Merci de me comprendre Blatty ... je me sens moins seul
Pour te repondre El nico ... tu vas sur un site ANTEC, TAGAN, ENERMAX, etc... et tu prends les alimentations les plus puissantes .... ensuite tu regardes la puissance sur la tension 3.3V c'est celle qui debite le plus de courant ....
Ai je été plus clair ?!
Marsh Posté le 16-04-2004 à 20:33:22
shubaka a écrit : Merci de me comprendre Blatty ... je me sens moins seul |
Marsh Posté le 16-04-2004 à 20:50:55
ah ben non... c'est le 5V qui debite le plus ...
Bon ben 42 A ... ca en fait des petits electrons a la seconde
Marsh Posté le 15-04-2004 à 10:03:55
Bonjour!
de travailler dna la boite qui en fabrique des millions par an... (ouvrez votre boitier, jeter un oeil sur la cm et sur la marque des connecteurs, y'a du AMP partout!)
Je vais rendre externe une alim. Je dois donc rallonger les fils et trouver un connecteur pour le relier à mon boitier (mod en bois). Pour la dimension des fils, pas de problème c'est du 18 AWG au max, ce qui correspond à du 1mm², par contre, pour le connecteur et donc les contacts qui vont dedans, j'ai besoin de connaitre l'intensité max passant par les fils en sortie d'alim. Pour info, je ne vais pas acheter de connecteur dans le commerce, j'ai la chance
Désolé, j'ai cherché dans les forums, mais je n'ai pas trouvé cette info. Savez vous donc quelle intensité passe au maximum dans les fils en sortie d'alim (ceux du conecteur ATX qui se branche sur la cm)?
merci bcp pour votre coup de main
nico
